Страница 57 из 57 Первая ... 47555657
Показано с 1.121 по 1.126 из 1126
Тема:
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Предварительно могу сказать, что на мой слух 1541 играет лучше чем 1862.
    Мне тоже средние частоты кажутся более естественными.
  3. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Приветствую всех c недавнего времени стал обладателем NOS версии цапа на AD1862 от Serg138
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...2499326(выхлоп по мотивам Гагарина, с "дискретным" буфером*, транспорт - Bolero v3 NOS).
    Для тех кому лень читать дальше: Всё ОК, доволен, ЦАП занял своё место в системе.
    Подробнее: слушалось на: Ноут-foobar-ASIO-2хSoX (максимальный апсемпл)-Цап-YES3U-B&W-704
    (шнурковщина не интересует, поэтому нетоповые вандерхулы-межблок и тож нетоповые вандерхулы по бивайрингу на акустику)
    Цель: тупо послушать разницу между дельтасигмой и мультибитом примерно той-же ценовой категории (это у нас DACore).
    (и поигратся с выхлопами, благо выбор богат ))
    Слушалось: всё что есть, от CD рипов до SACD рипов (винилрипы в середине), жанровых предпочтений небыло.
    Отмечено: Сцена и динамика подачи практически идентичны, нюансы есть, но отношу их на применение апсемпла.
    Общий тембральный окрас у NOS AD1862 более богат в среднем низу (получилось даже закрыть задние фазинверторы у акустики, баса и так предостаточно)
    Более натуральное звучание голоса певца (у дельты он "пустоват").
    Середина в норме (Led Zeppelin вкюченый "на полную" (0db) отвращения не вызывал ))), и достаточно детальная.
    Верх не такой "воздушный" как у дельты, более похож на "тот самый" аналоговый-катушечный верх, но без распостранённых сибилянтов.
    Самый-самый низ, вот тут по разному, сложилось впечатление что чем выше апсемпл тем его больше, но он менее управляемый.
    (возможно с апсемплом ещё придётся повозится, в том числе и отключив его))).Единственный формат оставленый только для дельтасигмы - SACD, sacd в pcm mode слышно сразу.
    Ещё нюанс, винилрипы 24-96 звучат лучше 24-192, очевидно за счёт более высокого апсемпла.
    ... и как пишет обычно у себя в статьях АДВ: ".. прослушивание музыки не вызывало утомления и желания выклчить даже через несколько часов.."тож характеристика кстати )).
    * буферов отслушалось 4: дискрет,LH033 HA5002 и BUF03, для себя оставил дискрет, на 2-м месте HA5002, и это отдельная тема.
    Последний раз редактировалось ua9jmp; 31.07.2018 в 21:54.
    DACore - YES-3U - B&W 704
  4. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    Нет повести печальнее на свете...
  5. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Очередное подтверждение данного наблюдения:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...99#post2451599
    Т.е. понижая разрешение системы на ВЧ теряем воздух и богатство звучания инструментов, но получаем более вовлеченное звучание на СЧ, т.е. более интересные голоса и улучашется звучание околоджазовых направлений.
    Повышая разрешение системы получаем более интересный объем, воздух и богатое звучание инструментов, но теряем вовлечённость звучания голосов(более студийное звучание голоса) и теряем экспрессию звучания некоторых инструментов(например саксафона).
    С уважением, Алексей.
  6. самый главный Аватар для Игорь Гапонов
    Одесса
    Эта "дилема" на самом деле - "парадокс". "Парадокс" - именно потому что различимо на слух. Ответ кроется по моему глубокому убеждению в тривиальном вопросе: "Парадокс, но чего?". Тривиальнейший ответ: "Парадокс стратегии построения/реализации распространённых/общепринятых аудиотехнических систем передачи информации", т.к. само слуховое восприятие априори находится вне этой стратегии. Ковыряем дальше, приходим к выводу, шо шотонетак с психоакустическими ориентирами/рекомендациями к этому самому построению этих самых аудиосистем. Ведь не слух же к ним подстраивать ( "опыт экспертиз/оценок" - подстраиваем таки вынуждено), в самом деле!
    Такие дела (с).
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 01.08.2018 в 16:59.
    Электричество дисциплинирует
  7. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Скажите, можно ли сделать какие нибудь выводы о цапе на основании измерений меандра 1кГц.
    Выводы, я думаю, надо делать по результатам прослушивания.
    Сергей
