Страница 78 из 94 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    По моим личным измерениям и наблюдениям вообще не более 10 Ом.
    Александр, а есть пример фильтра с резистором 10 Ом?
  3. #1542
    Петербург
    Я думаю, у всех мультибитников с выходным сопротивлением порядка 1-2 кОм допустимый (с точки зрения степени снижения точности) импеданс нагрузки будет в пределах 10-20 Ом. При этом будет обеспечиваться уровень искажений не выше даташитного.
  4. #1543
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Сергей, а для моей 58-ой?
    Чем меньше тем лучше. По даташиту Output Impedance 1,2к, что почти вдвое выше чем у PCM63, т.е. не более 50-60 ом для начала. А там уже как душа пожелает, хоть 1 ом делайте.
    Сергей
  5. #1544
    Петербург
    Это не совсем верно, поскольку нужно помнить от соотношении сигнал/шум, чтобы не снижать динамический диапазон.
  6. #1545
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    В контексте обсуждаемой схемы это не имеет значения. Замени этот резистор перемычкой, и ничего не поменяется, преобразователь будет работать, фильтра не будет.
    Сергей
  7. #1546
    Петербург
    Выходит, я не на ту схему смотрел.
  8. #1547
    г. Москва
    Сейчас уже не найду. Проводил эксперименты с выхлопом с пассивной фильтрацией. Изначально в нем был резистор 20ом и под него и был расчитан фильтр. Напаивал параллельно еще 20ом и смотрел, что получается по спектроанализатору. Гармоники, как и ожидалось, уменьшались, ну и уровень выходного сигнала тоже. Фильтр не пересчитывал. Субъективно показалось, что несколько выросла прозрачность в звуке.
    Александр.
  9. #1548
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну правильно, частота настройки уехала вверх, прозрачность просто обязана была вырасти. Ладно, шучу. Хотя доля правды есть, центральная частота полосового фильтра, ее никто не отменял. Я в таких случаях делаю 2 одинаковых платы, но с разным каким-то одним параметром(например частотой среза фильтра или с разным типом конденсаторов в питании), и пытаюсь уловить разницу. Но это затратно конечно.
    Сергей
  10. #1549
    УКРАИНА, Харьков
    Ну что, "я его слепила из того, что было..."
    И могу сказать, что таки да, оно играеть.
    Окончательные выводы еще рано делать, но с первых нот слышно глубокий, плотный бас
    и легкие шелестящие щеточки. Звук открытый, приятный, тональный баланс ровный.
    Честно не ожидал, удивлен.
    Jett респект, браво.
  11. #1550
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Это не столько Вам, сколько С.Гапоненко.
    С опозданием обнаружил эту дискуссию про лампы.
    Не понимаю, зачем так драматизировать.
    Во-первых, имеет смысл сравнивать разные лампы в одних и тех же условиях. Например, на выходе винил-корректор, где уровень порядка 1 В и входное сопротивление след каскада порядка 50 кОм и на выходе УН в гибриднике, где минимум 10-15 В на выходе и порядка 10 кОм входное сопротивление след каскада одна и та же лампа будет наверняка показывать себя по-разному.
    И когда я писал о недостаточно низком внутр сопр-ии 6С3П, то подразумевал ее сравнение с 6н6П, 6Н30П, 6С45П, 6Э6П в триоде применительно к работе на входе гибридника. Я же не сравнивал ее с 6Н2П или 6Н23П.
    Впрочем Serg138 уже ответил, что у него на входе используется лампа в сочетании с полевиком вместо верхнего триода. Я не смешиваю лампы и транзисторы в одном каскаде.
  12. #1551
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, играет неплохо. Я в своем макете не делал подлив тока в вк оу, полевик не ставил.
    Сергей
  13. #1552
    УКРАИНА, Харьков
    Сделай для пробы, хоть навесом, это же почти основной конек схемы, перевод выходного каскада в класс "А".
    У меня в наличии оказался только один 2sk170, пришлось заменить на 2sk117, но ток ещё и не смотрел.
  14. #1553
    Да, что ты хотел про них узнать?
  15. #1554
    Ч0 случилось? Что я пропустил?
  16. #1555
    Петербург
    Никто и не драматизировал, Вам почудилось. Просто не стоит делать вздорные безапелляционные заявления. Например, что 6Н6П "окрашивает", а у 6С3П большое Ri.
    А если у них оптимальная рабочая точка существенно различается?
    Недостаточно низком для чего? Для успешного усиления сигнала? И потом, чем выше крутизна - тем выше микрофонный эффект и тем раньше начинается проводимость управляющей сетки. Особенно это заметно для 6С45П: для отсекания тока сетки нужно подавать отрицательное смещение не менее 1 В. У каждого достоинства есть своя оборотная негативная сторона, Вы об этом не знали?
  17. #1556
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Конек схемы совсем не в этом. А это просто полевики девать некуда. Магия слов, класс А. У меня холодильник в классе А работает, ну да, морозит неплохо.
    Имхо, если так уж хочется, то можно прицепить повторитель на 2х биполярах, например как в выхлопе Игвина и закрыть вопрос.
    Сергей
  18. #1557
    УКРАИНА, Харьков
    Если хочется сэкономить на полевиках можно просто поставить резистор 1 кОм.
    Транзисторы после ОУ уже ставил в выхлопе Игвина, где он?...
  19. #1558
    Ижевск
    Кстати, может даже интереснее заиграть
  20. #1559
    УКРАИНА, Харьков
    И интересно бы взглянуть на спектры: "с" и "без".
    Сергей, надежда только на тебя.(без шуток)
  21. #1560
    Ижевск
    Сделал замеры заново, на другой плате цап. ОУ тот же, AD843. Здесь фильтр нагружен на 50ом.
    У меня на жутковатом макете с Папаниным на 50 Омах получилось вот что. АД1862 относится к большому резистору I/U явно лучше, хотя на звуке это заметно не сказалось.
ID:	348158   Нажмите на изображение для увеличения.
