Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    По умолчанию Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Доброго времени суток!
    Сейчас, наверно, в каждом доме валяются без дела различные Li-On аккумуляторы, например от мобильников. Давно была мысль их куда-нибудь приспособить (не вбрасывать же ). Недавно "накрылся" свинцовый аккум в китайском светодиодном фонаре, решил вместо штатного аккума поставить 2 Li-On от мобильника, но естественно возник вопрос о способе заряда. Для зарядки решил использовать ЗУ мобильника с индикацией заряда, а прекращать заряд фонаря, когда загорится зеленый светодиод, то есть, когда встроенная защита аккума отрубит его от цепи.
    На разных форумах, мнения возникают разные: одни говорят - конечно, можно раз есть контроллер на аккуме, другие говорят, что контроллер в аккумуляторе служит только для аварийного отключения и постоянно использовать его в таком режиме недопустимо и нужно "умное" ЗУ.
    Вопрос к специалистам: все-таки можно или нет???
    Заранее, спасибо!
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Можно, оно определенно будет заряжаться, но не стоит.
    В мобильнике контроллер заряда на плате телефона, но никак не в батарее.
    Заряжать можно чем-нибудь таким:
    http://www.ebay.com/itm/10PCS-5V-Mic...item236b1d4b32
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Есть подозрение, что в таком фонаре Li-On аккумуляторы в переразряд уйти могут. Не знаю, есть ли контроль разряда в аккумуляторах от телефона, но вот в авто-моделизме совершенно точно под никель и под Li-On разное оборудование идет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не потянут в фонарь ли-ионноки. Они на малые токи разряда рассчитаны. Если плату контроллера выдрать- потянут (недолго) но могут раздуться, а то и загореться. Полимерники- эти да, потянут.
    В каком смысле не потянут? Быстро накроются или будут быстро разряжаться?
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    У меня 5-6 штук одинаковых ли-онных аккумуляторов и в них есть контроль заряда и разряда. Речь идет именно про использование аккумуляторов от мобилок
    деревня Гадюкино
    Быстро разрядятся. Ёмкость-то маленькая.
    Понятно, что будет заряжаться... Возникает вопрос: какой тогда смысл в контроллере, который установлен на аккумуляторе? Просто дублирование контроллера телефона на всякий случай?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Оригинальный свинцовый аккум, пока был новый, тянул часов 8. Li-On от мобильника тянет 4 часа, что вполне достаточно.
    деревня Гадюкино
    Какая у него ёмкость? Что-то много- 4 часа.
    Заявлено производителем - 800 mAh.
    деревня Гадюкино
    Если не лень- измерьте реальную ёмкость. Хотя раз на 4 ч. хватает- то и незачем. Вот сколько циклов отработает- вопрос.
    Срок службы не особо волнует, потому что таких аккумов куча, а фонарь используется только летом на даче и то не интенсивно. Пока в фонаре был штатный аккум, за сезон его заряжали 3-4 раза...
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Главное такие аккумы разряженными не оставлять. После разряда сразу свежего електричества вливать.
    В мобильниках стоят непонятно какие акки (могут быть с защитой, нет, с датчиком температуры).
    Обычно защита - это защита, она не занимается зарядкой акка, только смотрит на ток нагрузки и минимальное напряжение на ааке (чтобы отключить).
    Следовательно зарядку нужно обеспечивать внешним контроллером. На ебае/али таких много.
    Ещё нужно смотреть на напряжение идущее с акка, оно может быть больше/меньше чем нужно для работы светодиодного фонаря.
    Москва - Саратов
    Дешевый вариант зарядка от летающих квадрокоптеров - поиск по словам lion lipo charger.
    чтоб заряжать ей аккум от мобилы - с этого аккума надо отодрать контроллер и подключать напрямик к выводам аккума
    USB Зарядное Устройство для RC Quadcopter JJRC H11D
    http://s.aliexpress.com/qeMbmYjy
    очень нежелательно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    контроль от глубокого разряда или перезаряда
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Алгоритм зарядки лионок упрощено такой - не больше 4,2 вольта не больше 0,5С - т.е. сначала заряжается в режиме стабильного тока, потом переключается примерно на 80% в режим стабильного напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Если хочется за копейку заряжать от 5 вольт, то советую купить такие платки https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...608.0.0.u9gT8e там есть все защиты от дурака.
    Ukraina
    Давно пользуюсь такими зарядками - https://www.aliexpress.com/item/30W-...308.0.0.fkGWTL Особенно хороши для перевода мощных фонарей на литий...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Переходите на липольки, будет счастье... Я сам заменил в фонаре сдохший свинец на липольку (подберите себе подходящую по габаритам), добавил платку заряда по ссылкам выше, маленький вольтметр с кнопкой для контроля напряжения... Доволен как слон. Время работы увеличилось многократно, зарядку от фонаря выкинул - заряжаю от юсб, хош с компа, хош с зарядки сотового, короче откуда хош...Для 18650 могу вот такую штуку порекомендовать...
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Это защита, а не контроллер заряда.
    Москва - Саратов
    LiPo? Только предварительно в ютюбе посмотрите пару видео "Lipo explode"
    Они "explode" ничуть не больше чем LiIon (собственно, разновидностью которых они и являются).
    К тому-же, стоят абсолютно во всех портативных девайсах (телефоны, планшеты, БТ-гарнитуры и т.п.).
