Страница 13 из 94 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #241
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Так почему одни делают сие действие меняя исходные отчеты, а другие сохраняют их?
    ТАк при интерполяции они сами сохраняются, а при дополнении нулями + ФНЧ - нет.
    Ну кроме, как тут было сказано, про полуполосники.
    Причем у обоих зеркальных частот нет.
    Не факт что у интерполяции их совсем нет.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Анализатор аудишина показывает абсолютное отсутствие.
  4. #243
    Значит, хорошо сделано. Наверное там полуполосник.
  5. #244
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Сергей.
  6. #245
    г.Рязань
    dee-jan, спасибо!
  7. #246
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    dee-jan,
    А, так у меня был этот архивчик, я его пытался на winxp ставить.
    Поставил на семерку - заработало. Ну да ладно, все равно сейчас болгарского транспорта нету, проверить не на чем.
    Сергей
  8. #247
    г.Рязань
    Слушаю. Нравится! Очень! Подробнее - позже. Пусть прогреется. Сейчас стоит выхлоп Петя Рогов, на очереди Гагарин.
Название:	22_10 _2017 017.jpg
ID:	303469   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22_10 _2017 024.jpg
  9. #248
    г. Москва
    LepekhinV, Владимир, поздравляю с запуском!
    Александр.
  10. #249
    г.Рязань
    Александр, спасибо! Всё благодаря Сергею (Serg138). За что ему огромное спасибо!
  11. #250
    г. Москва
    Ну тогда и я похвастаюсь
Название:	2017-10-22 18.56.23.JPG
    Александр.
  12. #251
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Выхлоп не из Вашей темы
  13. #252
    г. Москва
    Разумеется. Он из этой
    Александр.
  14. #253
    г.Рязань
    And$er, Александр, как звук? С Роговым сравнивали?
  15. #254
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Пожалуйста! Заходите к нам еще.
    Сергей
  16. #255
    г. Москва
    Владимир, как и у Вас, мой сейчас прогревается поэтому окончательно отпишусь чуть позже. Могу только сказать, что звучание этого варианта больше похоже на оригинального Гагарина, гораздо легче чем Рогов справляется с большими составами, экстремальными видами металла и сложными рок-композициями. Звучит более аналитично, чем Рогов.
    А еще в выхлопе, как впрочем и в Гагарине, есть весма полезный подстроечник, регулирующий симметрию токовых зеркал, тоесть величину второй гармоники, что позволяет настроить степень "вовлеченности" по собсвенному вкусу .
    Последний раз редактировалось And$er; 22.10.2017 в 21:16.
    Александр.
  17. #256
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Совсем глупая идея . Взять Расспберри , ЦАПу подцепить по I2S(с внешним формирователем сетки частот) , а для фильтра задействовать видеоядро
  18. #257
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Serg138, Устраивает ли Вас Ваша Акустическая система ? И делаете ли Вы выводы при настройке Цап , ссылаясь на Акустику?
    Wertgover Sound
  19. #258
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нас всегда что-нибудь да не устраивает. Я стараюсь послушать на разных системах по мере возможностей.
    Сергей
  20. #259
    г.Рязань
    Слушаю ЦАП (пока с "Роговым"). Уже с УМЗЧ Л.Зуева и на АС Serenata от Алекс_К (пищ поменял на Morel CAT-308, вообще отлично запело.На мой слух, конечно. ). Ну шо сказать... Замечательный ЦАП! Слитная подача материала, очень музыкальная. Сцена хороша, тональный баланс как раз то, что надо. Проработанный мид и бас с хорошей рельефностью и панчем. Серединка душевная, и верх - с "телом" на меди и внятными послезвучиями. Сергей, ещё раз - спасибо за ЦАП!
    (Завтра "Гагарина" включу. )
  21. #260
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спасибо на добром слове!
    Зуевик мощно смотрится. Фото нутра есть где глянуть?
    Сергей
