Страница 91 из 94 Первая ... 818990919293 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1801
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    А тип и размер конденсатора важен? С X7R 1210 22/16v звук мутноват был, может керамика такая попалась или показалось, переставил их в цифровое питание. Есть еще X7R 1206 4.7/6.3V и X5R 0805 10/50v.
    Надо попробовать, 220/6.3v FPCAP как раз влезет. )
    У меня стоит керамика 22 мкФ x7r, вполне нормально. Изначально, когда собирал цап, пробовал 5532, 4580 ad8676. Опорники пробовал lm4040 и adr 525. Остановился на ad8676 и adr525, все на уровне самовнушения, разницы особо не было. В выхлопе одноканальная ad8675 почему то работала у меня не стабильно при запуске, помогало уменьшать входное сопротивление до 1ком. Заменил в итоге на 8671.
  3. #1802
    Отсюда и гонка ёмкостей в даташитах по обвязке микросхем, скоро до 0.01мкФ дойдёт )
    Я тебе даже больше скажу - в некоторых написано что емкость вообще не требуется
  4. #1803
    Ижевск
    Стабилитрону точно не требуется
  5. #1804
    Ну, стабилитронам по шумам до хорошего стабилизатора , как до Луны пешком
  6. #1805
    Одесса
    Точно. Практически идеальный шунт. Компенсационному стабилизатору по шумам до кремниевого стабилитрона как до Марса пешком. А по частотным свойствам - как до Юпитера.
    Электричество дисциплинирует
  7. #1806
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Кто то слышит, вообще, шум ниже, скажем -90 дБ? Это же больше для загибания пальцев перед конкурентами продаж.
  8. #1807
    Частый гость Аватар для segr
    Особой разницы не слышно. Обвязку проще подобрать к простому стабилизатору.
  9. #1808
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Купил как-то для экспериментов дешевую китайскую аманерку. И в качестве эксперимента сделал тестовую платку для PCM58. Разделение каналов осуществляется при помощи 6 8-ми разрядных сдвиговых регистров. Дешево, просто и сердито. Ну и гальваноразвязку предусмотрел на плате, т.к. в аманерке ее нет. В общем-то все работает.
ID:	396579   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  10. #1809
    Эта Аманера настраивается или там не надо ничего делать?
  11. #1810
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    В этом задача и стояла, чтобы аманеро работала "из коробки" как говорится, без перепрошивок и прочего. Классический I2S Philips, не обязательно аманеро кстати. Че там у китайцев есть, CM6631, XMOS.
    Сергей
  12. #1811
    Интересно, как с качеством генераторов у них?
  13. #1812
    Не берите. Джитеер явно слышим.
  14. #1813
    Частый гость Аватар для KSM74
    Даже с генераторами SITIME?
  15. #1814
    Было бы удобно платку под PCM63 с выхлопом Jett 2.2 сразу на плате - вроде должно влезть вместо lm78|79. С общим питанием +-5в(цифра-аналог) и дополнительной керамикой в питании -5 цифры. И на выводах LCR, шунты под мелкую керамику 20-30пФ, выводную или smd. Еще, резистор после стаба питания i2sOverUSB добавить бы.
    Разницы на слух от раздельного питания цифры с аналогом не заметил.
  16. #1815
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, я такой проект обдумывал когда-то. Может не хватить места на фильтр, если расчет делать на 10-15ом. Если как в Jett 2.2, то, да, проблем нет.
    Сергей
  17. #1816
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вдохновившись идеей с польского форума audiostereo.pl решил сделать свою версию под Amanero с хардварным ресемплером AD1896(SRC4192). Платка простенькая, SRC работает в слейве, необходимые частоты битклока и вордклока получаются при помощи асинхронного двоичного счетчика HC4040.
ID:	397784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  18. #1817
    Частый гость Аватар для bepo
    И как результат?
  19. #1818
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    И как результат?
    Все работает Сравнительное прослушивание еще впереди.
    Сергей
  20. #1819
    Собрал версию на РСМ63. Завалялись по случаю парочка с грейдом К. Выхлоп - JettOUT. Правда вместо 811-х поставил LME49713. Мне как-то больше понравилось. Резисторы Vishay RLR20 15Ohm. Выбрал из кучки максимально похожие. Прогрелось. Звучит. Баса ровно столько, сколько надо. Середина - роскошная. Верхи без излишних "ссссс". Все цыкает и позванивает как надо. Гитара - гитарная. Рояль - рояльный.
  21. #1820
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Звучит
    Поздравляю.
    LME49713
    811 были лучшими из тех что имелись в тумбочке А LME возьму на заметку, если удастся где-то приобрести, то обязательно попробую. Хотя в последнее время у меня все больше лампы да трансформаторы в ходу.
    Сергей
