Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Аватар для rilisr
    По умолчанию Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Доброго времени суток!
    Сейчас, наверно, в каждом доме валяются без дела различные Li-On аккумуляторы, например от мобильников. Давно была мысль их куда-нибудь приспособить (не вбрасывать же ). Недавно "накрылся" свинцовый аккум в китайском светодиодном фонаре, решил вместо штатного аккума поставить 2 Li-On от мобильника, но естественно возник вопрос о способе заряда. Для зарядки решил использовать ЗУ мобильника с индикацией заряда, а прекращать заряд фонаря, когда загорится зеленый светодиод, то есть, когда встроенная защита аккума отрубит его от цепи.
    На разных форумах, мнения возникают разные: одни говорят - конечно, можно раз есть контроллер на аккуме, другие говорят, что контроллер в аккумуляторе служит только для аварийного отключения и постоянно использовать его в таком режиме недопустимо и нужно "умное" ЗУ.
    Вопрос к специалистам: все-таки можно или нет???
    Заранее, спасибо!
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    А, ну раз не важно... Может и до ЦФ не так и важно? Или у каждого свой допуск неважности? В слепом тесте подтверждается, или у кого как?
    Мир вообще не идеален...
  3. #82
    Более того, не было бы четырех страниц, если сразу сказать - я делаю это по одной причине, я так хочу сделать. Это веский аргумент, и не надо его стесняться озвучивать, ибо если этого не делать получается лукавство.
  4. #83
    А что, сразу не видно было? Так нет, нужно до архитектуры цапов советовать... Я прекрасно знаю, где и что могу или хочу улучшить в тракте, но вместо советов по питанию транспорта начинают лечить цап... Дойдёт и до него очередь. И я прекрасно понимаю, что такое автозвук и с чем едят, и сознательно даунгрейдил систему, стараясь не затрагивать важные узлы. Хорошее питание ещё никому не вредило. А после сравнения принимается решение, оставлять аккум или питать как и сейчас, через линейный стаб 5В.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Решил сделать проще. Нашёл дома старый аккум 12В от бесперебойника, поставил на зарядку. Вот и попробую, стоит ли оно того.
    ЗЫ Всё то, про что я говорил выше, я знаю что оно лучше. Но если б я не стремился к соотношению цена/качество, тем более в автомобиле, я не продал бы CarDSP Velvet, у которого был usb-вход и 8 каналов на АК4490 на выходе. ))))) Разница с нынешней системой конечно есть, но АК рулит, и звук вполне радует.
  5. #84
    Нет, но у каждого свое понимание этой важности.
    Особено если знать как это все устроено, а не повторять сундуковские мантры.
    Тебе вроде архитектуру никто не советовал, тем более что ты уже выбрал это убожество, АК4629.
    Хотя, для машины конечно сойдет, качественный звук там все равно невозможен в принципе.
  6. #85
    Пойдёт, конечно, особенно по городу когда, 60-70км/ч. Даже без битперфекта ))))))
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Тут же много раз сказано - важна не только микросхема, но и реализация...
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    ЗЫ Можно и АК4458, но вряд ли он далеко ушёл...
  7. #86
    Да, реализацией можно испортить конфетку, но никакая "реализация" не сделает конфетку из гавна.
    Он как раз "очень далеко" ушел.
  8. #87
    Ладно, оставим пустое. Я менять точно не буду. В привязке к авто - не в коня корм...
    Alex, такое не подойдёт? https://www.ebay.com/itm/IIS-I2S-Lon...53.m1438.l2649
  9. #88
    Это вообще не то, там нет HDMI, только разьем от него.
  10. #89
    Да, их 2 надо, в источнике и приемнике... Не дочитал )))
  11. #90
    Дело вовсе не в этом, просто это НЕ HDMI-интерфейс.
  12. #91
    Да я понял. Просто обычно если у источника есть интерфейс, то нужна одна плата - приёмнику.
    Это просто интерфейс с использованием HDMI кабеля.
  13. #92
    Именно так, это I2S, его очень часто передают, используя HDMI-разъемы и кабели.
    Причем, когда я первый раз лет 7-8 назад, это сделал, только потому что у меня были эти разъемы, я вовсе не предполагал что китайцы пдхватят эту идею и понесут в массы.
    Потом мы тут на форуме (я, ААл, Энергетик и другие) даже пытались скоординироваться и стандартизировать распиновку HDMI-for-I2S, но в итоге так ни к чему и не пришли.
  14. #93
    А вообще, есть где-то иерархия всех недавних ЦАПов от АК, или только штудировать мануалы и сравнивать?
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    4456, 4629 и 5556 например
    Последний раз редактировалось dyno; 15.07.2019 в 14:35.
  15. #94
    У них на сайте есть сводная таблица.
