Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 140
Тема: Сверхбюджетный линейный массив
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхбюджетный линейный массив
    В процессе размышлизмов и обсуждений на данном форуме оформилось желание попробовать сделать бюджетный вариант ЛИНЕЙНОГО МАССИВА для домашнего применения.
    Вариант оформления (ЗЯ или ФИ) как логично выяснилось зависит от применяемых динамиков.
    Напрашивается вариант 2.1 с сабвуфером, а может даже 2.1.1 в смысле сабвуфер объединенный с мономидбасом.
    Главных требования наверное два - это должно хорошо звучать и бюджет должен оказаться компактным.
    Буду благодарен за идеи и предложения.
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:33.
  2. #61
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    B254C26, в ФИ или в лабиринт.
    ФИ проще делать, лабиринт наверное поэфективнее будет... лабиринт такой? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
  3. #62
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    кто поможет найти T-S на 5ГДШ-3 - я только такие параметры нашел http://www.kpopov.ru/audio/5gdsh-3-8.htm
    с такими только в ОЯ
    а если в ЗЯ - насколько плохо будет? или в ФИ? и какого примерно минимального объема получится ЗЯ/ФИ на 8 таких голов?
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    На 8шт в "палку" 5гдш-3 сколько надо пищалок 6гдв-2 - одну или две?
  4. #63
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    lazycat, 5ГДШ-3 с их добротностью годятся только в ОЯ или ЩИТ. Вот посмотрите какие строят щиты на этих динамикахhttp://www.radioland.1bbs.info/viewt...asc&start=7845
  5. #64
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    кто поможет найти T-S на 5ГДШ-3 ...
    Усреднённые T&S параметры кондиционного 5ГДШ-3 (3ГД-42):
    Re = ........ 7,8
    Fs = ......... 108
    Qms = ..... 7,13
    Qts = ....... 0,78
    Qes = ...... 0.876
    Vas = ....... 7,6
    SPL = ....... 92,44
    Cms = ...... 0,837
    Mms = ...... 2,594
    Mmd = ...... 1,88
    BL = .......... 3,91
    Sd = .......... 80
    В "опросе" участвовали около 200 экземпляров.
    P.S. некоторое время назад решал ровно такую же задачу по обеспечению безбюджетных РА мероприятий в дошкольном учереждении. Выбор пал на 3ГД-42 из которых и были собраны два акустических модуля с размерами 160 х 620 х 170 (Ш х В х Г) по 6 громкоговорителей в каждом, внешнее оформление карпет, перфорированная сетка и ручка-ремешок для переноски, внутри неплотное заполнение синтепоном, вес одного модуля 6,5 кГ. Питание производилось от имеющегося в наличии муз. центра, дополнительные ВЧ и СУБ устройства не использовались ввиду отсутствия какой-либо необходимости и всем этим хозяйством запросто управлялась местный музрук ( думаю и сейчас ещё управляется).
    Параметри модуля получились такие:
    Re = ........ 11,86
    Fc = ......... 79,4
    Qmc ......... 2,35
    Qtc = ....... 0,851
    Qec = ....... 1,03
    SPL = ....... 100 dB/w
    SPLpic = ... 119,5
    Двадцать лет спустя эта конструкция получила другое развитие, но это уже не в тему.
  6. #65
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    это был ОЯ или ... ???
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    azz74, щиты отличные, но я хочу ЛМ
    одна из главных задач щитов - избавиться от акустического замыкания и получить низ... в моем случае это не обязательно, поэтому наверное можно сделать "узкий щит"
    вопрос - какова минимальная ширина такого щита?
  7. #66
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    diman_dda, большое спасибо за ссылочку!!!
    картинка интересная - несмотря на некоторые изыски программы (например щит более 90см вводится через минусовое значение) основные моменты интуитивно понятны
    для вот такого узкого щита 160х1500мм с 8 динамиками получается не самая ужасная АЧХ, но требует отрезания от 500-600гц и подрезки горба 600-3000гц на пару дБ - есть только досадные "кривулинки" в пределах пары дБ на частоте 10кГц
    причем выяснилось, что небольшое хаотичное сдвигание динамиков с оси (не знаю как это соотносится с теорией линейных массивов) практически выравнивает АЧХ в верхней части
    вопрос знатокам: правильно ли я интерпретирую увиденное ???
