Страница 83 из 94 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1641
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Спасибо.И правда гораздо дешевле.И по размеру мой.Как я понимаю,все таки нужны отверстия.Сверлить самому, конечно коряво будет.Ладно что нибудь придумаем.
  3. #1642
    Новичок Аватар для Schmidt
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    а как иначе? Может вы имели ввиду spdif vs usb?
    да, опечатался
  4. #1643
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да ладно, главное аккуратно и ровно разметить, и на станочке, строго вертикально свежим сверлышком и вперед
    Вообще корпус довольно большой, может и не стоит заморачиваться с перфорацией, на сами буфы нацепить получше теплоотводы и хватило бы. Я бы для начала так попробовал, а потом если что, то можно в любой момент снять крышку и насверлить отверстий.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Цитата Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
    да, опечатался
    Все зависит от того что мы собираемся сравнить. Вот у меня есть замечательный девайс Charleston от Алексея Самсонова, есть в нем USB вход и spdif коаксиал(оптику не подключал - нечем). Подключен чарльстон был к цапу на PCM63 с ЦФ SM5847, вывел сначала поток через usb, а затем через звуковую карту Asus вывел по коаксиалу спдиф. Особой разницы и не услышал. Но это просто рабочий комп в мастерской, никакая не комната для прослушивания, поэтому результаты соответствующие. Это с одного компа воспроизводилось. Однако можно ведь подать спдиф с какого нибудь CD-проигрывателя, это будет совсем другое кино, но поскольку проигрывателя у меня нет, то этот вариант я не попробовал. Хотел у знакомого это сделать, но встал вопрос о правильном проведении этого эксперимента. Получается что тот материал который мы прослушиваем с компа следует записать на болванку и воспроизвести его с проигрывателя. Либо наоборот, взять диск какой-либо для теста и сграбив его получить файлы, чтобы воспроизвести их на компьютере. Короче чего-то у нас не нашлось и мы плюнули на эту затею
    Сергей
  5. #1644
    Serg138, просто в интернетах бродит много легенд о сакральных преимуществах i2s, якобы лучше, чище, прозрачнее и т.д. чем spdif (в основном имеется ввиду когда оба входа реализованы в цапе), но есть некоторые знакомые, которые имеют cd транспорт и dac и переключаясь между spdif и i2s слышат разницу, связки их транспорта и цапа одной и той же фирмы, как и кабель с фирменной распиновкой i2s, такие например фирмы как muse, sonic frontiers... но я так понимаю если вы откусили всю цифровую часть, а для входа использовали usb->i2s, то и сравнить конкретно на этом проекте никак, что касается Charleston, то эта наверное отдельная история, мне же интересно если выводить с ПК по usb->i2s на мультибит можно ли добиться качества хотя бы близкого к хорошему cd-транспорту.
  6. #1645
    Новокузнецк
    Интересно было бы сравнение фирменного сд с СД проигрывателя по spdf,и снятый с этого cd рип с компа по usb,и желательно во flac.
  7. #1646
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    делал подобный эксперимент, рип на ПК и диск на транспорте по I2S. ЦАП не этот, а DAC6 от SergioT, что почти одно и тоже. разницы я не услышал. USB через Фламенко. SPDIF vs IIS - разница есть, в пользу IIS. тут еще от качества выполнения выхода SPDIF в транспорте очень зависит. если вместо штатного трансформатора в транспорте сделать выходной каскад на ADM485 - почти нет разницы с IIS.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #1647
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вопрос интересный, но нужен хороший CD-транспорт чтобы сравнить. У меня на разных компах звук отличается, а вы говорите про сравнение с сd
    Чарльстон не другая песня, это и есть прослойка usb->i2s между компом и цапом. Плюс добавлен spdif. Считайте что это часть цапа. Да, можно без него напрямую по i2s с проигрывателя, если форматы сервопроца совпадают с цапом.
    Сергей
  9. #1648
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    ..., взять диск какой-либо для теста и сграбив его получить файлы, чтобы воспроизвести их на компьютере. Короче чего-то у нас не нашлось и мы плюнули на эту затею
    я делал такое с D68+Bolero,spdif слился без вариантов (но в D68 он без "наворотов"), сцена уже, на остальное и внимание не обращал.
    DACore - YES-3U - B&W 704
  10. #1649
    в большинстве случаев так
  11. #1650
    в своё время еще Vasiltech приводил картинку рекламную у CEC, spdif vs i2s (superlink)
    вот поподробнее бы, какова она на слух эта разница?
    многие про сцену и пишут, что становится ширше и глубже
    вот похожее наблюдение https://www.gearslutz.com/board/high...if-vs-i2s.html
  12. #1651
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот это очень интересное мнение. Кстати, в SPDIF-I2S конвертере от KNLL перед DIR9001 как раз стоит ADM485
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    блин. Это для меня самый главный вопрос. Я думаю об этом, когда просыпаюсь и об этом же когда ложусь спать. К сожалению, до меня очень долго доходило, как правильно компоновать в корпусе платы ЦАП. Я экспериментировал и результаты этих экспериментов выкладывал в соседней ветке, после чего народ на меня набрасывался, считая мои посты флудом вместо того, чтобы просто помочь и разъяснить...
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  13. #1652
    С Чарльстоном это ОЧЕНЬ отдельная история, т..к спдиф там с джиттероподавителем, и результат будет совсем н етакой, как с "обным спдифом".
    Дык, на немультибит надо еще сильно посрараться будет.
    А i2s может быть сделано сильно по разному, весьма часто оно еще хуже чем убогий спдиф.
    P.S. Собственно, недостатков у спдифа ровно два:
    1) большой джиттер, особеено если оптика, при отсутствии джиттероподавителей( ASRC, FIFO, etc.)
    2) ограничение на передачу: 2 канала, максимум PCM-192/24 или DSD-64-DoP.
    Остальное - только преимущества, но это уже не важно.
  14. #1653
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Доброго времени. Позвольте задать немного глупый вопрос. При подаче сигнала 48/96 на связку sm5813+pcm63 поет, но не могу понять почему. Он же не должен? Или я ошибаюсь?
  15. #1654
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Бывает, у меня 5842 иногда пел при подаче 96кгц, хотя тоже не должен.
    Сергей
  16. #1655
    У меня 4399 на дсд128 пел, хотя и не должен.
  17. #1656
    Аналогично у меня saa7350 конвертит 96к, хотя в даташите 56к максимум.
  18. #1657
    Но насколько я понимаю поет он не очень правильно.. Что то теряется в процессе..
  19. #1658
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Поставь другой цф, у которого этот режим является штатным и радуйся жизни, если уж так нужны эти 96кгц. В чем проблема-то.
    Сергей
  20. #1659
    какой пин ту пин можно поставить? Или нет таких? Может что есть с переходной платой или еще как то?
  21. #1660
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    С переходной платой только если поставить, от BB DF1704 DF1706, или от NPC SM5847.
    Или приобрести у меня плату под 5847+PCM63, но там сигналы управления цф от транспорта нужны
    А, и третий вариант, отказаться от цф и ресемплить программно. Это если источник комп.
    Сергей
