Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: Сверхбюджетный линейный массив
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхбюджетный линейный массив
    В процессе размышлизмов и обсуждений на данном форуме оформилось желание попробовать сделать бюджетный вариант ЛИНЕЙНОГО МАССИВА для домашнего применения.
    Вариант оформления (ЗЯ или ФИ) как логично выяснилось зависит от применяемых динамиков.
    Напрашивается вариант 2.1 с сабвуфером, а может даже 2.1.1 в смысле сабвуфер объединенный с мономидбасом.
    Главных требования наверное два - это должно хорошо звучать и бюджет должен оказаться компактным.
    Буду благодарен за идеи и предложения.
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:33.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    J.Impro, ЛМ заинтересовал своей широкой диаграммой горизонтальной направленности - очень уж это красиво вписывается в задачку
    нужно вот только понять на каких динамиках лучше такое сооружать... кстати - а автомобильные коаксиалы в ЛМ пихать можно?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По горизонтали в точности такая-же, как и у одиночной головки. А вот по вертикали картина "сплюснута" и обладает лепестковостью.
    СПб
    Бюджетным, да ещё достаточно низко играющим, ЛМ никак не получится. Если его делать из копеечных динов, а их и так надо штук 30-40 на пару, результат, скорее всего, будет плачевным.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    http://www.humblehomemadehifi.com/do...i_Pipeline.pdf
    Вот это называется бюджетным ЛМ. Долларов в 400-450 обойдётся.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ну вот 6" альфарды по 500р/шт http://audiomag.in/goods/Alphard-ETP158-Z1-para
    Воткнуть по 8шт в палку получится 2* 160вт за 8000р
    Чем плох такой вариант? Про то что низа нет уже поняли - но выше 80гц в ФИ варианте играть будет?
    СПб
    ФИ? На добротность посмотрите.
    Eburg
    http://audiomag.in/goods/Alphard-ETP158-2-8 а вот по 280 р.
    94 - очень наглая ложь.
    У всего этого добра не очень фазиковая добротность..
    СПб
    http://audiomag.in/goods/Alphard-ETP-1623Z1-4om-para
    В открытом оформлении + басовая секция. С неочевидным результатом.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Скачком увеличим цену проекта в 2 раза
    http://audiomag.in/goods/Visaton-BG-17
    8шт в палку 6,5" за 16000р - опять никак?
    Аватар для J.Impro
    Плач Ярославны по какчеству начался. Вы спрашиваете у кого? У того, кто подменяет задачу озвучить детсад, своими мечтами? Качественный ЛМ делается на 3". Вам он не нужен. Похоже, поговорить)
    Звукотехники должно быть немного!
    СПб
    Опять никак... Как - на трешках от 16 шт. в палке по 10$ за штуку минимум.
    Собственно по сабжу темы - сверхбюджетный линейный массив басящий без сабвуфера Полноценно юзабельные 60-16000Гц.
ID:	273954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273968   Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением Александр
    Eburg
    Сколько в глубину?
    Сколько в глубину?
    Давно было... Что-то около 40 см...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а что за динамики??? и я так понимаю там в коробочке много ЧВР - у каждого динамика свой?
    чертежиков не осталось?
    интересно - если такую штуку собрать на автомобильных коаксиальничках - запоет?
    например JVC CS-J520XUhttp://www.dns-shop.ru/product/1f4dd...jvc-cs-j520xu/
    5" 30вт 91дБ 4ом 40-22000гц 500р.
    если чуть меньше мощностью JVC CS-J420XU http://technopoint.ru/product/1f4dd8...s-j420xu-sale/
    4" 20вт 90дБ 4ом 45-22000гц 435р.
    или вот широкополосник JVC CS-J510XU http://technopoint.ru/product/1f4dd8...s-j510xu-sale/
    5" 30вт 91дБ 4ом 40-20000гц 400р.
    вот за сопоставимые деньги есть 6" коаксиалы
    Fusion FBS-620 6" 2 полосы 91дБ 65вт 55-20000гц 450р.
    http://autoazart.ru/avtozvuk_amp_vid...000002785.html
    Fusion FBS-630 6" 3 полосы 91дБ 65вт 55-20000гц 500р.
    http://autoazart.ru/avtozvuk_amp_vid...000002786.html
    Airtone ASC-17C2 6" 2 полосы 89дБ 65вт 60-20000гц 4ом 500р.
    http://autoazart.ru/avtozvuk_amp_vid...000007712.html
    и обязательно ли 24 штуки в палку - может достаточно 16 или даже 12 ??
    в принципе по 400-500р за головку - получится за 10-16т.р. динамиков на 2 палки
    Последний раз редактировалось lazycat; 06.09.2016 в 16:26.
    Да
    Auris
    Под другие динамики все будет по-другому...
    интересно - если такую штуку собрать на автомобильных коаксиальничках?
    Это они и есть.
    Можно хоть 2 Вопрос корректной постановки задачи.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    rogozhin, ну если взять за основу Fusion FBS-620 6" 2 полосы 91дБ 65вт 55-20000гц 450р.
    и решить вопрос поставленный в начале темы - озвучка детских мероприятий на площадке 20х30м
    СПб
    Лучше 4", ИМХО.
    Новичок Аватар для chert_kol
    Если речь идет озвучить линейку, то проще поставить широкополосник от Ноэмы один динамик в ящик
    http://www.noema.ru/catalog/55
    тот же 100ГДШ33
    http://www.noema.ru/catalog/55/160
    или 100ГДШ47
    http://www.noema.ru/catalog/55/99
    Это их прямое назначение, перекрывают нужный диапазон, высокая чувствительность 97 дБ.
    Да и дешевле обойдутся, и с корпусом городить ни чего не нужно...
    Поставить 100ГДШ33 в ФИ 80 литров и будет детишкам счастье...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    chert_kol, такой вариант мы тоже обсуждаем в другой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101&page=9
    полету мысли требуется разнообразие вариантов
