Страница 69 из 94 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1361
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Это только если выхлоп будет давать столько искажений, что ЦАПы уже не различить
    Или это надо быть совсем глухим.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  3. #1362
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Приехал обновленный девайс от Любена Молова. Причиной для покупки послужило то что была заявлена поддержка частот дискретизации 705,6 и 768кГц. То есть наличие 16х оверсемплинга. Будет интересно послушать этот вариант в первую очередь для моих NOS-плат на PCM58 и PCM63. Я уже все проверил - все замечательно работает.
ID:	331947 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  4. #1363
    Интересно
    Сравните и отпишитесь потом о результатах
  5. #1364
    Петербург
    Цена вопроса? (И ссылочку, если можно.)
  6. #1365
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сергей
  7. #1366
    Петербург
    http://jlsounds.com/i2soverusb_n.html
    Спасибо.
  8. #1367
    Королев
    Судя по фото на сайте об этом прямо сказано, в новом варианте после гальванразвязки стоит ПЛИС и на ней же сделан реклок. Качество такого реклока под вопросом. Интересно посмотреть спектр J-test сигнала с этой платой и сравнить со старым вариантом.
  9. #1368
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    2 Serg138
    Добрый вечер!
    Вы показывали фотку конвертера I/V на транзисторах МП11 и П608, последний на цанговых разъемах. Подскажите, что это за разъемы? Мне не подобрать, чтобы плотно сидели ножки транзисторов.
  10. #1369
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Выпаяны из старого импортного оборудования.
    Сергей
  11. #1370
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Вообще-то выпаять подобные разъёмы не повредив - надо ну очень постараться, не проще ли у китайцев купить, у них валом таких
    к примеру 40Pin 2.54mm
  12. #1371
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ты не понял, речь идет о цанговых разъемах для ног в диаметре примерно 1мм.
    Сергей
  13. #1372
    Магнитогорск
    Реально не по теме влез, пардон, не внимателен и вообще запутался в "ассортименте выхлопов"
    Нашёл ту плату с цанговыми разъёмами, не заметил ранее, а что, религия не позволяет просто в плату
    транзисторы впаять?! )это вопрос уже к hapedu0, надо именно как у автора что б было?!
  14. #1373
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Дык а если транзисторы охота поперетыркивать. Я их специально и запаял для этой цели. Наперетыркивался вдоволь и бросил это дело.
    Сергей
  15. #1374
    Питер
    Хочется разные транзисторы перепробовать. Сергей уже ответил.
    Транзисторы в каскаде ОБ стоят на цанговых разъёмах от микросхем, МП11, МП10 и КТ602 в лезают них.
  16. #1375
    Петербург
    Это можно и проводочками реализовать с маленькими крокодильчиками на конце.
  17. #1376
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Интересно как он с вашим 1541 цапом будет , не слушали? Отипишитесь тут если подключали, сам Любен еще в октябре сказал , что лучше с новым будет транспортом.
  18. #1377
    Новичок Аватар для mrgrey77
    Красноярский край
    Стал обладателем данного варианта ЦАПа NOS TDA1541A с выхлопом по мотивам Гагарина, что сказать, играет отлично, мне нравится, ни с чем не сравниваю, в спектры не вслушиваюсь, просто слушаю музыку.
    P.S. если есть желающие послушать Красноярск, Сосновоборск, Подгорный, Железногорск, можно договориться.
    P.P.S. Portishead (1998) Roseland Nyc Live - The Roads - до слёз
  19. #1378
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Серег, спасибо за отзыв. Хотя это не моя заслуга, спасибо надо сказать фирме Philips. Тда-шка она такая, после нее кажется что у других чипов чего-то не хватает в звучании.
    Сергей
  20. #1379
    Транспорт какой использовали?
  21. #1380
    Красноярский край
    Так НОС Болеро
