Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Аватар для rilisr
    По умолчанию Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Доброго времени суток!
    Сейчас, наверно, в каждом доме валяются без дела различные Li-On аккумуляторы, например от мобильников. Давно была мысль их куда-нибудь приспособить (не вбрасывать же ). Недавно "накрылся" свинцовый аккум в китайском светодиодном фонаре, решил вместо штатного аккума поставить 2 Li-On от мобильника, но естественно возник вопрос о способе заряда. Для зарядки решил использовать ЗУ мобильника с индикацией заряда, а прекращать заряд фонаря, когда загорится зеленый светодиод, то есть, когда встроенная защита аккума отрубит его от цепи.
    На разных форумах, мнения возникают разные: одни говорят - конечно, можно раз есть контроллер на аккуме, другие говорят, что контроллер в аккумуляторе служит только для аварийного отключения и постоянно использовать его в таком режиме недопустимо и нужно "умное" ЗУ.
    Вопрос к специалистам: все-таки можно или нет???
    Заранее, спасибо!
    По умолчанию Re: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    контроль от глубокого разряда или перезаряда
    От сверхзаряда спасают, от переразрядки - никак. Оставленный надолго без зарядки аккумулятор разряжается, его напряжение уходит под порог срабатывания контроллера и аккумулятор прекращает работать. Многократно приходилось оживлять нулевые аккумы через прямой доступ и зарядку непосредственно батареи. Для этого следует обойти встроенный контроллер, зарядить аккум ограниченным током (мА 20 - 50) до напряжения чуть выше порога контроллера, а далее пользоваться штатным адаптером.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Имелось ввиду, видимо, чтоб в ноль ни сел от тока потребления... а не от саморазряда...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Давно пользуюсь такими зарядками - https://www.aliexpress.com/item/30W-...308.0.0.fkGWTL Особенно хороши для перевода мощных фонарей на литий...
    разве это зарядка ? это защита от глубокого разряда и от КЗ. Совершенно точно это не зарядка.
    Новичок Аватар для voltar
    Украина
    Подключать ЗУ непосредственно к АКБ нельзя. Li-ion АКБ чувствителен к напряжению на контактах к которым он подключается для зарядки. ИС которые для этого используются имеют напряжение 4,2В +-1%. Невыполнение этого условия приводит к вздутию АКБ. Химия Li-ion не допускает разряда до нуля, поэтому при снижении напряжения до 2,85В внутренний контроллер отключает нагрузку, он же и защищяет от кз (ток больше 2А) и перенапряжения. При зарядке с нуля током 50-100мА поднимают до 3,3В, дальше ток зарядки не критичен.
    Для зарядки использую ИС с маркировкой LTH7, ток зарядки примерно 700мА, время зарядки 2часа, индикация полной зарядки по светодиоду.
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    может теория и есть,но! Имею,к примеру ,древний алкатель1008(только для связи)...так вот- разьем по mini usb сдох давно в плане контакта от зарядки...заряжаю почти два года батарею раз в три дня простым подсоед. проводов в зазор приподняв батарею (+ -...крайние),и зажимая их батареей...- все отлично заряжается быстро и -ничего не" Explode"
    Барнаул
    до первого замыкания... объясняли же выше зачем нужен контроллер заряда - чего опять из пустого в порожнее?
    Не вижу приемуществ лития и никельметаллгидрида перед свинцом. По шумам - свинцовые лучше, и это неактуально, они режутся LC цепочками. Напряжение тоже меняется больше, чем у свинцовых. Свинцу не обязательна, и даже вредна цикличность заряд-разряд.Цена свинцовых меньше. А массогабариты для аудио не так актуальны.
    Барнаул
    ну, есть еще кпд, и максимальный(импульсный) ток разряда...
    сильно сомневаюсь...
    Одной из причина применения Li-Ion/LiPo в разных устройствах, даже где не так важно что у них менье веса и габариты (при той-же емкости), является намного большее число циклов заряд-разряд чем у свинцово- кислотных.
