Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стабилизатор сетевого напряжения
    Аватар для fakel
    По умолчанию Стабилизатор сетевого напряжения
    Состоит из ВЧ-генератора V1, управляющего двунаправленными ключами Х1-Х4 в первичной цепи L1, регулируемой фазосдвигающей цепочки U1, управляющей ключами X6-X8 во вторичной цепи ВЧ-трансформатора, ЛЕГКОГО И КОМПАКТНОГО (латры отдыхают). Регулируя сдвиг фаз от 0* до 180* напряжение вторичной обмотки L2 L3 будет складываться либо вычитаться из сетевого. При промежуточных углах сложение (0-90) или вычитание (90-180) будет не полным, обеспечивая т.о. ПЛАВНУЮ И БЫСТРУЮ (реле и латры отдыхают) регулировку выходного напряжения. При этом со стороны сети стабилизатор имеет емкостную или индуктивную составляющую.
    По сути, ключи модулируют сетевое напряжение и на ВЧ трансе оказывается DSB-сигнал - сумма и разность частот сети и модуляции.
    Добавление ООС фазы от выходного напряжения превратит данный регулятор в стабилизатор
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Стабилизатор сетевого напряжения
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    на полянке у Володина
    А это чтоб где?
    Аватар для fakel
    Обязательно посмотрю! Спс!
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Очень может быть, но симуляцию работы этого стабилизатора вы не показываете, а используете симулятор как примитивную рисовалку схем. Как-то не вяжется ваш высокий штиль с результатом. Хотя, на полянке у Володина, давно реализован электронный ЛАТР и в мульке и в железе.
    Ну симуляция с ключами в виде макросов работает (опущен сдвиг уровня, рассасывание зарядов из затворов - но это все типовое же, давно решенное). Важно же суть показать ;) Только показал, а мне уже ссылку на Володина кинули. Значит, не зря выложил
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Так нельзя коммутировать L1, некуда деваться выбросам с катушки. Я такое тоже обдумывал. Можно простую схему pfc сделать на 400В, а потом из нее сформировать мостом стабильные 220B переменки. И отфильтровать на большом дросселе.
    Аватар для fakel
    Слишком сложно синус получать - ШИМ мутить надо. А по простому - только меандр. Выбросы можно давить снаббером, а можно и в сеть сливать: ключи двунаправленные же, можно например открывать не сразу оба транзистора ключа, а например для активного плеча - тот, что в прямой полярности, а пассивного - в обратной. Тогда при закрывании активного выбросы сольются через пассивный
    Сочи, Коломна
    Шим как раз не сложно. Вообще идея интересная. Разрисуйте схему силовой части поконкетнее. С цепями управления полевиков
    Аватар для fakel
    Иллюстрация работы ключей при утилизации выбросов на индуктивности рассеяния: Пусть в какой-то полупериод сети на верхней рельсе - плюс, на нижней - минус. На базы Q1 и Q4 подано открывающее напряжение отн их эмиттеров. Во время прямого хода ток идет через Q1-D2-L1-C1. Затем Q1 закрываем (Q4 остается открытым!). Выброс обратного хода идет через Q4-D3-L1-C2. Это дет-тайм. После спада тока через L1 повторяем для отрицательного ВЧ-полупериода: открываем Q3 и Q2. Далее Q3 закрываем (Q2 остается открытым!)
    Последний раз редактировалось fakel; 11.09.2016 в 15:10.
    Аватар для fakel
    Все гораздо банальнее и проще: мне влом
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    излагать свои великие идеи на пальцах?
    Почему нет? Ведь все гениальное - просто.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Видел, как бухгалтер в автокаде таблички чертил
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    в душе вы поэт
    И это тоже
    А еще я скромный
    Аватар для fakel
    Вдруг кто-нибудь сподобится да реализует?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    А то у меня не скоро еще руки дойдут...
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    С возрастом времени все меньше, а летит оно все быстрее
    Аватар для fakel
    Уговорили! Вот картинка симуляции.
    Верхний график - напряжение с управляющих источников ВЧ-модуляции. Один - для первичных ключей, второй - для вторичных.
