Страница 1 из 74 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1475
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63
    Максим Antecom использовал связку болгарина и цапа от СергиоТ.
    Именно так как у тебя и получилось.
    Говорил, что разницы никакой по сравнению с родной цифровой частью.
    Я слушал результат, но не сравнивал.
    Вроде все было гуд.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вот это и радует. Я вчера тоже провел сравнительное прослушивание. И у меня такие же впечатления, больше того скажу, двое других слушателей бывших со мной на прослушивании отметили что этот вариант звучит даже в чем-то и получше нежели 5842. Усилитель использовался мой по мотивам Профетмастера, акустика Sonus Faber Cremona. Даже записал на камеру пару отрывков композиций, выложу потом на ютубе.
    Плату вместе с выхлопом положил прямо на DAC6v3, питание от него же. Гагарин у меня на цанговых разъемах - переставляется быстро.
    Сергей
  4. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    ЕЩе бы не звучать лучше. Первое - SOX( в фубаре?) сам по себе лучше считает, чем ЦФ в железе, второе - нет источника цифровых помех от ЦФ.
    Права и свободы в современном мире существуют ровно до тех пор, пока существует стойкая криптография.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    в фубаре?
    Ага, слушали через Sox x4. Попробовали ssrc x8 - разницы не слышно.
    Сергей
  6. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А чего x8 режим не попробовали? Болгарин же позволяет 352-384кгц поток слать.
    Я пробовал комбинированный ЦФ с pcm58, когда 44к пересчитывается в 176кгц, и 5847 на плате досчитывает до 706кгц (4х). Звук становился легкий такой.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я знаю, но у меня почему-то в sox 4х максимум.
    Сергей
  8. Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Поставьте следом еще один на 2х.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Хех, а мысль такая у меня была. Попробуем.
    Сергей
  10. Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Если возникнет, хорошо бы, для полного фарша, прикрутить индикацию на НС138 с выходом на светодиоды и возможность распайки конфигурационных резисторов на плате ЦАПа. А болгарине перепаять все штырьки сверху вниз.
  11. Частый гость Аватар для Neco.
    У меня работает подобная связка несколько лет, единственное ,немного напрягает глюк прошивки- при загрузке в один канал вылезает щелчок , по крайней мере в маей версии прошивки он есть .
    Написал автору USB платки( ибо он сносно по русски понимает) , но он сообщил что по иному нельзя...
  12. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    При загрузке чего? ОС? Я у себя никаких щелчков не услышал. У меня есть два таких транспорта, но пробовал этот цап с более свежей платой, со старой не пробовал. Ну раз автор сказал нельзя - значит нельзя.
    Сергей
  13. Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    если транспорт включать одновременно с включением компьютера щелчка не будет ,если транспорт подключить и запитать когда ОС уже работает ,то один небольшой щелчок все равно будет и этого не избежать ,щелчок слабый ни на что не влияет... ,такои же щелчек происходит и на встроенной звуковои компьютера если например на мышке логитеч запрограммировать кнопку для уменьшения громкости и убавить звук в ноль ...
  14. Частый гость Аватар для Neco.
    Если платку переключить в режим NOS, то при загрузке OS раздаётся щелчёк в одном из каналов ( на аналоговом выходе DAC)
    У меня с 63 чипами DAC имеет место.
    Естественно плата запитана от внешнего блока питания и на момент загрузки OS запитана.
  15. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Выложил на Ютуб. Тракт записи камеры искажает конечно, прилично смещает тональный баланс вверх. А вживую очень плотный бас заполняет всю комнату.
    https://www.youtube.com/playlist?lis...kvB6hlvIwqLwb0
    Сергей
  16. Частый гость Аватар для Ahtung
    да камера не очень звук записала, послезвучий не слышно ,звук как будто дельтасигма играет - неживой , в живую все не так?
  17. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Ahtung Посмотреть сообщение
    живую все не так?
    В живую намного лучше. Некоторые емкости были запаяны в цап в день прослушки и соответственно не "прогреты" вообще, ничиконы мьюз и эльна керафайн, как раз в самых ответственных местах. Так что отчасти могло и это повлиять.
    Сергей
  18. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Сергей, рекомендую попробовать UKA0J223MHD, 18x40 мм или UKA0J103MHD, 12,5x40 мм.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну конкретно эти большие, в цапе у меня в основном 8 и 10мм диаметром. А так да, будем серию КА иметь ввиду.
    Сергей
  20. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    А как "панасоник пуризм" в этих узлах, вообще кто нибудь пробовал их активно в звуке использовать? Достался тут таскам-писалка сломанный, так он прямо напичкан пуризмами разных номиналов и типоразмеров.
