Страница 50 из 51 Первая ... 4048495051 Последняя
Показано с 981 по 1.000 из 1017
Тема:
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 22.06.2018 в 21:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Цап Карлик НОС
    NOS версия цапа на AD1862. А карлик потому что плата получилась довольно компактной. Плата спроектирована для работы с USB-транспортом Bolero v3 NOS напрямую, без дополнительной платки генераторов и реклока, теперь все это есть на плате цапа. Генератор все тот же, двухчастотный силабс, но на клок 512fs.
    Вложение 321813
    Вложение 321814
    Вложение 321816
    Эх, ждал специализированную плату под реклок от Энергетика.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Дмитрий, в "болгарскую" версию все прекрасно становится. Можно даже намертво припаять и будет держаться жестко, никуда не денется.
    Сергей
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Стабы параллельные
    Случаем не на TL431.
  5. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нет, ИОН на ADR391.
    Ars longa vita brevis est
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, ИОН на ADR391.
    Меня всегда забавляло, что в подобных схемах многие исползуют прецезионные сверхмалошумящие ИОНы. Хотя тут достаточно даже 7805 - все равно ее шумы срежутся RC-фильтром, а прецезионная точность тут вообще никого не интересует.
    P.S. У меня практически такая-же схема была в одном из АЦП, имено с таким включением минуса - мне там важно было, чтобы плюс и минус были совершеннно одинаковые.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  7. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В оригинальном варианте там и была 78L05. Володя решил это место улучшить, его право.
    Вместо 391 воткнуть 7805 уже хлопотно, корпуса разные.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Он просто не очень понимает, что это ничего не улушит И вобоще ни на что не влияет, кроме цены деталей
  9. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Насколько я понял, речь идет о питании реклока? Я лично себя в питании реклока поменял стоковый 7805 на new class D low noise regulator и звук существенно улучшился. Питание реклока очень важный момент.
  10. Старый знакомый Аватар для Furious_Dima
    До осознания того что это класс Д.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Пока есть только осознание low noise))
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  11. Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    "new class D" название сайта.
  12. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    вот здесь смотреть: https://www.newclassd.com/index.php?page=131&hv=1
  13. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ты понял неправильно, речь о питании самих PCM63.
  14. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    В который раз.
    Погрейте феном Ваш KNLL и звук существенно улучшится.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.06.2018 в 10:34.
  15. Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    C таким ценником сложно не услышать существенные изменения в звуке...
  16. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Не надо поясничать. Обычный 7805 в реклок не годится точно также как и для питания клока нужен стаб с низкими шумами. Я даже не хочу об этом спорить. Это просто глупо после того, как я это услышал своими собственными ушами. Не хочешь верить, не верь, но это не меняет истину. Так что в рекламе сайта new class D все правильно написано.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Да, нужен, однако, для этого годится куча регуляторов, стоимостью в 10 раз меньше этого "чуда".
    Тем более, что данных по шумам (в uV или nV/sqrt(Hz)) я там не увидел, так что и сравнивать сложно. А заверения типа "мамой клянусь" - уместны только для сундуков и других помоек.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Ты уже СТОЛЬКО "услышал своими собственными ушами", что это давно тут никем всерьез не воспринимается
    Последний раз редактировалось Alex; 16.06.2018 в 10:38.
  18. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    эту фигнюшку, вроде, уже обсуждали не этом форуме.
    правда то была точно такая же платка от бёрстон аудио со светодиодом.
    Вы ей пели хвалебные дифирамбы говоря что звук значительно улучшился, потом, Вы ее в толкучке продавали
  19. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Это называется: "слышал звон, да не знает, где он". Я продавал в толкучке выхлоп Zapfilter, а low noise regulator я в толкучке не продавал т.к. они мне самому нужны. Я взял как раз столько, сколько мне нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    А это мне по барабану, верит мне кто-то или нет. Хотите верьте, хотите нет. А я лично поставил себе low noise regulator от Dexa еще года 4 тому назад. А еще я такой же стаб использую для питания конвертера и он там тоже лучше звучит. чем на обычном 7805.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Так и я "обычные 7805" практически нигде не применяю
    И прекрасно обхожусь без всякой момитьковщины.
  21. Завсегдатай Аватар для pyos
    А что с ними не так? Цифру какую-нибудь малотоковую питать вполне нормальный вариант, если нет нужды в LDO.