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    потом я вспомнил, что ОЯ считается как щит с размером передняя панель + боковинки и накинул минимальную ширину боковинок по 50мм (толщина динамика) - НЧ диапазон по уровню +6дБ снизился до 350Гц, но для выравнивания "кривулек" экспериментальным путем подобралась картинка с 4 парами наискосок
    вопросы знатокам:
    1. является ли ЭТО линейным массивом?
    2. на какой частоте резать НЧ звено и каким порядком?
    3. будет ли ЭТО внятно петь???
    Последний раз редактировалось lazycat; 17.09.2016 в 02:52.
  8. #67
    Добрый Аватар для Gudronov
    Детишкам, бегающим промежду всего этого, будет глубоко наплевать на математичесйую модель. Но, раз уж вы заморочились на такое исполнение, используйте Альфарды 1623. Они, по крайней мере, неубиеаемые. А звучат зачётно, пищалки не понадобятся. Подумайте.
  9. #68
    Краснодарский край
    Gudronov, а как моя идея из #69, годно?
  10. #69
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    diman_dda, о какое чудо!!! а поподробнее можно?
    Gudronov, для детишек пока обдумывается более простое решение в формате 2.1 на пластиковых вещательных рупорах #6 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2246834
    а вот маленький бюджетный ЛМ на 5гдш-3 по 8шт в палку заинтересовал в формате домашнего использования - на 2.1 агрегат для СЧ-ВЧ звена - естественно с активным фильтром НЧ и эквализацией - работать будет с выхода компьютера и можно порезать как угодно
  11. #70
    Эх, придется выразится. Вы еще синее ночное дежурное освещение запланируйте, и два ряда колючей проволоки. Обязательно, важный компонент .
    По делу - из всего, что было предложено, для иногда наружного использования я-бы остановился на Альфардах: http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1. Все-таки как-бы ПРО, касательно пропитки, тканевого подвеса и мишуры, закатанной в пластик. Звучат неплохо, пищалки там ни к чему, да и с частотой деления слева некоторый маневр есть.
  12. #71
    Краснодарский край
    Не менее 8, а лучше 9 штук на сторону. 9 штук можно соединить последовательно-параллельно (3*3) и получить сопротивление как у одного. В коробке пара, нужно всего 9 коробок. Вполне бюджетно.
    lazycat, это для расширения направленности в вертикальной плоскости.
  13. #72
    Новичок Аватар для DeadOff
    Вопрос Re: Сверхбюджетный линейный массив
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...gue/index.html еще бы бюджетные динамики подобрать и пассивными фильтрами поделить
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    http://alphardaudio.ru/products/spea...hard_etp158-z1
  14. #73
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, DeadOff, ну вот эти альфарды и побюджетнее и до 20 кГц http://alphardaudio.ru/products/spea...hard_etp158-z1
    судя по Qts около 1 тут либо в ОЯ либо ЗЯ пробовать - так?
    хотя эти 6х9 http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1
    АЧХ бы того и другого для сравнения...
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    а можно взять 8шт. 8ом и соединить последовательно - колоночка 64ом да на ламповый усилок с трансом на 64ом - песТня...
  15. #74
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ребятишки в ясельной группе "рыдают"..заждались "дяденьку с песТней".. Наверно и не дождутся....
  16. #75
    с трансом
    Или без. http://www.tubecad.com/2010/12/blog0195.htm
  17. #76
    Вам решать. В принципе, похожие головки.
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...l=1#post751386
  18. #77
    Краснодарский край
    lazycat, вот что она вам даст, АЧХ эта? Покупайте уже и делайте. Ерунды не посоветуют, можно не раздумывать.
  19. #78
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    diman_dda, ЧХ даст основания для выбора из этих двух вариантов альфардов
  20. #79
    Wavecannon работает только с эквализацией насколько я знаю.
    с уважением Александр
  21. #80
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    нашел интересную тему Массив на овалах 5ГДШ http://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45517/
    народ расписывает + и - и динамиков, и вариантов включения
    главная мысль - массив получается очень интересным, но надо подпирать снизу сабом
    либо второй вариант - за счет громадной чуйки эквализировать вытягивая с 80гц и не залезая ниже
    кстати промелькнула такая информация - обычно у ШП пропитывают жестким середину диффузора улучшая ВЧ и мягким типа герметика подвес чтобы снизить крикливость и пики - но СЧ тоже при этом подрастает пологим горбиком
    а тут написали, что если жесткой пропиткой (винил в ацетоне или Воробьев серебряный) пропитать кольцо по краю диффузора у подвеса, то добавится низких - кто про это в курсе?
