Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Аватар для Vlad_RK
    По умолчанию Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Возникла у меня проблема с получением импульса заданной длительности.
    В теории все красиво: "С помощью отрезков коаксиальных кабелей заданной длины можно формировать импульсы и задержки определенной длительности, а также осуществлять трансформацию напряжения.
    Сопротивление ri должно быть согласовано с двумя параллельно включенными линиями, то есть ri=ρ/2. Задержка задается длиной линии 2, а длительность импульса – удвоенной длиной линии 1."
    Но в реале такого четкого импульса я получить не могу, получается что-то ступенчатое из-за многократных отражений.
    Сделал модель в микрокапе,
    вот такой результат получается:
    Подскажите, в чем проблема - исходная схема неверна или я что-то делаю неправильно?
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Цитата Сообщение от Vlad_RK Посмотреть сообщение
    Там нельзя убрать заземление нагрузок (это не лишнее), будет ошибка и симуляция просто не запустится.
    Для корректной работы симулятора соедините с землей через резистор большого номинала.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Петербург
    Понятия не имею.
    Это плохо. И омметр тут не при делах.
    Если верить "букварю", то источник вместе с R1 у Вас по схеме должны дать 75/3=37,5 Ом.
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    сможете найти ошибку в пдфке данной в посте 3 этой темы?
    Вы хотите сказать, что источник должен выдавать ступеньку тока?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Кстати, да.
    Аватар для Vlad_RK
    Можно, но в данном случае смысла я не вижу.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Нет. Я хотел намекнуть, что короткозамкнутый отрезок линии не согласован ни по входу, ни по выходу. Вот там и гуляет отражёнка с постепенным затуханием на резисторах.
    Печатное слово давит на психику. А вот Факел не постеснялся, пост 2.
    Петербург
    Т.е., инверсный сигнал из этого отрезка частично отражается обратно, и "гуляет" туда-сюда, пока не затухнет. Похоже на то.
    Похоже на то.
    Есть такая мысль. Но печатное слово... Вот и хотел что б кто то по авторитетней подтвердил или опроверг.
    Аватар для Vlad_RK
    Сигнал из короткозамкнутого отрезка линии полностью отражается от КЗ конца линии, возвращается обратно и гаснет на Ri. И так и происходит, если линия одна.
    Идея в чем: пока сигнал от генератора идет по КЗ линии туда и обратно, он же идет и по другой линии к Rн. А как только отраженный сигнал (по КЗ линии) приходит к Ri - выход генератора закорачивается и по второй линии к Rн ничего не идет. И получается импульс из ступеньки. Или таким способом можно вырезать нужный кусок (и определенной длительности) из какого-либо сигнала и передавать по линии задержки к Rн.
    Это в теории.
    А на практике что происходит, когда сигнал по КЗ линии возвращается к Ri? В этой точке присутствует не только Ri (37.5 Ом), но и входное сопротивление второй линии (линии задержки) в 75 Ом. И происходит отражение. Отсюда и ступенчатый импульс вместо одиночного. Но я никак не могу сообразить, как погасить отраженный сигнал...
    Новичок Аватар для indus
    В книге "Приёмные телевизионные антенны. Онищенко И.П." согласование нагрузок резисторами показано так:
    Ещё - короткий импульс, отразившись от короткого замыкания в кабеле, возвращается перевёрнутым, а при отражении от обрыва не переворачивается.
    Вот картинки с экрана кабельного рефлектометра при коротком замыкании в кабеле и при обрыве:
    А вот какое будет отражение при подаче в закороченную линию ступеньки ... Скорее всего тоже перевёрнутый всплеск.
    Аватар для Vlad_RK
    Будет импульс.
    Вот тут посмотрите: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2116695
    Может, для согласования взять/сделать 100_Ом-ную линию в качестве короткозамкнутой (25+75) и подключить как-то так:
    Это если генератор тоже 75_Ом-ный.
    Наверно, если померять размах сигнала на выходе генератора без нагрузки и с нагрузкой, то по разнице можно прикинуть выходное сопротивление генератора.
