Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Аватар для Vlad_RK
    По умолчанию Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Возникла у меня проблема с получением импульса заданной длительности.
    В теории все красиво: "С помощью отрезков коаксиальных кабелей заданной длины можно формировать импульсы и задержки определенной длительности, а также осуществлять трансформацию напряжения.
    Сопротивление ri должно быть согласовано с двумя параллельно включенными линиями, то есть ri=ρ/2. Задержка задается длиной линии 2, а длительность импульса – удвоенной длиной линии 1."
    Но в реале такого четкого импульса я получить не могу, получается что-то ступенчатое из-за многократных отражений.
    Сделал модель в микрокапе,
    вот такой результат получается:
    Подскажите, в чем проблема - исходная схема неверна или я что-то делаю неправильно?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей
    Линия не согласована
    Аватар для Vlad_RK
    И? Обычно дальше говорят - правильно сделать так и вот так... Да?
    Вот пдф-ка, откуда я взял эту схему (стр. 5): https://yadi.sk/i/2AlIKNOcurHVG.
    Петербург
    Я бы попробовал убрать заземление нагрузок (это лишнее) и закоротил бы R3.
    Аватар для Vlad_RK
    Сухоруков Сергей, вы с микрокапом дело имели? Там нельзя убрать заземление нагрузок (это не лишнее), будет ошибка и симуляция просто не запустится.
    R3 и так закорочен - 1 пикоОм. Я и убирал его - без разницы.
    Если линию Т1 убрать и R1 установить 75 Ом - получается импульс на входе линии Т2, напряжение 2.5 В - половина питающего. Добавляю Т1 - получаются ступеньки.
    Вот эта пдф-ка, которую я выше выложил - это кусок из какой-то книги, насколько я понял, но из какой?..
    Наверное, там ошибка. Теоретически прикинули, что должно работать, а на практике получилось обратное.
    Петербург
    ...вы с микрокапом дело имели?
    Имел, но длинные линии не моделировал. По идее, нагрузка и так связана с землей через экран.
    Аватар для Vlad_RK
    Вроде должно быть так, но на деле возникает ошибка:
    Error: Nodes OUT_LINE3, 5 have no DC path to ground. Part: T2
    Петербург
    А если я хочу оставить конец кабеля неподключенным, висящим в воздухе (такой приём тоже используют в формирователях на длинных линиях)? Тоже будет ошибка?
    Аватар для Vlad_RK
    Центральная жила на конце кабеля может висеть в воздухе, экран - нет.
    Петербург
    Честно говоря, я не изучал корректность работы микрокапа на длинных линиях. Всё-таки цепи с распределёнными параметрами имеют свою специфику, которую может не учитывать модель в микрокапе. Я чаще всего использую микрокап для приброски режимов по постоянному току, тут результаты получаются похожими на правду. А вот насколько адекватен мирокап в расчёте фидерных устройств - не знаю. Если Вам нужен практический результат - посмотрите, что будет в "железе".
    Аватар для Vlad_RK
    Я сначала в железе и посмотрел. Пытался убрать эти ступеньки подбором резистора, но ничего не получилось.
    Потом сделал модель в микрокапе, постарался точнее задать параметры линий и осциллографа, и... микрокап показал практически точно такую же картину! Это ему, конечно, плюс большой.
    Вот реальная осциллограмма:
    Кабели - 1=1.35 м, 2=11.3 м. Ri = 33.4 Ом, Rн = 66.8 Ом. Красн. - на входе, Желт. - на Rн
    А это микрокап:
    Петербург
    Действительно, похоже. Что тут скажешь? Есть два пути: 1) теоретический (копать теорию; опечатки, кстати, никто не отменял); 2) эмпирический (пытаться подобрать параметры схемы под желаемый результат). Если микрокап адекватен в длинных линиях, попробуйте в нём оптимизировать свой формирователь "методом тыка". Паять-то ничего не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Кстати, на вход нужно подавать ступеньку (посмотрите на рисунок в "букваре"), а Вы подаёте импульс.
    Аватар для Vlad_RK
    Да я куда уже только не тыкал...
    Кстати, подаю как раз ступеньку - перепад напряжения от 0 до 5 В. Длительность 1 сек, более чем достаточно.
    Вот параметры источника напряжения:
    Петербург
    По осциллограмме не скажешь (красная линия как-то не похожа на ступеньку). У осциллографа какой вход: открытый или через конденсатор?
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Длительность 1 сек
    Там вроде выставлен период 0,1 мкс.
    Аватар для Vlad_RK
    По реальной схеме:
    У осциллографа открытый вход (DC). У формирователя импульсов (на К155 микросхемах) длительность фронта 20 нс. У осциллографа время нарастания 3.5 нс. Так что это все, что смог получить. Но это именно ступенька, а не короткий импульс.
    По модели в микрокапе:
    TD - это задержка до начала импульса. PW - ширина импульса = 1 сек.
    Фронт и спад по 5 нс. Подгонял, чтобы на реальную осциллограмму было более похоже.
    Петербург
    Почему импульсов? Почему не ступеньки? Подайте одиночный импульс (ключ, кнопка) на триггер, получите ступеньку.
    Это никакая не ступенька. По картинке, на входе формирователя импульс.
    Аватар для Vlad_RK
    Да я его так назвал - формирователь импульсов. В реале он собран на 155-х мксх, в микрокапе его роль играет Voltage Source.
    Он может выдать одиночный короткий импульс, а может - перепад напряжения - "ступеньку" - от 0 до 5 В. Фронт этого перепада 20 нс.
    Да, это импульс, но если длительность импульса растянуть до 1 сек, то в своем начале он будет выглядеть как ступенька. Разве нет?
    Это ступенька, ё-моё!
    Выглядит как импульс, потому что к выходу формирователя ступеньки подключены коаксиальные кабели для формирования из ступеньки короткого импульса. Вот этот импульс должен выглядеть как импульс (одиночный), а он на своем спаде имеет уменьшающиеся ступеньки из-за отражений.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Путаница, наверное, из-за того, что формирователей два - первый создает ступеньку, второй (на коаксиалах) - короткий импульс.
    Петербург
    Покажите, что осциллограф показывает на входе R1. И какое внутреннее сопротивление источника ступеньки? В идеале оно должно быть нулевое, а в реальности? Сумма R1+Rист должна составлять 37,5 Ом.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Печатное слово давит на психику. Это я о себе.
    Обращаюсь к Сергею. Вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2118669 есть ссылка на пдфку. В ней последняя страница. Так же комментарий постом ниже.
    Теперь если принять это во внимание, сможете найти ошибку в пдфке данной в посте 3 этой темы?
    Аватар для Vlad_RK
    Это схема формирователя импульса/ступеньки:
    Вот, что у него на выходе (без нагрузки):
    Какое внутреннее (выходное) сопротивление источника ступеньки? Понятия не имею. Какое выходное сопротивление у 4-х параллельно подключенных К155ЛА6? Омметр показывает около 9 МОм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    А какое внутреннее сопротивление источника Voltage Source в микрокапе?