    Даже у тех свинцово-кислотных, которые позиционируются как "For Cycling Use" (в отличие от "For StandBy Use") - циклов как правило меньше чем у литиевых.
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    До первого перезаряда-потом бабах и можно получить такие неприятности... Был печальный опыт с зарядкой литиевой батареи напрямую,след на ковре остался до сих пор.В итоге за копейки купил платку контролера заряда и теперь заряжаю только через него.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго.
    Нужно в автомобиле сделать так, чтоб устройство питалось от независимого аккума во время движения, а во время простоя (выключен двигатель) - заряжался этот аккум. Потребление 5В 0,6А в среднем. Ничего страшного, если в какое-то время на вход пойдёт питание заряда, перед устройством будет линейный стабилизатор 5В 3А LT1085CT-5#PBF (поэтому питающее напряжение нужно порядка 6Вmin).
    Нужно более 6В, поэтому два аккума 18650 последовательно, по ~3000мАч.
    Нашел такую плату:
    https://www.ebay.com/itm/Intelligent...IAAOSwmLlYBM7r
    Не совсем понятно, как сделать коммутацию. По идее нужно поставить реле, которое будет вкл/выкл внешнее питание. Вопрос - аккум будет заряжаться при каждой подаче внешнего питания, или только после разрядки (достигнет минимального напряжения)? Если во время зарядки отключить внешнее питание, подключится устройство для питания от аккума, а потом устройство отключится и опять поступит внешнее питание - аккум продолжит заряжаться, или будет ждать падения напряжения аккума до минимума?
    Или лучше держать плату под постоянным напряжением? Отключая нагрузку посредством реле. Нет ли опасности высадить аккум автомобиля в штатном режиме?
    ЗЫ Может кто видел готовое устройство? Суть в получении именно чистого аккумуляторного питания. Повербанки обычно имеют стабилизированные 5В на выходе, поэтому не вариант (там стабы импульсные).
Название:	Батарейное питание схема.jpg
    Последний раз редактировалось dyno; 11.07.2019 в 13:10.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Тогда первое, с чего начать - найти плату защиты под две литиевые банки.
    ---------- Сообщение добавлено 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было 03:26 ----------
    Делать два аккума, потом гасить лишнее линейным стабилизатором? Мне бы уже оторвали всё, что висит.
    В принципе, одна банка с повышающим преобразователем вполне вкладывается.
    Начальное напряжение 4.2 В, конечное 3.0 В, при преобразовании в 5 В при 0.6 А с КПД около 90 % получим в наихудшем случае отбор 1.12 А от банки, что в спецификацию вкладывается.
    Либо взять готовые внутренности копеечного маленького повербанка, в котором есть и зарядка от 5 В, и повышалка до 5 В 1-2 А. А для заряда делаем с 12 В в 5 В импульсный стабилизатор.
    Только один скользкий момент: в процессе заряда банки нагрузка тоже питается? Тогда нужно делать специальный менеджер питания/зарядки, иначе невозможно отличить ток в нагрузку от тока в батарею. Вообще для таких дел существует специальная хитросхема LTC (цифры сейчас не помню), она умеет и заряжать, и питать при этом нагрузку, и питать нагрузку при отключенном заряде, и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 03:36 ----------
    Есть. Всякие сигналки/видеорегистраторы садят аккумулятор автомобиля не мгновенно, но стабильно. 55 Ач это всего 100 часов при отборе 550 мА, т.е за четверо суток высосет всё. Хотя, если будет только зарядка с уже заряженным аккумом, то там холостой ток пару десятков миллиампер всего.
    ---------- Сообщение добавлено 03:40 ---------- Предыдущее сообщение было 03:39 ----------
    Нифига не понял. Зачем для распбери чистое аккумуляторное питание? Он сам генерируе вполне заметную помеху, и по питанию тоже. Да ещё в машине, где по корпусу гоняется тоже нехилая помеха, иногда до полутора вольт.
