Страница 75 из 94 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1481
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Спасибо, хороший вариант. Как играет по сравнению с Гагариным?
  3. #1482
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну вроде неплохо на первый взгляд, пока еще толком не понял. Идеология и концепция совсем другие, и звук соответственно тоже отличается.
    Сергей
  4. #1483
    Ижевск
    Извини, если уже спрашивал, (склероз), а через какой усилитель и какую АС ты слушаешь свои ЦАПы?
  5. #1484
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сейчас слушаю через гибридный усилитель, акустика трехполоска Крылова
    Сергей
  6. #1485
    Ижевск
    Если не влом - подробнее про усилитель.
  7. #1486
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Игорь, так все достаточно тривиально, УН - гибридный SRPP, ВК - параллельник, простой, с резисторами. Все питающие напряжения стабилизированы. Перебираю лампочки . Уже опробованы: 6Н6П, 6Н23П, 6С3П, 6Ж9П, 6Ж10П, 6П9, E55L. Как-то вот так.
    Сергей
  8. #1487
    Ижевск
    Спасибо, а можно расположить лампочки в порядке предпочтения?
  9. #1488
    Всё шлак кроме e55l, но вангую что автор с ней не справился, впрочем как и большинство радиолюбителей.
  10. #1489
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    но вангую
    Сергей
  11. #1490
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Возбуд у неё тяжело побороть
  12. #1491
    Екатеринбург
    Че там бороть- 2 диссипативные параллельные RL- цепи- резистор MЛТ-0,5 100-200 Ом и на него 40 витков провода Ф 0,12. Соответственно в разрыв сеточного и экранного выводов прямо на панельке.Стандартная мера для ламп с большой крутизной.
  13. #1492
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    На какой частоте у нее возможен возбуд? Тыкал осциллом с полосой 180мгц, ничего подозрительного не заметил.
    Во всяком случае звучит она очень хорошо, ей низкоомный РГ не помешал бы, это да.
    Последний раз редактировалось Serg138; 13.04.2019 в 22:35.
    Сергей
  14. #1493
    Частый гость Аватар для KSM74
    Сергей, приветствую. У тебя, вроде, усилитель от Prophetmasterа был. В чём причина ухода от него? Простота конструкции паралельника? Как звук в сравнении? Емкости вольтодобавки какие стоят? Наверное пробовал перебирать, отслушивать?
  15. #1494
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да никто никуда не уходил. Да, давно не включал его, занялся вот гибридниками. Профетмастеровский усилитель это микроскоп, иногда не хочется разглядывать мелкие детали, а просто послушать музыку, пускай даже приукрашенную усилителем. А вообще хочу попробовать УН к нему на лампе прикрутить, отключив предварительно его ОУ. Прямого сравнения не делал. У меня параллельник без вольтодобавки, потом может сделаю версию плат с вольтодобавкой. Сейчас пока так.
    Сергей
  16. #1495
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Serg138, к списку опробованных ламп добавьте 6С45П, 6Э5(6)П, 6Н30П. Все хороши. Точно, лучше чем 6С3П (у этой внутреннее сопротивление высокое) или 6Н6П (окрашивает).
    Для вольтодобавки плата не нужна, это же просто два конденсатора.
  17. #1496
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    6э5п у меня есть, 45е надо еще найти по вменяемой цене. Да пофигу ее внутреннее, у меня српп с полевиком наверху и вых. сопротивление в основном определяется его крутизной, а не внутренним лампы.
    Это у вас, коллега, два конденсатора, а у меня все аккуратно на печатной плате собрано
    Сергей
  18. #1497
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Да в общем-то на уровне, единственное с 1541 в simultaneous mode не работает корректно, видимо что-то Любен не допилил.
    Если речь про I2SoverUSB v.III, то simultaneous mode работает с 1541. Держит до 384кГц. Документация хреновая, без поллитры не разберешься, просто.
  19. #1498
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну давай так, какие джамперы замкнуты? Снизу В4 и В3, так?
    Сергей
  20. #1499
    Сейчас точно не помню, смогу разобрать ЦАП только на выходных, если это будет еще актуально.
    Также, перекачайте документацию с офф. сайта, там она обновлялась недавно. На странице 10 указано замыкать B3, B4, а также J2, J4. Замыкать B5, в зависимости от подачи мастерклока.
    И еще, я точно опять же не помню, но, по-моему, схема подключения к 1541 в документации I2SoverUSB в simultaneous mode не правильная. Надо брать из даташита 1541.
    А еще и не забыть переключить 1541 в simultaneous, там специальный пин для этого.
  21. #1500
    Петербург
    Это у 6С3П внутреннее сопротивление высокое!? Ну, Вы, блин, даёте! (С)
    6Н6П (окрашивает)
    Все лампы в какой-то степени "окрашивают" в силу наличия 2 гармоники, 6Н6П в этом плане не хуже других. Опять же, выбор рабочей точки сильно влияет на результат. Мне лично нравится её звучание.
    И ещё не забыть, что назначение выводов 3,4 изменяется.
