Страница 52 из 94 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1021
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Morpheus123 Посмотреть сообщение
    Я тоже собрал несколько вариантов выхлопа с ОБ. Какие у вас напряжения питания? Какие номиналы резисторов в колекторе и эмитере МП11 (какой ток)?
    +20 -10в. В коллекторе 1,58к. Ток около 7ма.
    Сергей
  3. #1022
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    Serg138,
    В эмиттере тоже стоит 1,58к, чтобы между эмиттером и коллектором получить половину положительного питания 10 вольт? Получается ток через МП11 около 6.2мА.
    Пока я смог получить действительно хороший звук от этого выхлопа при токе 4.5мА. При дальнейшем увеличении тока, спектр улучшается, а звук ухудшается. Я питаю выхлоп от параллельного стаба, как у Зебры. Возможно, звук ухудшается из-за нестабильной работы стаба при увеличении напряжения питания (я увеличиваю ток, увеличивая питающее напряжение). У меня стаб работает отлично при выходном напряжении до 16в. Я пробовал использовать другие стабы, но самый хороший звук получил с параллельным стабом на стабилитроне и П605.
  4. #1023
    У автора темы много хороших выхлопов. Пусть он лучше скажет ,какой из них лучше всего звучит или какой из них ему самому больше нравится.
  5. #1024
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Serg138,
    Нет, в эмиттере 1,37к. Ток 7,3 ма. Это пока прикидочный вариант, может потом и уменьшим, посмотрим.
    И коллектор ЭП у меня подключен к минусу питания, а не к земле.
    Сергей
  6. #1025
    Serg138, это твои замеры:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5773.30
  7. #1026
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Потом скажу, пока рано делать выводы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Что-ты что-ты, батюшка, свят свят, у меня только старое говно параллельное, никаких АКМ-ов.
    Сергей
  8. #1027
    Tel-Aviv, Israel
    Получается такой вариант:
    Ток действительно немного больше, чем 7мА, а напряжение между коллектором и эмиттером составляет 8.7в, это меньше половины напряжения питания. Насколько важно в этой схеме, чтобы между коллектором и эмиттером была половина напряжения питания?
  9. #1028
    НУ мало ли, ник похож.
    Я думал мож образумился, всякую пакость юзать
    Хотя "для души" все можно. Я вон тоже ламповыми однотактниками иногда балуюсь
  10. #1029
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Это еще ничего, вот завтра должны платы под TDA1541А приехать, вот она где тяжесть грехопадения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Ну и пусть меньше, не смертельно. У нас амплитуда сигнала 3в. максимум, запас более чем достаточный.
    Сергей
  11. #1030
    У меня есть 1541А
    Чего уж "тяжесть" - один из лучших параллельников.
  12. #1031
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну вот и мне интересно послушать, что ж там за звук.
    Сергей
  13. #1032
    Хороший у нее звук на CDDA, IMHO лучше чем у РСМ63, но чуть хуже чем АД1862 и тем более чем АК44хх, особенно на хайрезе или ДСД.
  14. #1033
    Одесса
    Меня особенно порадовало сравнение 1541 с чем-то там "по DSD"
    Электричество дисциплинирует
  15. #1034
    Ну понятно что ТДА этого не может, просто как сравнение звука.
  16. #1035
    Tel-Aviv, Israel
    Вчера я сравнивал звучание выхлопа с ОБ с разным током покоя в диапазоне от 2.5мА до 7мА. Я пришел к однозначному выводу, что выхлоп звучит отлично при токе 3мА. при уменьшении тока звук становится немного резким, при увеличении тока - менее детальным и упрощенным, а сцена плоской. При токе выше 4.5мА, на мой взгляд, звук становится неинтересным и скучным, исчезают послезвучия. При токе 3мА я получил THD 0.1%. С увеличением тока уменьшается THD.
  17. #1036
    Петербург
    Вот в чём причина того, что:
    Многим для "интересного" звука как воздух нужны повышенные THD. Просто честный звук не устраивает.
  18. #1037
    Tel-Aviv, Israel
    Сухоруков Сергей,
    Восприятие музыки, это вещь субьективная. Кому-то нравится такой звук, а кому-то совсем другой. На мой субьективный взгляд, как раз наоборот, вариант с меньшим током играет более честно, звук в этом случае более естественный, а при увеличении тока эта естественность теряется. Думаю, изменения в звуке, которые происходят при изменении тока, напрямую не связаны с THD, так как вряд ли на слух я смогу заметить изменение THD с 0.1% на 0.05%. Мое мнение (хотя я и не специалист, но каждый человек имеет право на свое мнение), что различные параметры сигнала, которые можно измерить, не очень точно отражают звучание. Я по специальности программист, чтобы написать программу, мы всегда строим модели чего-то из реальной жизни. В этом случае THD и еще несколько параметров, которые мы измеряем, создают модель, далекую от реальности.
  19. #1038
    Петербург
    Разумеется.
    Как получили-то? Случаем, не в симуляции? Чтобы при 70%-ой модуляции коллекторного тока получились THD=0,1% - не верю, как говаривал Станиславский.
  20. #1039
    Tel-Aviv, Israel
    Сухоруков Сергей,
    Нет, не при симуляции, а при измерениях. Ток я измерял мультиметром, а THD с промощью SpectraPlus, а также с помощью RMAA, и получил одинаковые результаты . Жалко, что результат я вчера не сохранил, но этот результат стабилен и я его получал многократно.
  21. #1040
    Ну ты же знаешь рецепт "приятного звука" - древний 12-13 битный параллельный ЦАП, безоосный выход, с процентами искажений.
    За ним обязательно через бумажно-масляный "якобы конденсатор" - ламповый однотактный задохлик с известного портала, ну и как вишенку на тортик - один широпополосный говнодинамик на выход
    Да, щоб небыло интсеннуаций - да, у меня помимо всего прочего, есть и древние параллельнки (конечно не 12-битные), и ламповые однотактные задолхлики (и однотактные не задохлики), и ШП-динапики тоже (хотя и не говнокланги и не говнокинапы).