    Петербург
    С чего бы? Этот сигнал попадает на паралелльно соединенные 37,5 и 75 Ом. Частично попадает на вторую линию, частично отражается обратно к короткозамкнутому концу. Вход этого отрезка линии для отраженного от короткозамкнутого конца сигнала является выходом. И получается, что сигнал выходит из линии с ро=75 Ом и попадает на 37,5//75. Ясный перец, что отражения не избежать.
    Аватар для Vlad_RK
    С чего бы?
    А что я там дальше написал?
    Вот в том-то и дело, что отражается от второй линии (линии задержки) 75 Ом.
    Петербург
    Выходит, схема из "букваря" не работает так, как задумано и как нарисовано на картинке. Задний фронт оказывается размазанным.
    Аватар для Vlad_RK
    Я тут вспомнил, как меряют внутреннее сопротивление аккумулятора, попробовал применить этот способ.
    На выходе Voltage Source напряжение установившейся ступеньки.
    Ri1 = 50 Ом, I1 = 66.9 мА, U1 = 3.920 В.
    Уменьшаю Ri, например, вдвое, подключая параллельно второй резистор:
    Ri2 = 25 Ом, I2 = 120 мА, U2 = 2.721 В.
    dU = 3.920 В - 2.721 В = 1.199 В.
    dI = 120 мА - 66.9 мА = 53.1 мА.
    Rвн = dU / dI = 1.199 В / 0.0531 А = 22.58 Ом.
    Вроде так? Получилось, что Rвн = 22.58 Ом. Ну, приблизительно...
    Статические характеристики вряд-ли совпадут с динамическими. В общем, я глупость сморозил. Проще будет подобрать последовательное сопротивление по отсутствию отражений. У вас для этого в схеме формирователя есть R9,R10. В схеме того же кабельного рефлектометра просто выбирается нужный выход:
    Аватар для Vlad_RK
    Нет, так не получается - те же ступеньки отражений. Их даже больше стало.
    Но идея поиграть не только с резисторами, а еще и с волновыми сопротивлениями кабелей мне понравилась, спасибо.
    Попробовал КЗ линию сделать 37.5 Ом, а Ri = 75 Ом, и линия задержки тоже 75 Ом, и сработало!
    Вот такой импульс получился (1/4 от напряжения источника 5В):
    Задержка 57.56 нс, т.е. как и должно быть для кабеля длиной 11.3 м (~5 нс/м). Есть небольшое затухание (хотя я сопротивление кабеля на глаз принял 24 мОм/м).
    То есть все, как положено.
    Последний раз редактировалось Vlad_RK; 08.09.2016 в 21:59.
    Петербург
    Подумал над Вашей задачкой и могу предложить такой вариант формирователя. Разомкнутая на конце линия подключена к источнику питания Е через сопротивление Ri>>ро и заряжена до Е. С помощью ключа к линии подключается нагрузка Rн=ро. В длинной линии формируется отрицательная волна, которая отражается от разомкнутого конца и поглощается на нагрузке. Длительность импульса, как и положено, будет задаваться удвоенной электрической длиной кабеля. Попробуйте помоделировать.
    Если между ключом и нагрузкой включить вторую линию, получите задержку, пропорциональную длине второй линии.
    Аватар для Vlad_RK
    Я не понял схемы. Разомкнутая на конце линия - она так и остается разомкнутой или к тому концу подключается нагрузка?
    Какую схему вы имеете в виду?
    Полагаю что Сергей имел ввиду именно эту схему, которую Вы изобразили постом выше. Теперь продлите её ещё такой же, как в первом посте. Что бы ключ привязать к земле, перенесите его в другой конец резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Подразумевалось начало.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Верхнею
    Аватар для Vlad_RK
    Чтобы понятнее было - нарисуйте схему, на словах я не соображу.
    По схемам из моего предыдущего поста.
    Первая:
    Вторая:
    Какое сопротивление R1 не сказано, поставил, как и в первой схеме 75 МОм. Но вот напряжения получаются в микровольтах да нановольтах...
