Страница 9 из 94 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #161
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Сделал версию 16 бит. Весит много из-за дизера и нойза.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мало. Если делать 16 бит, то обязательно с дизером.
    А есть ли смысл делать исходный сигнал с дизером, если ЦФ потом дизер так и так добавит?
    Спасибо.
    Ars longa vita brevis est
  4. #163
    Москва, Бун.Луга
    Я по быстрому пробовал в SF конвертировать битность из 16>32, затем из 32>16 с дизером - толку практически 0.
  5. #164
    BLR
    Если дизер есть в ЦФ, то исходник можно без.
  6. #165
    город у моря
    А приделывание деглитчера обеспечит еще лучшие результаты.
    Кстати, за деглитчеры. Вот стесняюсь спросить, а на каких ключах ты собрался делать УВХ? К590КН8А? И что толку в нем будет при времени включения 3 наносекунды? Боролись-боролись с джиттером, гены с фазовой нестабильностью менее пикосекунды ставили, и на тебе, Самый Главный Ключ с неопределённостью состояния в 3 наносекунды. A SD5000 оригинальные за разумные деньги фиг найдешь, китайские "аналоги" если будут работать, то не лучше, чем К590КН8А.
  7. #166
    BLR
    На обыкновенных. Причем я уже давным давно сделал и пользуюсь. Узким местом ключи точно не являются.
    3 нс это типа много?? А ничего что логика в интегральных цапах и того медленнее? Время открытия и время неопределенности фронта - не одно и то же. Неопределенность на порядки меньше.
    Во первых, SD5000 вполне оригинальные есть на newark, если конечно есть возможность там закупаться. Во вторых можно использовать BSS83 от NXP (с производства сняты, но в китае купить можно). В 3-их, вполне можно использовать интегральные аналоговые ключи со встроенной логикой, типа серии 1G3157. У низковольтных приборов очень неплохие хар-ки как по скорости, так и по глитчу, и ценник копеечный.
    Кароче нету с УВХ никаких проблем, вся комплектация доступна и вполне дешева. Позже выложу в своей ветке актуальную схемку своей сборки ЦАП с УВХ на интегральных ключах.
  8. #167
    город у моря
    типа серии 1G3157
    Не очень удобно в применении - однополярные.
    Твои слова да богу в уши. Я вот что-то так и не собрался с деглитчерами поэкспериментировать, хотя лет восемь назад специально для этого цап сделал с выходом управления деглитчером.
    Любопытно посмотреть. А где эта твоя ветка, ссылку дай, плиз.
    Sorry, we couldn’t find any products matching:
    sd5000
    Да и вообще у них Calogic отсутствует в списке производителей.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67739
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для aal
    Важна не скорость включения, не сама эта задержка, а стабильность этого времени, а она наверняка на те же 3 порядка выше
    Лучше сформулировано.
  11. #170
    город у моря
    Смущает определение "наверняка". Для ключей этот параметр не указывается в документации, поэтому декларации о трехпорядковой лучшести - слова, и не более. В одной партии так, в другой - иначе, и никто никому ничего не должен. Ну да бог с ними, с ключами, действительно любопытно, как у dortonyan реализован УВХ. В то, что получилось просто и доступно - не верю ни разу.
  12. #171
    BLR
    Все там хорошо, не смущайтесь. ) Я перепробовал не один вариант ключей (как с внешней логикой, так и полностью интегральных), и при "чистом" тактировании никакого джиттера не наблюдается.
    Вот спектры для примера, на которых видно, что шумовая полка и гармоники практически не зависят от сигнала (палка правее 20кГц - алиясинг ЦФ):
ID:	293047 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293048 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот сравнительный эффект работы деглитчера. В первом случае УВХ работает в режиме постоянной выборки, т.е. как инвертор. Во втором - семплируется, т.е. на время преобразования переходит в хранение. Повышение полки при семплировании - шум токовых утечек на емкости хранения.
ID:	293050 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #172
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Красиво, ничего не скажешь. А ухослышимый результат есть?
    Сергей
  14. #173
    BLR
    Как ни странно, разительной разницы нету. Во всяком случае я не уверен, что отличу в слепом тесте.
  15. #174
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Так от и я о том же, разве что для самоуспокоения, что мол у меня все хорошо, все отстроено и все такое
    Я не услышал разницы между настроенными и ненастроенными разрядами, но вот хочется, чтобы и по спектрам все было красиво
    Сергей
  16. #175
    город у моря
    Сразу возникает вопрос - какого типа емкость применена? Это второй важнейший компонент УВХ вместе с ключами. Обсуждать что-то без схемы перед глазами бессмысленно, а картинки спектров в отрыве от схемотехники малоинтересны.
    Два наиболее напрашивающихся варианта - либо всё уже настолько хорошо, что звуку лучше от измеряемых улучшений параметров не становится, либо всё настолько плохо, что разница также незаметна. Оба варианта равновероятны. Вариант "конструктор глухой и вообще никогда не слышит разницы" рассматривать не хочется.
  17. #176
    BLR
    Тут есть один момент, что слушал я это все на дешевых наушниках, т.ч. это все ну очень субъективно.
  18. #177
    Я вот очень долго въезжал во всё, что касается качества звучания и всё равно не всегда чётко, даже для себя самого, могу определится улучшилось или ухудшилось звучание. А часто и наличествует ли разница вообще. Просто это уже уровень Левши: ловля блох и их подковка. Но с другой стороны, если много наловишь , то можно получить Нечто.
    И вот здесь большая засада: далеко не всё можно услышать, а тем более правильно оценить в наушниках даже среднего класса. Иной раз комповые колонки (самого ширпотребного уровня) открывают больше разницы, чем хорошие наушники.
    С достаточно давних времён я всё стараюсь оценивать только на акустике.
  19. #178
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    тут даже не в классе наушников дело, а в искажениях на разных громкостях в этих наушниках, так сказать громко много чего играют вполне прилично, но тихие звуки, на которые многие и не особо обращают внимания кривят, что собственно иисподвигло целую гору ушных аудиофилов.
  20. #179
    Харьков
    Ну от того что рассматривать не хочется вероятность этого варианта не уменьшается
    В принципе никого ведь не удивляет что конструируют автомобили одни люди, а оценивают их возможности в экстремальных условиях гонок и тестов совершенно другие люди
  21. #180
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Приехали платы обновленной версии ЦАП для PCM63 с SM5847.
    Во время праздников опять пробовал записывать на камеру. К сожалению звуковой тракт камеры сильно корежит тональный баланс, прибирая НЧ и задирая высокие. И АРУ какая-то судя по всему, тоже присутствует, что тоже не способствует нормальной передаче музыки. Но что есть то есть.
    ЦАП полная версия с ЦФ на PCM63. Усилитель по мотивам Профетмастера. Акустика Сонус Фабер Кремона.
    https://drive.google.com/file/d/0B8p...ew?usp=sharing
    Сергей
