Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: Сверхбюджетный линейный массив
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхбюджетный линейный массив
    В процессе размышлизмов и обсуждений на данном форуме оформилось желание попробовать сделать бюджетный вариант ЛИНЕЙНОГО МАССИВА для домашнего применения.
    Вариант оформления (ЗЯ или ФИ) как логично выяснилось зависит от применяемых динамиков.
    Напрашивается вариант 2.1 с сабвуфером, а может даже 2.1.1 в смысле сабвуфер объединенный с мономидбасом.
    Главных требования наверное два - это должно хорошо звучать и бюджет должен оказаться компактным.
    Буду благодарен за идеи и предложения.
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:33.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    Цитата Сообщение от chert_kol Посмотреть сообщение
    Поставить 100ГДШ33 в ФИ 80 литров и будет детишкам счастье...
    В течении 20лет летом каждое утро под балконом.. бегает в детском садике счастливая ребятня.. И ИМ для этого счастья ничего не нужно ни 100ГДШ..ни"полета мысли"https://www.youtube.com/watch?v=glyxNM3BNjE
    Аватар для J.Impro
    Сережа, это нужно взрослым, для отчету...
    Звукотехники должно быть немного!
    lazycat, с ЛМ без процессора и хорошего усиления делать нечего - КПД не высокое, коррекция - обязательна. Плюсов тоже много безусловно, но все и сразу не бывает - расставляйте приоритеты...
    с уважением Александр
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сергей дроздов, у нас бегает счастливая ребятня... у них свой полет мысли...
    но вот спортивные и культурные мероприятия проводят в спортзале в связи с тем, что на улице нечем играть музычку, несмотря на хорошую погоду...
    и для того чтобы вынести эти мероприятия на улицу требуется помощь взрослых и всякая техника...
    J.Impro, это нужно родителям - чтобы детям было хорошо... сарказм имхо некорректен...
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    какие плюсы по сравнению с другими оформлениями?
    ЛМ это не оформление.
    Меньше бьет по ушам вблизи, дальше забрасывает середину и низкую середину, меньше заводит эхо, легче работать с микрофонами.
    Добрый Аватар для Gudronov
    chert_kol, такой вариант мы тоже обсуждаем в другой теме
    В той теме кое-что не было произмнесено, ибо оффтоп, а тут в самый раз. Еще не вечер - те самые 4-омные 10" Ноэмы идеально подходят для построения классического лабиринта или TL. Даже трубу Войта можно сгородить, настоящую, а не из Экселя. Но TQWT - это сильно на любителя.
  8. #47
    Аватар для J.Impro
    Если у ЛМ КПД не высокое, то где ж тогда оно высокое?
  9. #48
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    вот это те самые плюсы ради которых и городится эта история - ибо на этих мероприятиях и микрофоны заводятся, и слышимость невнятная, и неравномерность звука по площадке...
    поэтому и хочется придумать решение которое при минимальном бюджете будет использовать плюсы ЛМ
    лабиринта, TL, TQWT
    Ну эти варианты тоже можно обсудить, но думаю они проиграют ЛМ именно по тем положительным моментам, которые мы упомянули чуть выше, особенно при условии что особого низа на детском празднике у нас нет - в основном легкая музычка и голоса
    а какая коррекция нужна?
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Там даже не в музыке дело...
    На открытой площадке, в первую очередь, нужна подзвучка голоса, что-бы его не сорвать за 5 минут.
    Во вторых, вряд-ли в садике работает пара крепких мужиков, что-бы вынести такое на улицу, а потом занести.
    Коммутация, опять же, требует некоторого интеллекта.
    Им бы, вполне, хватило чего-то типа Fender Passport PD150, но на него сейчас ценничек негуманный.
    С уважением, Максим Тараненко.
  11. #50
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    работал с таким - мне совсем не понравилось - крикливый и совсем не музыкальный
    такое это какое?
    ЛМ как раз может оказаться очень даже компактен и не тяжел по сравнению с другими вариантами...
    небольшие динамики 5"-6" в небольшом корпусе из фанеры - это не очень тяжело вроде...
