Страница 58 из 94 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1141
    Moscow
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    В режиме одновременной загрузки TDA1541A поддерживает 8х, т.е. 44*8=352 кГц держит - проверено.
    И 16х=768кГц при 16 битклоках на семпл (BCK=768*16=12,288MHz) тоже без проблем. Но немного больше греются.
  3. #1142
    Я, например, сейчас прямо 44 гоняю, без ЦФ. Нравитца
    И я.
  4. #1143
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А ты посмотри что на выходе у этого усилка при 44/16. 12мГц это болгарский транспорт такое выдает? Т.е. 16+16 бит, а не 32+32, или делал растягивание даты и битклока?
    Ну во первых я слушаю с ресемплером. Во вторых, что я должен там увидеть? Надоели эти детские страхи про вч.
    Причем здесь болгарский транспорт, у него разве заявлена поддержка complementary offset binary в режиме simultaneos? Я использую Bolero v3 NOS. Леша делал, битклок идет с остановкой, поэтому 16+16 на период.
    Сергей
  5. #1144
    А почему вы этот цап называете NOS? Потому что ЦФ не установлен?
    Термин "NOS/НОС", имеет как минмиум 3 значения, если брать и русское написание, тут точно имеется ввиду NonOverSampling?
  6. #1145
    В моем случае без ресемплера и без фильтра, потому, что его(фильтра) просто нет. А ресемплер, добавляя свои выдуманные отсчеты, просто искажает узнаваемые в жизни инструменты, в частности голос человека- певца.
    И ,чем больше отсчетов, тем больше искусственности.
  7. #1146
    Астрахань
    Да я не против, если хотя бы 176/16, хотя конечно каждый дрочит как хочИт, лично я буду повышать в плеере до максимального что цап примет.
    Поэтому и спрашивал о максимальном битклоке 1541А. Валяется у меня недоделанный цап на ней, хочу попробовать.
    Теперь спрошу о максимально битклоке пцм63 по даташиту 25мГц, а в реалии?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #1147
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Будто бы на 10-15 лет назад перенёсся, когда робкие ещё шизофилитики только начинали нести свою ахинею на аудиопортале...
  9. #1148
    Астрахань
    дел
  10. #1149
    Ребята, это у вас желание хоть немного пожить в сказке.
    Но я не буду спорить. Не будем засорять ветку. Я могу чего-то и не знать.
  11. #1150
    Семенович Игорь, ну вот была на веге сказка, но сейчас, похоже, она заканчивается, с приходом буквально полчищ безумных аудиофилитиков. Которые, как я думал, уже вымерли. Ан нет, их вас только ещё больше стало
  12. #1151
    Это понятно.Это известно всем. Прежде, чем написать я сравнивал. Согласен,что ресемплирование как бы очищает на слух звуковое пространство от грязи, тарелочки в некоторых местах могут звонче и ярче прозвучать. Но есть моменты , когда несколькими несуразными звуками все летит под откос. И таких звуков становится больше. Не судите строго. Если считать запись на виниле, как эталон, то всякий иной звук портит настроение.
  13. #1152
    Moscow
    Ага Матлаб.
    ВСЕМ КЛИСТИРУ.
  14. #1153
    Естественно это ИМХО. Не заостряйте внимания. Давайте прекратим.
  15. #1154
    А ты не веришь даташиту?
    Или думаешл что китайский новодел ему не сооветствует?
  16. #1155
    Астрахань
    Не знаю насчет китайского новодела, нет таких у меня, какие есть 18,4 держат, 36,8 уже нет.
    2 Семенович Игорь
    без апсэмплера сигнал 44,1/16 вполне можно пускать на ламповый усилитель, лампы не критичны к вч мусору, проглотят, а выходной транс этот мусор отфильтрует. А еще лучше усилок с межкаскадником А если увеселитель обычный транзисторный, с оос, то можно конечно, ктож запретит.... но!
  17. #1156
    Тaк у тебя NOS?
    Не в смысле NonOverSampling, а в смысле NewOldStock? Или просто выпаянные из разного старья?
    Или ты думаешь, что та куча 63-х, что продается на али/тао - настоящий Бурр-Браун?
    НУ это как бы логично, если в ДШ указано 25 макс - 18.4 держать, а 36 нет
  18. #1157
    2 Семенович Игорь
    Ну я на это и ссылался в своих постах, если посмотреть выше.
    Имей я усилитель , например Леонида Зуева , то... крутил бы только свой винил.
  19. #1158
    А что "но? Ну нет оверсемплинга, но если есть хорошй восстанавливающий фильтр, то можно.
    Хотя собственно, оверсемплинг-то и делают с единственной причиной- облегчить построение
    того фильтра. Поэтому убираение оверсемплинга и наворачивание фильта- маразм 60левел.
    А на какой-нибудь безоосный задохлик с шизопортала, туда конечно можно без ничего - без фильтра и без оверсемплинга.
  20. #1159
    Челябинск
    Если считать запись на виниле, как эталон...
    Ну если с "винилом" сравнивать, тогда да...
    С уважением, Игорь.
  21. #1160
    почему? Есть же и сидюбки, типа АМЛ, с Шаляпиным и т.п.
    Скрипа и скрежета, там ничуть не меньше чем на виниле.
