Страница 73 из 94 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1441
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Нормальные впечатления, девайс пока только опробован с PCM63 и PCM58. До остального пока руки не дошли.
    Долго высылали плату? Несколько дней как оплатил, продавец молчит.
  3. #1442
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Недели две где-то, ждите. Я оплатил 22.11, а выслали 05.12
    Сергей
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Видал я и клипсу тоже)
    Монтаж этого чудо-ЦАПа хотелось бы увидеть, в ПРАВИЛЬНОМ корпусе и с ПРАВИЛЬНЫМ монтажом. Клипсы это уже следующее
    Могу показать предыдущую. Думаю, что новая сильно не отличается.
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Алексей, эту я видел. Есть же новая, в ПРАВИЛЬНОМ корпусе, ну и тд...
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    В новом корпусе плата БП и плата ЦАП находятся вровень друг около друга, а все трансформаторы питания находятся снизу прямо около платы БП. В результате теперь провода между трансами и БП настолько короткие. насколько это возможно, то есть не более 5 см.
    В предыдущем корпусе, приведенном выше, ширина корпуса не позволяла поставить трансы близко около платы БП, из-за чего возникали помехи, которые портили звук.
    Конвертер также находится слева от платы ЦАП.
    Кстати, я на днях сделал для себя одно открытие. Где то лет пять тому назад меня так раздражали помехи, которые было слышно как звук, от которого быстро устаешь, что я попробовал экранировать и2с шлейф между плато ЦАП и конвертером несмотря на то, что он у меня был подключен в формате RS-485. И после экранирования ВЧ стали более чистыми, а цифровой грязи стало меньше. Ну и я после этого все время использовал экранирование и2с шлейфа.
    И вот, позавчера я попробовал убрать экран с и2с шлейфа и сразу услышал, что без шлейфа ВЧ стало больше, а СЧ стали более естественными. Также оказалось, что при экранировании шлейфа звук был каким то надутым. Короче, оказалось, что что лучше и2с шлейф не экранировать, если он в формате RS-485.
    Почему же мне раньше больше нравился надутый звук с экранированным шлейфом? Потому что ранее у меня не использовалась оптическая развязка между ПК и конвертером и на ЦАП поступали большие УВЧ помехи, которые делали звук ЦАПа омерзительным. А экранирование шлейфа как бы надувало звук, в результате чего эти искажения уменьшались и мне казалось, что так лучше.
    Последний раз редактировалось momitko; 11.01.2019 в 22:07.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #1446
    Инта
    фото этой красоты можно?? я у себя хочу сделать правильно, а как не знаю
  8. #1447
    Ru
    И что, теперь по ним килоамперы проходят без преград?
    Раньше с полем рассеяния трансов боролись удалением их от сигнальных цепей.
    Магнитофон Вега-120, силовой транс один, в экране, в верхнем левом углу:
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    можно писать диссертацию "влияние времён года, влажности и атмосферного давления на изоляцию проводников цифровых шин из вспененных материалов".
  9. #1448
    г. Кемерово
    Вот пример компоновки от SergioT.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Вы что мне не верите о том, что при экранировании шлейфа медной Китайской фольгой меняется звук? Еще как меняется. Проведите на своем ЦАПе такой же опыт и сами услышите. Самое удивительное состоит в том, что раньше мне нравился звук, который я получил при экранировании, а теперь я понял, что он наоборот хуже. И вообще было бы интересно, если бы кто нибудь объяснил, почему звук так меняется при экранировании и2с шлейфа, который в формате RS-485. Это же помехозащищенный формат.
Название:	пример компоновки от SergioT .jpg
  10. #1449
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Только не здесь, для этого уже есть соответствующие темы.
    Сергей
  11. #1450
    Инта
    ну другого я и не ожидал. очередной слив. как все остальные бредни
  12. #1451
    г. Кемерово
    Зачем засорять чужую ветку всякой неконструктивной информацией? Давай заведем отдельную ветку и будем в ней обсуждать мою конструкцию.
  13. #1452
    Давно пора.
    И лучше сразу в этом разделе: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=64
    Чтобы Слона не напрягать.
  14. #1453
    г. Кемерово
    Давно пора.
    Ну и давай тогда заводи и обсуждай.
  15. #1454
    Твоя тема, твоя конструкция, ты и заводи.
    Заодно и обсуждай, а мне там делать нечего.
  16. #1455
    г. Кемерово
    Обсуждать то ты хочешь. Вот и заводи тему и обсуждай, а я потом подтянусь.
  17. #1456
    Нет, это ты хочешь.
    Ты наверное так ничего и не понял! Я поддерждал идею выноса твоих опусов в новую тему, и даже посоветовал место для нее - именно потому, что меня там не будет и я не буду вынужден читать весь твой бред в технических разделах.
  18. #1457
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вдохновленный удачными опытами Ижевской диаспоры аудиофилов решил и я сделать макет выхлопа с пассивной фильтрацией и преобразованием на резисторе. Конечно это не Папанин, а значительно проще, т.к. в качестве усилителя использован хорошо всем известный SRPP на 4-х BSP129. Играет вроде неплохо, отторжения не вызывает. Замеры пока такие, высоковата вторая, но зато все что выше третьей утонуло в шуме
    Сергей
  19. #1458
    Утонуло.
    Но не потому что там ничего нет, а потому что шума выше крыши
  20. #1459
    Утонуло.
    Саша, ты мне скажи - это сколько, где крыша?
    Особенно на виниле.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Хе-хе...
  21. #1460
    Ижевск
    Я конечно далек от того, чтобы судить о качестве звука по уровню гармоник. Однако, интересно, как на четырех BSP129 можно получить аж 0,25% искажений?
