Страница 56 из 94 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1101
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Примерно 2.2в рмс.
    Предварительно впечатления очень хорошие. Более подробно постараюсь послушать на выходных.
    Сергей
  3. #1102
    Одесса
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Некоторые замеры TDA1541A.
    Спасибо!
    Электричество дисциплинирует
  4. #1103
    0 дБ это сколько вольт?
    Называется - "опять за рыбу деньни".
    Только что ведь говорили....
  5. #1104
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Кто-то сравнивал этот цап на PCM63 с DAC6 от SergioT? Было бы интересно почитать о результатах сравнения.
  6. #1105
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Запаял версию выхлопа с ОБ для цапов с выходным током в 1ма. В коллекторе 3к05, ток МП11 3,8ма. Спектр с PCM58.
    Сергей
  7. #1106
    г. Москва
    А как звучит то?
    Александр.
  8. #1107
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    Я много экспериментировал с выхлопом с ОБ и мне больше понравился звук с током через МП11 около 4мА. С таким током я получил THD 0.15%, измеряя так, как мне советовали выше. При увеличении тока искажения резко уменьшаются, а на слух звук ухудшается. Может это у меня такое восприятие, но я пришел к такому выводу после большого количества прослушиваний. В прошлый раз я почти смог убедить себя, что чем больше ток, тем меньше искажения и лучше звук, но при дальнейших сравнениях понял, что это не так.
    Ток через выходной транзистор у меня 17мА, так как в эмиттере стоит резистор номиналом 500 Ом. А что, при умненьшении тока через выходной транзистор звук улучшается? Мне показалось наоборот, при уменьшении тока звук становится вялым, правда ток 1мА я не пробовал.
  9. #1108
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Чего сравнивать, вы же видите, что почти всё одинаково. Разве что в NOS версии нет железного цф.
    Я в своём pcm58 NOS поменял "Болгарина" на Болеро v3 с реклоком. Ожидал, что разница будет незначительна, однако стало значительно лучше на слух по всем параметрам.
    Последний раз редактировалось Animus_V0x; 28.07.2018 в 21:21.
  10. #1109
    Ижевск
    Прослушав много разных ЦАПов - убедился в одном: нельзя фигачить по pn переходу сигналом с большими уровнями ВЧ. То есть, альтернативы I/U на резисторе нет. Что то надо дописать.., ага, вспомнил! ИМХО!!!
  11. #1110
    Недалеко от Одессы
    Цитата Сообщение от Animus_V0x Посмотреть сообщение
    Чего сравнивать
    Звучание сравнивать.
  12. #1111
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    А как звучит то?
    Что именно, Саша? Выхлоп с ОБ на германии? Хорошо звучит, Аббас с Зёброй не обманули. Хоть у меня на свой лад все сделано, но тем не менее. А TDA-шка порадовала, очень достойный звук. Отлично воспроизводит высокочастотные и шумоподобные сигналы, никакой ватности или вялости и в помине нет. Рекомендую.
    Morpheus123, Ну на вкус и цвет, что поделаешь.
    3,8ма это в два раза меньше чем для выхлопа предназначенного для TDA1541 или PCM63, там у меня 7,4ма сейчас. А этот предназначен для AD1862 и PCM58. Можно и больше было бы поддать току, но я ограничен питающими напряжениями. И хочется чтобы выхлоп имел стандартные 2в рмс. Ток выходного повторителя у меня что-то около 15ма, вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Игорь, а что именно в звуке было не так?
    А так да, конечно нельзя, но если очень хочется, то можно.
    Сергей
  13. #1112
    Красноярск
    Если взять dac6 и цап Serg*а с sm5847, с одинаковыми выхлопами и блоками питания, то разницы вы не уловите. имхо. Дак6 у меня был, давно уже.
  14. #1113
    Ижевск
    Нижняя середина страдает, основа голоса. Соответственно, эмоции передаются упрощенно. На оркестровой музыке альты играют как скрипки, а дека у фоно прослушивается едва едва..
  15. #1114
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спасибо. Я конечно еще послушаю все подробно, но таких явных недостатков пока не услышал, особенно у TDA1541 вместе с германием, с нижней серединой там более чем...
    А может это твой любимый кт602 плохо себя ведет в ОБ? Деки с фоно крадет, гад такой. Я ж макет и на кт602 делал, так вот он не зашел, звук жестковат.
    Сергей
  16. #1115
    Ижевск
    Дело в том, что это все слышно только в сравнении. И я конечно утрирую, речь об особенностях, которые далеко не на всяком тракте можно услышать.
  17. #1116
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Semigor, Игорь, а TDA1541 тебе доводилось слушать? Как впечатления?
    Сергей
  18. #1117
    Ижевск
    Очень хорошо играет. Напрямую не сравнивал, но по долговременной памяти не хуже, чем 1862.
  19. #1118
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спектр выхлопа на германии в связке с AD1862, NOS-версия.
    Сергей
  20. #1119
    г. Москва
    Очень похож на аналогичный спектр 1541, вторая гармоника может здесь чуть поменьше. А по звуку то как в сравнении? Ты ж понимаешь, мы спектры не слушаем
    Александр.
  21. #1120
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Предварительно могу сказать, что на мой слух 1541 играет лучше чем 1862.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Советую сразу задающий частоту DEM конденсатор уменьшить раза в два (с контролем генерации, обычно держит повышение частоты почти в два раза - до 400-470кГц).
    Запаял 220 пик вместо 430, частота около 390кгц, полет нормальный, все работает.
    Сергей
