Страница 81 из 81 Первая ... 71798081
Показано с 1.601 по 1.618 из 1618
Тема:
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Выхлоп на горячих стеклянных трубках Даже кенотрон присутствует, не при Алексе будет сказано
    И всё работает, что характерно.
    Спектр очень приятный.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну ты просто молодец! Давай подробности, (и побольше, побольше )
    Ищу звук...
  4. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    SRPP на 6Н6П на выходе? Резистор I/U какого номинала, Виши? Интересно.
    Вообще, можно одним каскадом обойтись, если с трансиком.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. Новичок Аватар для bepo
  6. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Разве так можно?!
  7. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Да, просто кошмар на самом деле. И ничего, филы тащатся.
  8. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Не страшно, ведь фобы на страже
    Ищу звук...
  9. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Фило-фобов в игнор и лепота
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не вешалось...
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  11. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно попробовать все, что бы потом: "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Отчасти согласен. Только с поправкой - не "всё", а сразу отсекая однозначную ересь.
  13. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну этот выхлоп выполнялся под заказ с конкретными требованиями, наличие кенотрона было обязательным. Поэтому выбрал 6ц5с, небольшой, мало жрет по накалу, и самое главное его наличие в тумбочке как и 6н6п.
    Сам сейчас слушаю гибридный, лампово-транзисторный выхлоп.
ID:	354514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 18.09.2019 в 13:11.
    Сергей
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Это весомый аргумент.
  15. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Блин, у меня на транзисторах не получается такой спектр а у него на лампе.
    Сергей, поделись структурой.
  16. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А ты музыку слушай, а не спектр и все буде добре.
    Сергей
  17. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Да я так, для общего развития.
  18. Частый гость Аватар для KSM74
    Serg138, Серёга, а лампа рядом с электролитом для феншуйного прогрева оного?
  19. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не придирайся Это ж макет. Плата взята от транзисторного выхлопа и на нее уже все наколхожено Да и не так уж там сильно все и греется, все в пределах допустимого.
    Сергей
