Страница 59 из 94 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1161
    Астрахань
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Тaк у тебя NOS?
    У меня и 1541 из старых запасов, с времен когда их еще производили. А 63 у меня два комплекта, один из старья, безгрейдовые, второй комплект К, происхождение мне неизвестно, тут на форуме покупал лет 7 назад. Что интересно, одна безгрейдовая и одна К дают лучшие результаты по кни (после подстройки ессно) они и стоят в цапе.
    на 36,4 тоже пытаются прожевать поток, с хрипами идет, меня интересует на 24576 пойдут ли?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    но если есть хорошй восстанавливающий фильтр, то можно
    С этого места можно поподробнее? Я только один такой фильтр знаю, но цена негуманная.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1162
    Что именно "поподробнее"?
    "Восстанавливающий фильтр" - это не девайс а название куска схемы, который стоит между выходами микросхемы ЦАПа и выходом на усилитель. Причем тут цена? Сделать можно и дешево и дорого.
    Он ФНЧ, разумеется, и его цель - в первую очередь восстановление сигнала а потом уже борьба с ВЧ-помехами.
    Ибо без него, выход ЦАПа представляет собой "полочки", на которые так часто ссылаются те, кто абсолютно без понятия в ЦОС и вообще как все это работает, но рассуждают при этом о "2-3 точки на период на ВЧ, как-же можно синус получить?!"
  4. #1163
    Александр, скажите человеку проще.Для того,чтобы получить на выходе ЦАПА нормальную синусоиду на 20 кгц, нужно построить аналоговый фильтр с крутизной 48 дб на октаву, тем самым задушив все , что лежит ниже. Поэтому делают оверсемплинг от 8 раз и выше, чтобы эта синусоида сама нарисовалась на выходе.
    Не согласные с любыми фильтрами вынуждены строить усилитель- задохлики.
  5. #1164
    Челябинск
    выше имели ввиду?
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Фильтр фильтру рознь. Хороших ЦФ отдельных не так и много было.
    С уважением, Игорь.
  6. #1165
    выше имели ввиду?
    Я имел ввиду, что такой фильтр задушит не только , что выше, но и звуковой диапазон, ради которого мы все здесь собрались.
  7. #1166
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Каким образом? Сущности устранит?
  8. #1167
    Астрахань
    Как что, схему покажи.
  9. #1168
    Delta213, например, так
  10. #1169
    Ижевск
    Alex, без оверсемплинга никакого хорошего восстанавливающего фильтра построить невозможно. Поэтому, остается единственный вариант - донести до ушей максимум информации в первозданном виде, полностью передоверив функцию восстановления музыкальной информации человеку.
  11. #1170
    Астрахань
    Говорили о хорошем восстанавливающем фильтре. И не надо мне тут про фильтры 2-3 порядка, они в данном контексте (44/16) не хороши.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Вот! А до кого-то не доходит. Можно попробовать на трансформаторном i/u, я не слышал, но вроде хвалят, хотя каждый кулик...
  12. #1171
    Ну, в общем, при современном уровне развития науки и техники - да, хорошего не построишь.
    Учитывая, что по целому ряду причин в "первозданном" виде её не донести (по крайней мере, уж точно не через электроакустический тракт с узким частотным диапазоном и высоким уровнем IMI), единственный остающийся вариант - это качественная цифровая фильтрация
    Критерии хорошести в студию!
    А я слышал - ну такое...
  13. #1172
    Астрахань
    Трансформатор какой был?
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Выясняется, что у каждого свои у меня линейность АФХ в звуковом диапазоне, как одно из условий.
  14. #1173
    Ижевск
    Соглашусь. Даже ламповый тракт после нос цапа привносит в звук неестественные сиплые призвуки на сложной тембрально насыщенной музыке.
    Из железных фильтров ничего лучше РМД100 не слышал.
  15. #1174
    Астрахань
    Он еще и 2х умеет, но у меня его нет, к сожалению
  16. #1175
    Sowter 1495. Ещё с лундалами баловался.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    сиплые призвуки
    О! Классно сказано
  17. #1176
    Астрахань
    1:18 многовато имхо, 1:5 - 1:7 в самый раз.
  18. #1177
    У лундалов как раз и было 1 к 5.6, только звучали они ещё более посредственно, на мой вкус.
  19. #1178
    Как будто внутри самой мс цап "ВЧ не фигачит по переходу"
    Впрочем это из той же серии, что топить за тотальную безосность с цапом на д-с ад1853
    vk.com/club44545118
  20. #1179
    Как раз о правоте Котельникова
    Котельников говорит о необходимости именно двукратного превосходства частоты дискретизации верхней частоте сигнала с ограниченным спектром. Ни о каком "минимум на порядок выше" ни он, ни Найквист с Шенноном не говорили.
    И фильтр потому и называется ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ, что он восстанавливает исходный сигнал с ограниченным спекторм из того сигнала, что на выходе преобразователя - который, в идеале, имеет бесконечный спектр.
    И о тех, вроде тебя, кто путает физиологию слуха и ЦОС.
    Ты единственный их путаешь, заводя в разговорео о ЦОС волынку о мозге и ушах, причём сознательно, чтобы придать весу своим бредням.
  21. #1180
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вот черт, придется делать плату с PMD100 для 1541.
    Сергей
