Страница 65 из 94 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1281
    Частый гость Аватар для vitsomeo
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    vitsomeo, вот Вы сами себе противоречите и подрываете авторитет златоухих. Ибо если не слишно измений в 52 дб по уровню гармоник, тогда влияние проводов и остальных аудифильских бредней должно быть доступно для восприятия только экстрасенсам 70 левела )
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    На вашем графике -74, у меня -126db и спектр гармоник ограничен по сравнению с Вашим лесом гармоник.
    Это потрясающе, правда. Такого циркового представления я давно не видел. Гармоника в сигнале скажем 1В — уровня 0.0002В против 0.000001В стала эквивалентна чуть ли не отвалившемуся твиттеру. Классно! Аплодирую способностям сверхлюдей, что ж.
  3. #1282
    Самара
    Таких можт парочка, все остальные линксоподражатели
    Далеко не все, даже если брать вегалаб, конструкций не по линксу куча
    _________________
    Евгений
  4. #1283
    А ничего так, что вообще-то для слуха одна разница -52 дб, скажем, от нуля (пика), и СОВЕРШЕННО другая — от -74 вниз? Но ладно, арифметика рулит, а здравый смысл - НЕТ. Да кому он вообще нужен. Слушаем дальше тестовые сигналы, в них вся правда жизни.
  5. #1284
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если Вы лично не слышите разницу, то по Вашей логике все должны перейти на 12-битные ЦАПы? А 16 бит это уже для сверхчеловеков)
    Интереса ради озвучьте на чем Вы слушаете (АС и усил), а то может вправду на Вашей системе эту разницу не услышать.
  6. #1285
    Завсегдатай Аватар для pyos
    AK, безусловно, верх совершенства!
    Ну не безусловно, но уж точно лучше, чем тот звиздец, который ты обмерял
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    ...сказал человек, который всерьёз говорит о чудо-звуке кривой и дико искажающей поделки уровня радиокружка
  7. #1286
    А аргументы кроме очередной истерики будут?
    И где, милейший, я говорил о чудо-звуке? У вас искажения случились )))
  8. #1287
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    так не прикладывайте, кто вас заставляет
    Так я и не прикладываю- включил- работает...да так работает, что и придраться- то особенно не к чему.
  9. #1288
    А кто-то точно понимает практический вред леса на уровнях под -100? Без демагогии только.
  10. #1289
    Частый гость Аватар для KSM74
    Где ваши графики спектров можно посмотреть? А то как в том анекдоте
    - Доктор, мой сосед говорит что с женщиной может, хотя ему 87 лет. А я не могу, хотя моложе его на четыре года.
    - Дедушка, так и Вы, как ваш сосед, говорите что можете.
  11. #1290
    Например здесь diyaudio. Там правда -124db, это не столь важно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Потеря информации даже для 44/16. Я не знаю на чем Вы там слушаете, на многих бюджетных АС разницы между Вашим ЦАПом и более высококачественной дельтасигмой может быть не слышно вообще. Поэтому может и не стоит по этому поводу огорчатся.
    А тема называется Lynx d78, щас бы линксы своими цапами называть
  12. #1291
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Ну конечно да, страшноваты, палки торчать. Я до такого не довожу, у меня чуток получше.
    Третью бы поменьше, в остальном гуд.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #1292
    Ну так я могу выложить почти стерильный, как выяснилось, графичег встроенных цапов макбуков про (точнее, существенно более чистый). "Я не знаю на чем Вы там слушаете", и главное, что Вы там слушаете, и даже точно не хочу знать, но скажите, что, правда, в 2018 году кто-то всё ещё не понимает, что графички с заборами и качество воспроизведения музыки коррелированы очень условно, с огромными оговорками? Потому что получать удовольствие от музыки с этим уопичщчем под названьем макбук (точнее, причиной там - реалтек), при всех его красивых графичках, может, честно, только меломан-инвалид.
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 05.09.2018 в 22:53.
  14. #1293
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Там не только одна 2 гармоника меняеться, меняется весь спектр и интермоды тоже меньше в разы. И чтобы это услышать не нужно быть златоухим, нужно иметь АС и усиление с низкими искажениями )
    у вас ухо с ДД в 126дб? Вы б могли сильно помочь науке в качестве подопытного.
  15. #1294
    Челябинск
    корреляция между графичком с заборами и качеством воспроизведения музыки коррелированы очень условно, с огромными оговорками
    Есть такое, график на анализаторе с реальной линейностью не всегда совпадает. Разве только в простых системах, типа головок громкоговорителей, и то бывают нюансы.
    С уважением, Игорь.
  16. #1295
    А некоторые даже ATDAC 8 слушают и ничего, терпят
    Не, многие сделали трейд-ин на 8А или 8АМ, и весьма довольны, поскольку это день и ночь
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    А некоторые меняют ATDAC-10 на DAC 6 и ниче - довольны.
    Я таких не припомню, но вообще - мало ли ли шизотериков не свете? Некоторые еще и ШП-динамики слушают, на шизопорталовских задохликах.
    Или у Вас в 4490 2-я имеет -125дб?
    Да, именно так, а на 4497- порядка -135дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Так они и переходят на 13-битный 1540 или 12-битный 1543.
    Радиолюбители1 - уже довольны тем фактом, что оно вообще работает. И разумеется, собранное своими руками будет всегда лучше всего остального, как бы оно ни звучало.
    1 - ругательство.
  17. #1296
    Но странно, что о заборе в минус сотне дб без демагогии все еще молчок. Все практические знания, оказывается, закончились запоминанием циферок из даташитов.
  18. #1297
    Вышеприведенные циферки - НЕ из даташитов а их измерений.
  19. #1298
    Восторьг. И что?
    Еще раз, для читающих только то, что удобно, #1300
    Вы в каком вообще веке живете, что у вас циферка решает звучание? Смех просто.
  20. #1299
    в цифровом
    может алекс, пёс и юрген - андройды?
  21. #1300
    Звучание - решает звучание, но без хороших циферок, и хорошего звучания не будет. Обратное - не верно.
