Страница 60 из 94 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1181
    Петербург
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Вот черт, придется делать плату с PMD100 для 1541
    Кому как. Кто-то считает, что SM5842 лучше.
  3. #1182
    АЦП не "чуть выше чем в два раза по Найквисту", а на порядок и более
    Слово АЦП с частотой на порядок выше, а не ЦАП. Что в современном мастеринге только и применяется.
  4. #1183
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Для того,чтобы получить на выходе ЦАПА нормальную синусоиду на 20 кгц, нужно построить аналоговый фильтр с крутизной 48 дб на октаву,
    Не просто 48дб/октаву, а еще и с частотой среза 21кгц!
    тем самым задушив все , что лежит ниже.
    Не, все что лежит выше.
    Поэтому делают оверсемплинг от 8 раз и выше, чтобы эта синусоида сама нарисовалась на выходе.
    Тоже нет, оверсемплинг делают для того, чтобы было дот\статочно фильтра с крутизной не 48 а всего 12-18дб/октаву, и частотой срезы 50-100кгц.
    Что намного проще чем 48дБ и 21кгц.
    Не согласные с любыми фильтрами вынуждены строить усилитель- задохлики.
    Ну, задохлики строят не поэтому.
    А вот почему при переносе оверсемплинга из микросхемы в комп, продожают при этом называть ЦАП "не оверсемплинговым" - для меня загадка.
    Как что, схему покажи.
    Чтение учебников вслух - от $150/час.
    Говорили о хорошем восстанавливающем фильтре. И не надо мне тут про фильтры 2-3 порядка, они в данном контексте (44/16) не хороши.
    2-3 третьего - мало будет, это с оверсемпингом столько надо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Кто о чём, а гапошка опять о неправоте Котельникова
    Ну так, по его теории, нужно не 44/16 а как минимиум 2048/64.
  5. #1184
    Челябинск
    Но и тот, и тот, и ещё 5847, достойные.
    С уважением, Игорь.
  6. #1185
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну это уже борьба хорошего с лучшим. Так-то они оба приличные, по сути - единственные из "железных" (5847 от 5842 сознательно не отделяю, т.к. звучат одинаково).
  7. #1186
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Хм, а прокомментируйте кто-нить вот такой взгляд на эти вопросы.
    Ну, FIR в них абсолютно одинаковые, однако остальнве узлы имеют отличия, что может сказываться на уровне создаваемых при работе помех. Есть мнение, что 5847 более шумные в этом отношении.
    Ars longa vita brevis est
  8. #1187
    Максим, может сказаться, а может, завтра по пути в булочную динозавра встретишь Я же написал - звучат одинаково, т.е. при всей той разнице, что им присуща, замена одного на другой в переходнике не слышится никак.
    Естестенно, на 44/16. На хайрезе 5842 по понятным причинам не послушаешь
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    А какой там взгляд, там обычная почемучка для тех, кто хочет разобраться в вопросе (точнее, в самых-самых вершках вопроса), не имея профильного образования. Всё сказанное там - в целом, верно, если не придираться к терминологии в паре мест, но совершенно тривиально.
    Хмм, прочитал повнимательнее, был неправ. В ряде мест так говорятся довольно спорные вещи (в частности, про неэффективность передискретизации). Но ничего опровергающего азбучные истины там нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Именно теория обычно предполагает научную методологию, проведение экспериментов и наличие некой предсказательной силы. Ничего этого у него нет, поэтому правильнее было бы называть это не теорией, а балабольством.
  9. #1188
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    На сколько я помню но SM5842(47) к TDA1541 не прикрутить никак, ей SAA7220, CXD1244S либо PMD100, так что таки PMD100 здесь рулит. И богарский транспорт тоже, как ни печально но с TDAшкой не работает, только Болеро 3
  10. #1189
    Челябинск
    Цитата Сообщение от and1981 Посмотреть сообщение
    На сколько я помню но SM5842(47) к TDA1541 не прикрутить никак...
    Да, у них нет выхода 16 бит.
    С уважением, Игорь.
  11. #1190
    Петербург
    Почему же. Кто мешает преобразовать 24-битный (или 18-/20-/22-битный) сигнал в 16-битный?
    ...ей SAA7220, CXD1244S либо PMD100
    Не только. Есть SM5803/13, YM3434. Можно и ещё что-нибудь вспомнить.
