Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт звуковой карты X-FI
    Аватар для Doy4e
    По умолчанию Ремонт звуковой карты X-FI
    Добрый день.Есть карта x-fi xtreme gamer.При проигрывании звука есть непонятный шум.Шум зависит от звуков, чем громче звуки тем шум сильнее.При установке максимальных частот в виндоус шум пропадает, но не полностью.У меня было похожее с цапом, когда были проблемы с тактовыми генераторами.Проблема именно железная, а не софтовая.На самой плате рядом с кварцем установлена деталь с небольшим дефектом.Хочу понять, что это за деталь(см фото).
    Название: Без названия.png
    Знание-сила
    Тольятти
    По умолчанию Re: Ремонт звуковой карты X-FI
    Это дроссель. Дефект на фото не виден.
    И ОЧЕНЬ важный вопрос - шум есть с любого выхода - хоть сзади карты хоть с переднего разъема (дополнительным кабелем подключен к морде корпуса) или только с переднего.
    Во втором случае - это земляная петля через передний USB кабель внутри компа - лечится или тупо отключением передних разъемов USB от материнской платы или (сложнее, но лучше) разделением "земли" USB и аудио на плате с этими разъемами.
    Аватар для Doy4e
    Спасибо.Дефекта на фото не видно, сверху дросселя есть небольшая черная точка, похоже на то, что он сгорел.
    Знание-сила
    Не сгорел он.
    Неисправность аппаратуры диагностируется приборами посредством измерений, а не гадания.
    Что ты измерил?
    Какой параметр ДРОССЕЛЯ не в норме? Точка криво нарисована?
    Аватар для Doy4e
    Вы оказались правы, проблема софтовая.Если кому-то интересно, напишу её решение.
    Знание-сила
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Дрова перезагрузили?
    Аватар для Doy4e
    Смешно.
    Знание-сила