    Средний - напряжение на трансформаторе
    Нижний - выходное напряжение на фоне напряжения сети.
    Саму модельку тоже прикрепил. Если поиграться с параметром TD источника V7, в пределах от 0 до 0.1m, то можно видеть, как выходное напряжение меняется относительно входного
    • Тип файла: cir bp_.cir (21.7 Кб, Просмотров: 109)
    Аватар для fakel
    Но сначала вам обязательно надо прочесть книжку:
    Низковольтные сильноточные ИВЭП РЭА
    Автор: В. И. Орехов, М. Е. Кудко, В. Н. Груздев.
    Год издания: 1986
    Еще раз СПС! Люблю умные книги!
    Ага, особенно при coupling=0,98.
    И, несомненно, вместе со 100 вольтовыми фетикам
    Это иллюстрация идеи, а не рабочая схема! Что заказывали - то и получили
    Псков
    офуеть...
    ток от плюса возвращается на этот же самый плюс!!! и никакого минуса, оказывается, не нужно, чтобы ток тёк.
    ОТКРЫТИЕ!!!
    я тоже, вслед за гиратором, предлагаю двигаться за премией...
    Пятигорск
    А зачем тут входные ключи X1-X4 ? Можно проще - взять обычный транс ( можно автотранс ) , и между двумя отводами на вторичке быстро коммутировать двумя симметричными ключами с ШИМ , потом простой LC фильтр и на выход Я давно думал про такую шнягу , годов с 80-х .... да как-то всё руки не доходили собрать . В принципе , можно и вообще без транса - просто коммутировать между нулём и фазой , но тогда для некоторых случаев диапазон регулирования окажется избыточным , да и разрывная мощность ключей будет нужна повыше ....
    Аватар для fakel
    офуеть...
    ОТКРЫТИЕ!!!
    Это вам, уважаемый, за премией пора. Все верно:С1 - разряжается, т.к. является источником напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Тяжелый больно и дорогой
    У Володина на форуме как раз собрали оное, но оное - только в сторону понижения...
    http://valvol.ru/topic2212.html
    Последний раз редактировалось fakel; 15.09.2016 в 08:40.
    Пятигорск
    Так и у меня вариант без транса был бы только в сторону понижения . Ну наконец-то хоть собрали ... а то я уж не раз думал - и чего это так не делают , очевидное решение же Единственно , что там должно вылезти на больших мощностях - это проблема с дедтаймом . Если его нет , то сквозной ток попрёт , а если есть , но слишком большой - выбросы от дросселя , можно ключи пожечь .... притом рекуперировать выбросы там проблематично , значит надо снаббером душить , возможна заметная потеря КПД . Но при "бытовых" мощностях , ИМХО , это большой проблемы не составит .
    Аватар для fakel
    Там про это перетерли уже Пришли к прерывистому току дросселя
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Для рекуперации намотали на дроссель еще одну обмотку...
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Как вариант можно сначала приподнять автотрансом, а потом ШИМить степ-дауном.
    Пятигорск
    Про это кстати я тоже думал ..... но там , из-за двуполярной работы схемы - на рекуперацию надо будет поставить ещё минимум два симметричных ключа , плюс логика управления ( заранее открывать ключи рекуперации в нужную сторону перед переключениями в силовой цепи ) .... в общем , если там всё делать по уму - то схема так-таки немножко разрастается
    Аватар для fakel
    См пост 10
    Пятигорск
    Но там , кстати , надо ещё учитывать , что из-за реактивности нагрузки полярность тока в дросселе может не совпадать с полярностью напряжения на ключах - у нас же фактически четырёхквадрантный преобразователь ...
    Аватар для fakel
    Восемь годков тому взад я показывал мульки стабилизатора переменного напряжения:
    Но трансы там, как я понимаю, НЧ? И регулировка ступенчатая а не плавная? И в момент переключения напряжение на выоде проседает?
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Это да, нагрузка вполне может сливать ток обратно в сеть. Вообще вход и выход у данного преобразователя - понятие условное
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Можно даже не маркировать при изготовлении
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Ну вообще прелесть!
    http://kit-e.ru/articles/powersource/2008_10_35.php
