Страница 77 из 94 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1521
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Ух ты, а в чем отличия от "старого"?
    На один транзистор меньше на пути сигнала
  3. #1522
    Петербург
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    Естественно pin27-,pin4 DataR
    А что приходит на вывод 1? Обратите внимание, что вместо сигнала WS используется сигнал LE.
  4. #1523
    Частый гость Аватар для bepo
    А может кто-то подсказать, есть ли определенно самый лучший транспорт и самый лучший выхлоп для PCM63? Или как обычно это риторический вопрос и все на вкус и цвет?
  5. #1524
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вопрос тем , кто пользуется платкой I2SoverUSB v.III , удалось ли запустить с tda1541a в simultaneous mode.
    У меня по какой то причине шум на выходе. Естественно pin27-,pin4 DataR
    B4 и B3 должны быть замкнуты. J2 и J4 тоже. 1 и 3 пины разъема H1 соединены резистором.
    Сергей
  6. #1525
    Частый гость Аватар для Neco.
    Да, я разумеется прочитал инструкцию ), вопрос пробовал ли кто практически.
    ОБщался с Любеном, но он кроме косяка в инструкции ничего не признал, говорит Должно работать...
  7. #1526
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну а как по-другому, чтобы я да не попробовал имея все на руках, и цап и транспорт.
    У меня работает.
    Сергей
  8. #1527
    Вот картинка, всё так вроде...https://b.radikal.ru/b40/1905/b8/1a4b231c5858.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    У меня работает.
    Сергей, если есть возможность покажи нижнюю сторону печатки Болгарской платки. сравню с о своей, не могу понять почему не работает . В обычном режиме с 1541 всё нормально...
  9. #1528
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сергей
  10. #1529
    Сергей благодарю, думал, может у меня забыли установить восьминогую микросхему, но выходит она везде не припаяна. Тогда не могу понять почему не работает, tda1541 пробовал разных серий...
  11. #1530
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Возможно еще раз следует проверить соединения вых. сигналов. 11 bck, 9 data R, 13 data L, 15 LE. И земли кстати тоже. И наличие питания генераторов с реклоком на плате болгарина, пины 17 19 разъема Н3.
    Сергей
  12. #1531
    Так в том то и дело , что в обычном режиме всё работает нормально , но как только я конфигурирую под simultaneous mode , с аналоговых выходов 1541a при появлении DATA идёт только шум, причём даже если драйвер не установлен...Любен ничем помочь не смог, теперь вообще игнорит и не отвечает на вопросы(((. Что делать ума не приложу, вот и решил послушать советы...
  13. #1532
    Moscow
    А там резисторы по 47 Ом в линиях уже стоят?
  14. #1533
    Стоят (51) но косяк явно не от них.
  15. #1534
    Петербург
    Так Вы всё-таки проверили сигнал, поступающий на pin1 TDA1541A? В simultaneous mode он должен отличаться от режима time multiplexed.
  16. #1535
    Сергей , благодарю, за совет.
    Но на данный момент осцилограф только на работе и тащить домой не удобно. Я коммутировал транспорт и цап , согласно требованиям. Если сигнал не отличается от time multiplexed, то вариантов устранения всё равно нет ибо поменять тип сигнала можно только конфигурационными пинами, которые у меня выставлены правильно.Мне прежде всего хочется понять причину этого косяка, прошивка девайса последняя, но что то не так...
  17. #1536
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вот спектры с PCM63
    Сделал замеры заново, на другой плате цап. ОУ тот же, AD843. Здесь фильтр нагружен на 50ом.
    Сделал еще один макет, но уже 27ом. Первую емкость пришлось разбавлять полипропиленом, т.к. емкости получились значительные, полистирола не напасешься. Результат явно лучше.
    Сергей
  18. #1537
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Микросхемы одни и те же, или разные? Или разница спектров именно от фильтров и нагрузочного сопротивления?
    Заинтреговал, придется завтра попробовать.
  19. #1538
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, одни и те же. Разумеется сопротивление, что и не удивительно, чем меньше тем лучше. Для PCM63 в общем-то и рекомендуют резистор не более 30 ом.
    Сергей
  20. #1539
    г. Москва
    По моим личным измерениям и наблюдениям вообще не более 10 Ом.
    Александр.
  21. #1540
    Сергей, а для моей 58-ой?
