Показано с 1 по 20 из 140
Тема: Сверхбюджетный линейный массив
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхбюджетный линейный массив
    В процессе размышлизмов и обсуждений на данном форуме оформилось желание попробовать сделать бюджетный вариант ЛИНЕЙНОГО МАССИВА для домашнего применения.
    Вариант оформления (ЗЯ или ФИ) как логично выяснилось зависит от применяемых динамиков.
    Напрашивается вариант 2.1 с сабвуфером, а может даже 2.1.1 в смысле сабвуфер объединенный с мономидбасом.
    Главных требования наверное два - это должно хорошо звучать и бюджет должен оказаться компактным.
    Буду благодарен за идеи и предложения.
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:33.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Взгляд наткнулся на асалабы
    Альфарды смотрите, у рогожина рупор по мне так подошел бы. Парочку таких хватит за глаза. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ну или бюджетные визатоны http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi..._10_hm4_1.html
    http://audiomag.in/goods/Visaton-BG-17
    Какие-то альфарды по 990р пара http://audiomag.in/goods/Alphard-ETP158-Z1-para
    Йошкар-Ола
    4ки на озвучку зала по 600 то рублей? это сколько их надо чтоб не лопнули? Альфарды ноэма 12 дюймов, имхо без вариантов.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Идея с рупором Рогожина мне нравится...
    Тем более он их пересчитал под Ноэма
    Вопрос что у них будет с горизонтальной диаграммой направленности?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    К сожалению дёшево не получится. Нужен или крутой эквалайзер или цифровая коррекция. Да и палок одних мало. Хотя бы по паре двенашек ещё.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А зачем эквалайзер, тем более крутой?
    Если палки с ФИ неужели не хватит низа?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Эти динамики приспосабливал для дома. Чтоб приглушить яркость звучания сдирал плёнку с внешней стороны дифузора, после пропитка. Конус на ВЧ отклеивал, уменьшал его диаметр, переклеивал ближе к зв.катушке. Это так - для дома. ВЧ писчалку желательно поставить.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Страхи после килогерца корректировать.
    Сочетание компактного линейного массива бюджетных немоторизованных головок с фазоинверсным оформением невозможно. Если же учесть никакой ход у таких динов, низов ждать неоткуда. На мой взгляд, предложение касательно Ноэмы наиболее толковое. Например, по две http://noema.ru/catalog/55/189 последовательно в ФИ 60 литров с настройкой 55-60, чувствительность по левому краю 97, при максимальном ходе 120дб. За такую цену и с такими параметрами вряд ли удастся найти другое решение.
    Краснодарский край
    http://noema.ru/catalog/72/191
    Ноэма такие делает.
    Аватар для J.Impro
    Помню, была идея колокола озвучить, теперь посадку на горшки - вы неистощимы))
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Так жизнь разворачивает новые горизонты постоянно
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Например, по две http://noema.ru/catalog/55/189 последовательно в ФИ 60 литров с настройкой 55-60, чувствительность по левому краю 97.
    А чего тогда не 100гдш33-4 так же пару в ФИ - они не 10", а целых 12" - повыразительнее должны вроде быть... И денег на 500р меньше каждый
    Кстати - ширик НОЭМА понятно, но как выбрать рупор или ФИ?
    Одно другому не мешает
    с уважением Александр
    Промоделируйте эти динамики по заводской рекомендации, 80л, 45гц и получите выразительность. Точь-в-точь как Ы90. Чисто гипотетически пара таких динов как-то отыграет в 400л. Или в 120-150 ЗЯ. Так что, если хотите, чтобы директрисса по ночам дудонилась, а детишкам снились кошмары про звучащие шкафы, пилите . Я предлолжил использовать 150.48.4, потому как это самые моторизованные ноэмовские ширики, и пара их действительно отыграет в ФИ допустимых размеров. Все остальные варианты либо потребуют огромных объемов, либо вообще работать не будут.
    P.S. Неплохо довольно получиться на 200ГДШ36-8, 100л на динамик, настройка 40-50гц. Если ВЧ страшноваты, как в спецификации, либо эквализовать трактом, либо аккуратно сделать пассивный фильтр с режекцией, объем ящика при этом понадобится больше. Чувствительность всего хозяйства, с фильтрами или без, получится ниже, чем при 100.33, придется выбирать между более серьезным мощником и размерами акустики. То есть, все взаимосвязано, выбор приоритетов неизбежен...
    В динамикостроении (равно как и вообще) цена изделия должна соответствовать его возможностям. В производстве бытовой акустики псевдоизысков и понтов больше, когда непонятно, откуда шальной ценник, в профессиональном секторе - меньше. Вы берете дин подешевле, но в результате разоряетесь на корпусах и удобстве использования. И так далее. Это к примеру.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 05.09.2016 в 05:13.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Предложение по рупору с НОЭМА принято и будет рассмотрено, точнее скорее всего сделаю ибо двенашки 100ГДШ33 есть в наличии - стоят в "дачной" модульной трехполоске и после сравнения с нынешним ЗЯ вполне возможно эти самые ЗЯ и заменят...
    Тем не менее возвращаясь к теме ЛМ - хотелось бы понять какой недорогой вариант динамиков туда возможен и сколько этих динамиков в каждую палку надо 4-6-8 чтобы можно было с ФИ использовать??
    Gudronov, по части моторизованности динамиков - может какие-нить китайские автоширики 8"-10" взять - чтоб и ход побольше и движка помощнее?
    Последний раз редактировалось lazycat; 21.11.2016 в 12:40.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Делал шит для больших пространств - по звуку лучше Yamaha stagepas-300. Вид сзади на 3гдш
    Аватар для J.Impro
    Это и есть лучший вариант для детсада, только динамики надо в горстку ставить.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Распилить Ваш щит напополам вдоль и будет ребятишкам в детсаду "Счастье"( пока взрослый дядя с "почти кВт не придет).....
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    z.wadim, были халявные 3ГДШ ???
    несколько раз встречал подобные щиты вживую на детско-школьных мероприятиях - нормально вроде пели
    Аватар для J.Impro
    Да можно купить готовое, по цене динов, люди щитами быстро успокаиваются...а тот, кто не успокоился, тому уже ничего не поможет)