    Вы вообще внимательно читали? )))))
    Ссылка на плату защиты есть, никаких повышающих импульсных не нужно, и уж потребность в чистом питании точно НЕ обсуждается...
    Появилось предложение использовать свинцовый АКБ 6В необслуживаемый, там проще с зарядкой.
    Готового не вижел, но что у тебя описано - ерунда.
    Во 1-х, зачем питать Малинку от линейного источника? Думаешь ее проц и и память от входных 5в питаются?
    Там на плате еще несколько импульсных преобразователей стоит.
    Во 2-х - от Малинки я так понимаю, будет ЦАП работать? Его аналоговой части двуполярное питание не нужно? Значит еще импульсный преобразователь....
    Так это он уже нашел. Теперь главная проблема - найти реле на 12в и провод, на котором есть напряжение при заведенном двигателе и нету при не заведенном. На это основная часть задачи будет решена, хотя я бы еще добавил ключ на полевике и компаратор, для контроля над напряжениями (автоаккмулятора и своей батарейки).
    Говорю же - не обсуждается. Знаю я всё. Возможно на её место станет Odroid С2.
    Это же автомобиль. Там свой процессор/цап, подключен к Малине по оптике. У него своё питание.
    По простому я и сам сделаю, нужно именно с контролем напряжения на допаккуме. Чтоб зарядка не тыкалась каждый раз, как заглушил машину. Про аккум в авто беспокоится сильно не нужно, 60Ач AGM.
    Нашел вот такие платы слежения. думаю в комбинации с зарядкой - самое оно. Такая плата будет отслеживать нижний предел, а верхний по идее сама зарядка контролирует.
    https://ru.aliexpress.com/item/32919...d-b1eca5e9191f
    https://ru.aliexpress.com/item/32749524170.html
    Лучше наверное то, что по первой ссылке. Там есть настройка, чтоб дисплей отключался через 10 минут.
    ЗЫ Зарядка допаккума возможна только при отключенной нагрузке. Но в принципе не возбраняется и при подключенной, но должна срабатывать только если напряжение допаккума упало ниже 6В. В случае с литием скорее всего и потребуется постоянное подключение зарядки, чтоб при включении зарядки процесс достигал завершения, с контролем по напряжению тогда сложнее.
    Последний раз редактировалось dyno; 12.07.2019 в 10:40.
    И при этом
    Охренеть.
    Надежда на хороший звук при питании от отдельного аккума? Ну-ну, ты не первый...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Скажу про него грубо, но что поделаешь: при неумении посмотреть приборами / посчитать / прикинуть остаётся только надеяться на чудо при "чистом питании". Да ещё с передачей по оптике, которая отвязывает все помехи, но вносит дичайший джиттер.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    А, ну то есть ещё и пересчёт данных. Даже битперфекта нет. Зато боремся за чистое питание у полностью цифрового источника.
    Лень пока отвечать... По делу есть что? )))))))))
    ОК, помехи не обсуждаем.
    (А что, в Одроиде по другому? Нет на плате импульсников? Все, молчу, молчу..)
    Так нафига тогда вообще Малину от своего лития питать?!
    От бортовой сети, да через импульсник 12в/5в, за 2 бакса на Али. ссылку могу найти.
    У Одроид С2 линейные стабы на плате.
    И с каких пор стеклянная оптика стала конский джитер давать? Чуть позже через hdmi можно будет цифру подать, так норм?
    С тех пор, как изобрели оптические линки. Причём его не только слышно - на TOSLINK его на осциллоскопе видно!
    Но в данном случае вся тема не стоит времени, потраченного на неё - источнику единиц/нулей пофиг, каким питанием его питают. Не влияет оно на звук в принципе. Даже если бы теоретически могло влиять (в другой галактике) - дальше в твоём процессоре стоит наверняка ASRC, а потом ещё и обработка (пересчёт), то есть, от исходного сигнала не останется ничего. От слова вообще.
    Или если подача сразу на ЦАП - тоже жопа, джиттер оптики сделает из синхры полное говно.