  12. #1191
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Да? А я вот как раз использую уже лет 5 )) Ты бы на саит зашел к болгарину он там для совсем темных картинки сделал как 1541 прикрутить к его транспорту , в том числе новый его транспорт, который только вышел тоже прикручивается к 1541))
    ---------- Сообщение добавлено 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:41 ----------
    Мне вот интересно кто какой выхлоп для 1541 использовал не могли бы схемки выложить и какои на ваш взгляд будет лучший для нее , слышал у Алекса тоже есть цап на 1541 интересно какои у него там выхлоп, если не секрет.
  13. #1192
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Болгарина в LJ можно прикрутить. На ногу 1 сигнал LRCK, на 2 - BCK, на 3 - DATA, нога 4 и 2 соединены перемычкой, нога 27 и 28 тоже соединены перемычкой.http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopi...&sd=a&start=60
    Сергей
  14. #1193
    ЖЛондон
    В таком случае поделись ссылочкой, будем просветляться
  15. #1194
    http://jlsounds.com/uploads/I2SoverUSB%20v.III.pdf и сам деваис http://jlsounds.com/i2soverusb_n.html
  16. #1195
    ...а второй пункт - не факт, а гипотеза.
    А кривые равной громкости в чем провинились?
  17. #1196
    Сами КРГ тут ни при чём, я аппелировал к притягиванию их наличия к неприменимости теоремы отсчётов в её нормальном понимании.
  18. #1197
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Гапошонька,
    Всё тобой сказанное имело бы какой-то смысл, если нужно было бы внести сигнал с ЦАПа напрямую в мозг.
    А тут переносятся акустические колебания из одной (условно) линейной среды в другую, по (условно) линейному тракту, а дальше мозг сам уже расслышит всё так, как надо, поэтому всё твоё балабольство о КРГ применительно к линейности среды теряет смысл. Если, условно говоря, сигнал с записывающего микрофона идентичен сигналу с контрольного, которым проверяем верность воспроизведения - то и ухо услышит то же самое, и для этого необходимо и достаточно иметь линейный тракт на всём протяжении. Потребная величина этой линейности для незаментности ухом - вопрос спорный, всё это не имеет НИ МАЛЕЙШЕГО отношения к частоте дискретизации. Вот если нужно изменить громкость для более комфортного восприятия - тут да, потребуется корректировка АЧХ по КРГ, но параметры ЦАПа тут ни при чём опять-таки. И многочисленные опыты, где сравниваются оригинальные хайрез-сигналы и они же, пережатые в 44/16, показывают, что более высокая битность и частота семплинга практически не слышны.
    Все твои инсинуации, которые можно вместо простыни текста описать парой фраз - "среда распространения линейна до 160дБ СПЛ / 2МГц частоты, значит, и цифровой источник тоже должен" не имеют смысла потому, что ты, в лучших традициях шизофреников, пропускаешь все промежуточные логические выкладки. А если бы не пропускал - понял бы, что неправ.
    Хотя, если ты и в самом деле тоже страдаешь от шизофрении (как Гришка Северин), то неправоту свою понять ты не сможешь чисто из-за заболевания.
    Всё не так просто. Можно вот это хотя-бы почитать внимательно:
    Psych306-Reading-5.4.4.pdf
    Процитирую для правильного понимания: "big problem: neurons have a refractory period which allows them to fire a
    maximum of 500 times per second (500 Hz). How would such neurons be able to
    signal higher frequencies?" Сюрприз, да?
    Так что делайте частоту среза 3-4кГц, не ошибетесь
    Если серьезно, то всё дофига как сложнее устроено, чем просто "слышим до 20кГц, а выше не слышим", или "ухо просто подобие микрофона".
    Адресовано товарищам срезателям всего что выше 20 кГц
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  19. #1198
    lionel, вырывание слов из контекста лекции - это, конечно, такой же хороший метод получить качественный звук, как полная безграмотность в вопросах ЦОС и аналоговой схемотехники
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.08.2018 в 12:55. Причина: Давайте без перехода на личности...
  20. #1199
    СПб
    Иди дальше стабилизаторы перетыкай, бестолочь.
    Хамить не надо, да?
  21. #1200
    Да уж. Хамство - отличительная особенность наших тусовок. Очень обидно, мы же не пжив. Давайте не понижать статус уважаемого ресурса.