  12. #51
    2-3 параметрика, HPF
  13. #52
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    rogozhin, ну активный HPF по входу сделать несложно
    2-3 параметрика это в смысле эквалайзер?
    ну можно пультик с оным взять или цифровой использовать, например в ноуте
    такое решение спасает?
  14. #53
    lazycat, я ставил Drive Rack
  15. #54
    Аватар для lazycat
    Тамбов
  16. #55
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пришло понимание, что озвучивать открытую площадку бюджетно лучше единичными шириками в соответствующем оформлении и эта задача перестала отвечать названию темы, а следовательно уехала в другую тему...
    зато сформировался интерес к компактному ЛМ для домашнего применения - может вообще в ОЯв виде длинных узких панелей с бортиками или компактных ЗЯ, естесственно с поддержкой понизу, т.е. концепция 2.1
    кандидатом в бюджетный массивчик для дома напрашивается 5ГДШ-9 http://www.rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=16
    только никак не могу на них нормальный набор T-S параметров - может кто подскажет?
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:50.
  17. #56
    Страшненькие у них TSP будут, с такими только в ОЯ. Кстати, как раз тот случай, когда динамикам с очень тонким диффузором на пользу идет овальность. Обратите на разницу АЧХ у 5гдш9 и этого собрата имени 2гд40: http://www.rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=20. Хотя, какая АЧХ будет у реального изделия, никто не знает. В любом случае, низа от таких колонок не получить, что-то хотя-бы мидбасовое все равно понадобится. Я про ваши неприкаянные Актоны, если их заточить в "родные" маленькие ящики, от 60 герц до "палок" они отыграют на ура.
  18. #57
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gudronov, ну однозначно к этим домашним палкам планировалось какое-то НЧ звено, но ваше предложение использовать АКТОН не может не радовать
    тогда логичный вариант АКТОНы сунуть в домашний комплект с палками, а для "дачи" сделать новый комплект с рупорами на 100ГДШ33 (или даже 150ГДШ48) и НЧ рупорами или ЧВР на какой-нить НЧ НОЭМЕ...
    никогда не задумывался зачем делают овальные головки, но тут я поразился от души - АЧХ намного ровнее...
    можно ли их ориентировать вертикально? тогда в палку из 1,5м листа фанеры как раз влезает 8шт. 5ГДШ-3 овальных - получается примерно 1,35м - если мало можно по 2 таких в высоту слепить как раз от пола для потолка
    и еще - не будет ли много двух 250вт АКТОНов на таких хилые 5х8=40вт палки?? может достаточно одного в моно-микс режиме?
    и "родной маленький ящик" при Vas=304л - это ЗЯ и на сколько литров???
    и от 60гц для домашнего аппарата высоковато - может жертвуя КПД (вроде запас по мощности и чувствительности есть) опуститься пониже - резонансная ведь всего 24гц - может можно вынуть 35-40гц без особых ухищрений ???
  19. #58
    Я и не говорю, что 60 гц это нормально. В принципе, корпуса можно и ниже настроить, но понадобится жестокая коррекция. Насчет Ноэмы - хрен редьки не слаще, они сейчас в творческом поиске, не совсем понятных головок хватает . Но за последие пару лет приводы у них получаются очень интересные. Теперь-бы все остальные параметры привести в соответствие, так вообще замечательно будет. Хотя, 300ГДН30 - уже вполне внятная вещь для домашних сабов, например. А для дачи - я уже намекал на 15-дюймовки от EVM, у них настройки ящика естественным образом получаются чисто эстрадные - вокруг 45 герц. Ниже строить все равно нет смысла, если планировать использование на открытом воздухе.
  20. #59
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    15-дюймовки от EVM
    имеются в виду В254С26, В154С15, А153С20 или А152С18 ??? и в каком оформлении???
    что думаете про такой компактно свернутый рупор, естественно пересчитанный под голову??? https://www.drive2.ru/b/928764/
  21. #60
    B254C26, в ФИ или в лабиринт. В Мартинссон по ссылке такой не пойдет. Про драйв2 я промолчу. Нравится людям пилить тапки для NW серии, предназначенной абсолютно для другого, и сравнивать совершенно разные по конструкции динамики, ладно, чем-бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало .
