где-то читал что АМГ6 - это "морской" сплав. но ведь алюминиевый профиль и просто при строительстве наземных конструкций применяется. вопрос конечно в спросе - нет спроса - нет и в наличии. как-то так по всей видимости.
лан. будем думать.
есть вот у меня радиатор от вот такого усилка:
но это не П-образный профиль - а просто пластина с ребрами имеющая с боков приливы для крепления транзисторов.
насколько хорошо будет рассеивать тепло такой радиатор - если он будет внутри корпуса расположен так как собственно стоит усилитель на фото?
---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
экономия места. в некоторых конструкциях в качестве радиатора применяют просто брусок алюминия. он является как бы теплоотводом-охладителем а не радиатором. в случае если конструкция не имеет внутри конвекционных потоков.
но тут даже дело в другом. профиль с ребрами - будет с данном положении иметь ребра не вертикально а горизонтально.
можно на П-образный профиль с боков привернуть дополнительные ребристые радиаторы - ребрами вертикально
