Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 140
Тема: Сверхбюджетный линейный массив
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхбюджетный линейный массив
    В процессе размышлизмов и обсуждений на данном форуме оформилось желание попробовать сделать бюджетный вариант ЛИНЕЙНОГО МАССИВА для домашнего применения.
    Вариант оформления (ЗЯ или ФИ) как логично выяснилось зависит от применяемых динамиков.
    Напрашивается вариант 2.1 с сабвуфером, а может даже 2.1.1 в смысле сабвуфер объединенный с мономидбасом.
    Главных требования наверное два - это должно хорошо звучать и бюджет должен оказаться компактным.
    Буду благодарен за идеи и предложения.
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:33.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    нашел интересную тему Массив на овалах 5ГДШ http://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45517/
    В итоге автор остался с одним динамиком 5гдш3-8 в напольном корпусе.
  3. #82
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    народ расписывает + и - и динамиков, и вариантов включения...
    Здесь тоже хлопец вдохновенно мастерит массив на 5ГДШ-3-8:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=526.2100
    И хотя, как по мне, там ошибка на ошибке, но тем не менее ...
    Последний раз редактировалось McRAM; 21.11.2016 в 17:41.
  4. #83
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    И снова здравствуйте!
    С вами пионерская зорька!
    Неожиданно почти заглохшая тема получила новый толчок: нужны малогабаритные колонки для озвучки микрофона в речевом режиме в зале до 200 м2 и на уличной площадке до 10*15м
    Если сделать 2 палки ЗЯ в каждой по 9шт 5гдш9 и усилителем Д-класс 2х30вт это качнуть - будет достаточно или слабовато???
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А почему именно 9?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #85
    Неужели ЭТО может играть музыку? В детстве разбирал подобные "массивы" (тогда они назывались "акустическими колонками") венгерского производства, которыми озвучивался актовый зал. Там стояли Биговские ШП, явно лучшие по качеству чем 5гд. Но это же было говно говном. Это слушать невозможно было. 10мас-1м играли лучше. Честное слово.
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    В актовом зале около 400 кв.м, висели 16 штук Биговских ящиков по 8 динамиков в каждом ящике. Когда в зале все сидели тихо, было слышно, а если шумели, то уже не слышно. Качество речи тоже было очень так себе. Голая середина.
  7. #86
    Аватар для J.Impro
    Полный разгром! Даже речь уже не может передать ЛМ! Может динамички похитрее включить?
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #87
    Краснодарский край
    А почему именно 9?
    Можно соединить последовательно/параллельно 3 по 3, и общее сопротивление будет как у одного.
  9. #88
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сейчас задачи играть музыку нет... нужно воспроизводить речь
    это как???
    именно так... собственно выбор получается 9 или 16 - но 16 это уже очень здоровая палка (почти 2м) получается
    вопрос 1 - потребуется ли для речевого сигнала извращаться с режекторами или не будет корявостей слышно???
    вопрос 2 - будет ли достаточно палок на 5ГДШ9 в ЗЯ для воспроизведения речи без поддержки снизу?
    вопрос 3 - на какой частоте резать снизу? надо ли и если да на какой частоте резать сверху?
  10. #89
    Аватар для J.Impro
    Очень просто, 8 как НЧ, один, в полную полосу. Это для 5" а для 2" можно строить ШП ЛМ, только это будет мегабюджетный массив.
  11. #90
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    J.Impro, хотелось именно ширики в ЛМ чтобы вокруг них можно было с микрофоном ходить и не заводились
  12. #91
    о.Хортица
    Полный разгром! Даже речь уже не может передать ЛМ! ...
    Вы то наверняка знаете, что качественно озвучить речь - есть самая сложная задача для акустики и напротив, муз.сопровождение - задача вполне тривиальная.
  13. #92
    Будет примерно как на вокзале или в автобусе. Речь конечно будет слышно, но очень примитивно. Если вокзальное качество устраивает, то конечно будет достаточно.
  14. #93
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Как на вокзале у меня пластиковые рупорные ГД есть...
    Тут и заморачиваюсь с ШП ради нормального голоса
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Какие варианты есть вместо 5гдш9 в размере 4" и ценникет до 5-6$ ???
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Собственно а какой рабочий диапазон частот для качественного речевого режима озвучивания надо?
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    А если взять бюджетные автодины 4"??
    Коаксиалы или ширики?
    И какие именно лучше подойдут??
  15. #94
    Вариант - массив из http://alphard.audio/general/speaker...ard-etp1623-z1 По размерам побольше, но в цену впишутся.
  16. #95
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    В теме про проф линейные массивы обсуждали овалы - подробности не помню, но не катит - проблемы с диаграммой направленности
  17. #96
    Эти Альфарды стоят по 250 руб/шт, при этом вполне отлично звучат для своей цены. На них даже делают ШП колонки для дома. И их вполне можно ставить по десятку в ящик. И кстати для зала как раз нужна направленность не во все стороны одинаковая. Обычно такие массивы вешают по несколько штук вдоль боковых стен, метров через четыре-пять. Направленность им нужна узкая в вертикальной плоскости и широкая в горизонтальной, что там как раз и получится.
    Но если не нравятся овальные, есть замечательные круглые Visaton FR17. Стоят дороже.
  18. #97
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Насколько помню с овалами проблема такая - если располагать горизонтально то горизонтальная диаграмма узкая что неудобно при озвучке площадки, а если вертикально то размер очень большой и там сложности со структурой ЛМ и длиной волны
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    А нет такого же альфарда только круглого 4" ??
  19. #98
    Какие-то есть. Но ничего про них сказать не могу. Тот который по ссылке, это очень известный в аудиофильских кругах динамик, с хорошим качеством.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    У Визатона много недорогих круглых ШП для паблик адресс. Всех размеров.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi...r_10_s4_1.html
  20. #99
    Югра
    [QUOTE=Yury Novikov; Тот который по ссылке, это очень известный в аудиофильских кругах динамик, с хорошим качеством.
    Эти овалы 1623 - смотря какие попадутся, качество изготовления бывает плохое : наплывы, избыток клея. Чтоб он нормально зазвучал надо повозиться.
  21. #100
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Визатон стоит не 3-5$ а вполне себе 10-12$ что в ситуации когда их надо 2 десятка резко вздергивает бюджет
    А если рассмотреть автодины - вроде как даже российских производителей парочка было каких-то
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    А вот такой 4" Alphard ETP-40B2 http://alphardaudio.ru/products/spea...phard_etp-40b2
    Ценничек конечно тоже 10$ но зато мидбас - может парочкой такой в ЗЯ подпереть ширики??
    Или бестолковая идея??
