Страница 70 из 94 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1381
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Сергей, приветствую!
    DAC7 доступны к заказу?
  3. #1382
    Ru
    Цитата Сообщение от mrgrey77 Посмотреть сообщение
    Portishead (1998) Roseland Nyc Live - The Roads - до слёз
    http://dr.loudness-war.info/album/view/83486 - этот альбом? Красный цвет означает искажения компрессоров.
    12-битным цапам - 10 битную музыку!
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    после нее кажется что у других чипов чего-то не хватает в звучании.
    эксайтера или грязи?
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Эзотехник, сам то вслепую сколько бит различишь?
  5. #1384
    Ему 1 от 7 отличить.
  6. #1385
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    С чем сравнивали? В каком тракте?
  7. #1386
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Axel-FPS Посмотреть сообщение
    ...! DAC7 доступны к заказу?
    Вы же не по адресу обращаетесь, автор DAC7 - украинский Сергей ))) ака SergioT вот, но на сайте его уже с год как не было
    p.s. Serg138, а может по адресу вопрос был?!
  8. #1387
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я так понял что не по адресу. Путаница с этими даками, когда я рисовал первые платы, не знал тогда что у SergioT уже есть DAC7
    Сергей
  9. #1388
    Ru
    DSD от 7-битной PCM отличается легко.
    обычно для тестов берут малокомпрессированные записи с DR>12 дБ (зелёного цвета в базе данных "войны громкостей").
    А не тот "отстой" для моб. телефонов, где столбики индикаторов уровня кверху прилипли и еле шевелятся.
  10. #1389
    ещё одна таблица
    где бы это могло быть?
  11. #1390
    Ru
    Цветной таблице допустимых DR много лет. Для тестов опытные обзорщики иногда брали HDCD записи, а не отрыжки маркетинга c виниловым треском или зашкаливающей средней громкостью, где 25% искажений.
    P.S. есть ли проверенная плата для двух PCM1704 в SSOP корпусе?
ID:	335416   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1391
    А что у неё есть какие-то преимущества перед теми же pcm58 pcm63? Кроме входа 24бит?
  13. #1392
    Ru
    Кроме входа 24бит?
    1) они у меня есть
    2) доступны 96кГц х8 режимы (768 кГц) официально
    3) не только вход 24, но и выход кое-как >21 бита выводит. В даташите PCM1704 на стр. 4 приведены осциллограммы синуса 24 бита с неё
    DAC OUTPUT –120dB, 24-Bit, 96kHz (видно подобие волн)
    и рядом 20 бит - только белый шум, полоса сплошная без намёка на колебания.
    4) вых. ток ниже - 1,2мА против 2 мА у РСМ63, что должно облегчить работу I/U каскада на операционнике
  14. #1393
    P.P.S. Portishead (1998) Roseland Nyc Live - The Roads - до слёз
    Так это вещь такая...
    Через ютюб нехило пробивает. Вот сейчас слушаю. Через комповую карточку Essence ST, не совсем плохую, плюс А8 древний в базе, и махонькие Ямашки.
  15. #1394
    1) они у меня есть
    тока достать оригинал - проблема.
    те у кого лежит не в счет
  16. #1395
    1) они у меня есть
    Так у pcm1702 не хуже параметры.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Это один из немногих чипов, которые подделывают (проверено)
  17. #1396
    Ru
    Дельтасигму внутрь пихают? Но у меня старые ещё микрухи. Где к ним платы взять (заказать, сделать)?
  18. #1397
    Реальных (ENOB) там всего 16.6
  19. #1398
    Ижевск
    А сколько нужно для счастья?
  20. #1399
    Alex, не лишай человека веры
  21. #1400
    Вера - это наш всё!
    А также Маша, Даша и прочие
