Страница 68 из 94 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1341
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Pcm63 немного не моё по звуку, но все же это приукрашивание должно быть на спектре. Вы слышите больше 0.05 тхд?
    звук ора2134 отличается от звука AD8512, знач. слышу
  3. #1342
    Петербург
    Все эти формулы - условны. Т.е. они оценивают не реальную разрядность преобразования, а разрядность эквивалентного идеального конвертера, который обеспечит интегрально такой же уровень SINAD...
    Т.е. перевести в биты можно, но физического смысла в этом никакого.
    +100500
  4. #1343
    Разумеется.
    Это и есть "реальная разрядность".
    Ну не разрядность-же регистра данных считать
    Тогда у многих будет 32....
  5. #1344
    BLR
    Разумеется.
    Это не разрядность, это линейность, переведенная в непонятные попугаи биты.
    Про разрядность регистров никто не говорит. Речь о спектральных картинках. По ним вполне можно оценить разрядность, но не путем пересчета интегральной линейности с шумом. Так конечно проще, но это неправильно.
  6. #1345
    Частый гость Аватар для Dreew
    Приветствую.
    Подскажите, чем отличается ЦАП на PCM63 от PCM58?
    Обратил внимание, что есть люди которые переходят с PCM63 на PCM58 - неужели он лучше звучит?
  7. #1346
    Петербург
    Да хотя бы разрядностью (20 бит против 18 бит).
    Это всё субъективно. Некоторым больше нравится PCM58, они считают звук 58-й нейтральнее и точнее в тембрах. Другие предпочитают более "жирное" звучание 63-й. На мой взгляд, характер звука больше зависит от "выхлопа".
  8. #1347
    Сухоруков Сергей, спасибо, я про разницу в звуке и хотел услышать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    А какой ЦАП и с каким выхлопом от автора Serg138, наиболее музыкален?
    Или тут тоже точного ответа нет и все зависит от личных предпочтений и вкусов?
  9. #1348
    Я это и считаю реальной разрядностью.
  10. #1349
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Лучший вариант это послушать самому. Музыкальность категория оценки субъективная.
    Сергей
  11. #1350
    В принципе да, если учитывать, что у всех разные усилители и разные АС, то и впечатления от цапов в каждой системе будут разные.
    Я собираю некоторый критерий мнений от людей с одинаковыми системами, беру на заметку. где какой цап прижился
  12. #1351
    г.Рязань
    У меня прижился на 63. Усилитель Л. Зуева, АС Алексея Коваленко (TL на Пирлесс + купол+Морель). Душевный и музыкальный.
  13. #1352
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это не реальная, это математически абстрактная "разрядность", практической полезной информации не содержащая.
    Ars longa vita brevis est
  14. #1353
    Еще зависит от музыкальных предпочтений слушателя и какие эмоции он получает от тех или иных жанров музыки. В принципе цапы такого уровне должны хорошо воспроизводить любые музыкальные жанры.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    У вас лента была заменена на морель, какой именно? И какие музыкальные жанры предпочитаете в своей системе?
  15. #1354
    г.Рязань
    CAT 338, емнип. Слушаю всё, за исключением тяжмета.
  16. #1355
    А это ты так считаешь
  17. #1356
    Надо Testament испытать на них
  18. #1357
    Харьков
    Как правильно заметили выше - основной вклад в звучание будет вносить выхлоп. С помощью выхлопа можно сделать звучание ЦАП на этих МС хоть полностью одинаковым, хоть очень заметно разным. Собственно в этом основная прелесть конструктива с отдельной платой выхлопа.
  19. #1358
    Челябинск
    Это только если выхлоп будет давать столько искажений, что ЦАПы уже не различить
    С уважением, Игорь.
  20. #1359
    Харьков
    Это будет даже в том случае, если выхлоп будет с самыми минимальными возможными искажениями, вообще за пределами их слышимости
  21. #1360
    Парни, у кого есть ДАКи автора, отпишитесь какие именно и с какими усилителями вам зашли?
