Страница 79 из 94 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1561
    Петербург
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    У меня на жутковатом макете с Папаниным на 50 Омах получилось вот что.
    Что-то великоваты "палки". У меня на макете с 1541 было поменьше: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1386838034
  3. #1562
    Ижевск
    Что-то великоваты "палки". У меня на макете с 1541 было поменьше: https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1386838034
    С безосым выхлопом?
  4. #1563
    Петербург
    С безосым выхлопом?
    С традиционным I/U на ОУ.
  5. #1564
    У меня на жутковатом макете с Папаниным на 50 Омах получилось вот что. АД1862 относится к большому резистору I/U явно лучше, хотя на звуке это заметно не сказалось.
    Шо-та, как-то, где-то рядом ))))
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72711
    Все же это лучше, чем у momitko )))
  6. #1565
    Ижевск
    Спасибо!!!
  7. #1566
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Хорошо, а это наш ответ Папанину . Правда уже с резистором 31,6 ом. Для всего 6 транзисторов результат неплохой, это при том что я их не подбирал.
    Сергей
  8. #1567
    Ижевск
    Результат отличный для безосой схемы.
    В законченном варианте надеюсь у меня волосатость тоже уйдет, а вот уровень THD у 63-го похоже сильно зависит от величины резистора I/U.
  9. #1568
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сейчас попробую с 1862.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Спасибо.
    Сергей
  10. #1569
    Петербург
    Симпатичный спектр!
    Немудрено, учитывая невысокое Rвых.
  11. #1570
    Россия
    Подскажите, а в чем заслуга передачи средних частот у связки SM5842+PCM63+Гагарин?
    Это PCM-ка так делает или Гагарин?
    Отличительная особенность в звучании середины - бОльшая живость и эмоциональность, интересно чем это обусловлено?
  12. #1571
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    AD1862 с резистором 61 ом. Чуть похуже, в основном за счет второй, но третья стабильно меньше -100дб.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    заслуга всех троих
    Сергей
  13. #1572
    Ижевск
    Резистор подстройки линейности ЦАПа крутил?
  14. #1573
    BlackRoger, большая живость по сравнению с чем?
  15. #1574
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не-а, все некогда. Покручу как-нибудь.
    Сергей
  16. #1575
    Ижевск
    В отличие от 63-го эффект весьма приличный.
  17. #1576
    Причём звук тоже меняется, от аналитичного до музыкального при примерно одном уровне THD
  18. #1577
    Россия
    По сравнению с ЦАП Eclipsev DAC и Diatonica, но они зато в других моментах лучше будут. Кстати, я когда послушал Eclipsev DAC то сразу выставил на продажу Lynx D60 , у Eclipsev более музыкальная подача материала, звук мягкий, приятный и комфортный. D60 яркий, назойливый, сверлит мозг, быстро надоедает. Если сравнивать ЦАП на SM5842+PCM63+Гагарин и Diatonic-у:
    1. У PCM63 более живая середина, но бас рыхлый и слабо контролируемый, высокие частоты передаются по особенному, не так как у дельтасигм, края диапазона отодвинуты, на первом плане середина во всей своей красе. Такая подача хороша для старых записей и легких стилей, тяжмет, рок и современная электронщина не его конек, хотя слушать можно.
    2. Diatonica - на высоких частотах детализация выше, края диапазона ровные, бас четкий, быстрый и хорошо контролируемый. Слушаю его 1,5 года и нет желания на что-то менять. Музыкальность получше чем у Eclipsev DAC, а он в свое время с ходу переиграл Lynx D60. После него 2 месяца слушал PCM63, сначала показалось что ПСМ-ка лучше, но спустя какое-то время начала поднадоедать вата на НЧ. Подводя итог, мое мнение - PCM63+Гагарин ЦАП с жанровыми предпочтениями, хорошо подойдет для спокойных музыкальных стилей и вокала. Diatonica - более универсальный ЦАП, как по мне - идеальное решение для студии, мастеринга и т.д., на нем слышно все. Музыкальность тоже на высоте, но он немного не дотягивает до PCM63 в плане передачи тембров, интонаций и настроения исполнителя, хотя во всем остальном превосходит ее . Если говорить о том, какой бы ЦАП я оставил себе, скорее всего Diatonic-у, т.к. он более всеядный и универсальный, после него мультибит воспринимается как мыло-мыльное, его спасает только передача середины. Сейчас в стадии неспешной сборки следующая версия Diatonic-м (v.4), посмотрим как она себя покажет в сравнении с ранее услышанными изделиями, кстати в ней уже реализована поддержка формата DSD. Владельцам Lynx D60 могу предложить плату Eclipsev DAC за 15тыс. руб., т.к. лежит без дела, послушаете и сами сделаете выводы, хотя это конечно полный оффтоп здесь ...
  19. #1578
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Не знаю что это делает. У меня был и Рогова и Гагарин и в обоих случаях середина эмоциональная.
  20. #1579
    ее тут года 2 как продают и не могут продать
    Что вполне ожидаемо. Что ПСМ63, что ОРА627, - одинаково
    Кстати, я когда послушал Eclipsev DAC то сразу выставил на продажу Lynx D60 а он в свое время с ходу переиграл Lynx D60
    Среверспионеренный?
  21. #1580
    Просто подача r2r
    С другими r2r видимо не было пряомго сравнения? а по слышимой полосы, нет там никакого спада на краях, живую музыку нужно чаще слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Послушаешь дольше этот цап, глядишь и отвыкнешь от псевдовоздуха
