Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Аватар для Vlad_RK
    По умолчанию Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Возникла у меня проблема с получением импульса заданной длительности.
    В теории все красиво: "С помощью отрезков коаксиальных кабелей заданной длины можно формировать импульсы и задержки определенной длительности, а также осуществлять трансформацию напряжения.
    Сопротивление ri должно быть согласовано с двумя параллельно включенными линиями, то есть ri=ρ/2. Задержка задается длиной линии 2, а длительность импульса – удвоенной длиной линии 1."
    Но в реале такого четкого импульса я получить не могу, получается что-то ступенчатое из-за многократных отражений.
    Сделал модель в микрокапе,
    вот такой результат получается:
    Подскажите, в чем проблема - исходная схема неверна или я что-то делаю неправильно?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
ID:	274216 С ключом внизу не получается. Понял когда нарисовал.
    Петербург
    Примерно так:
    Можно и так. Но это только для формирования импульса. Но ещё ж нужна задержка.
    Ну и вопрос: Как ключ привязать к земле?
    Аватар для Vlad_RK
    Вот:
    Ключ: задержка 10 нс, фронт и спад по 1 нс, время в замкнутом состоянии 30 нс (зеленая кривая).
    Но мне очень не нравится использование ключа. Как вы его себе представляете?
    Петербург
    Про задержку я написал выше. Ставите между ключом и Rн ещё один согласованный отрезок линии нужной длины.
    Да по-разному. Это ж условное название. Ключом может служить любое компактное электронное устройство, выдерживающее рабочие напряжения. Например, подходящая оптопара. Или ВЧ-реле.
    А кому щас лехко?!
    Думать надо. Была мысль туже 155 с открытым коллектором. Но как к земле привязать?!
    Дополнительный pnp транзистор устроит? И пара резисторов...
    Последний раз редактировалось Noev; 09.09.2016 в 18:11.
  8. #47
    Петербург
    Управляющую схему можно питать от незаземлённого источника.
  9. #48
    Да можно и от этого же. Эмиттер pnp в место левого контакта ключа, коллектор в место правого. Смотреть по Вашей схеме, пост 42. Базу подпереть на + источника резистором. И её же, базу, через другой резистор на выход 155 (открытый коллектор). Саму же 155 ую, запитать от этого же источника.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если верить "букварю", то источник вместе с R1 у Вас по схеме должны дать 75/3=37,5 Ом.
    Если верить букварю, то Р1 должен быть "тройником-разветвителем" из 3-х 25 Омных резисторов.
  11. #50
    Это уже было, пост 28. Задача в другом...
  12. #51
    Аватар для Vlad_RK
    Вот такой результат будет:
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Задача в другом...
    А в чем задача?
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Цитата Сообщение от Openreel
    Безграмотная модель, свободные концы длинной линии отключить от земли. Микрокап есно начнет руугаться, ну так заткнуть ему пасть, поставив со свободных концов огромные резюки на землю. К примерно в 10 мегом.
    Все это я уже пробовал, почитайте тему.
    Насколько хорошо потом справится микрокап с этой задачей - не знаю.
    Ну так узнайте, чего гадать-то?
  13. #52
    Сообщение от Noev
    Задача в другом...
    А в чем задача?
    Это была реплика на предыдущее сообщение.
    Если по вопросу из первого поста; согласовать коротко замкнутый отрезок по входу.
    Если вариант от Сергея; что то по удачней с ключом придумать.
    Последний раз редактировалось Noev; 12.09.2016 в 20:34. Причина: Испрвление опечатки
  14. #53
    Аватар для Vlad_RK
    Я уже все согласовал: #36
    Ключ использовать не хочу.
  15. #54
    Прошу пардона, чёт я не внимательный. Совсем плохой стал
  16. #55
    Петербург
    Ключ Вы всё равно используете (иначе откуда возьмётся ступенька), просто он у Вас в другом месте стоит.
  17. #56
    Аватар для Vlad_RK
    В качестве ключа хочу попробовать разрядник - дает хороший фронт.
  18. #57
    Петербург
    дает хороший фронт.
    Да, фронт он даёт хороший, но и напряжений требует хороших.
  19. #58
    Аватар для Vlad_RK
    Нет, с разрядником вряд ли что-то получится - идеальной ступеньки он не даст, а любые колебания пройдут на выход, на нагрузку.
    Я попытался смоделировать провал на ступеньке и вот, что получилось:
    Верхняя синяя кривая - это на выходе источника напряжения - генератора ступеньки.
    Красная кривая - на входе линий (КЗ и задержки).
    Зеленая - на нагрузке.
    Провал в ступеньке передается на выход, это понятно, но еще появляется отраженный перевернутый вырез вслед за импульсом...
    Я почему-то думал, что после прохода фронта ступеньки по КЗ линии эта линия закорачивает источник напряжения, и на нагрузку через линию задержки больше ничего не пойдет, а оказалось, что проходит всё, любые колебания:
    А как сделать, чтобы было вот так:
    Как отсечь все, что происходит на входе линии задержки после временного промежутка, определяемого двойной длиной КЗ линии?
