Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Пацанский саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Пацанский саб
    Тема родилась в соседнем топике, после такого как крутые перцы заценили мой "не пацанский саб".
    Занчиться задача вот в чем. Найти оптимальный сабовый динамик естественно под оформления типа фазоинвертор, так как калбасу так любимую перцами он отыгрывает на ура.
    По общению с вышеуказаными лицами выявились и задачи:
    1) Дешево (ну как же без этого, ALPHARD, Velas,Hyndai рулит)
    2) Максимальное звуковое давление, но самое главное не в салоне, а на улице, так как заценка саба состоит в том чтобы открыть багажник отойти подальше и "заценить".
    3) с первым пунктом это как-то неувязывается....Хороший бренд, тоесть перцам надо дешево, но что бы было написано громко..на динамике, там ЖБЛ....и все такое
    4) высокая чуйка, так как усилки из разряда блаупункт и мистери с "надутыми ваттами"..
    5) Красиво..хотя это спорно, конечно фенички всякие это хорошо, но дорого. Эту тему продолжим чуть позже...
    И так первый претендент:
    http://www.magnitola.ru/PASSIVNYJ-SA...12-p-4528.html
    знаю что Остин на них делал много сабов....так что рассказывай...
    slavikx.ru
    Новичок Аватар для ~drAX~
    Самара
    По умолчанию Re: Пацанский саб
    Собрал другу на этом динамике сабик 50 литровый ЗЯ.Снаружи прекрасно слышно,а внутри практически нет баса(седан "Волга3110")
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Всё совремонное - фтопку! 2А-11 forever! Супер-чуйка и запредельное звуковое давление! Мощных усилков не требует, на улице басит прилично.
    Самара
    Так где ж его достать-то
    По объявлению.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    ~drAX~
    Имеется ввиду HYUNDAI H-CSP121F 12"???
    Ryujin
    2А-11 forever
    Так правильно он же не компресионного типа..только вот сомневаюсь я что он выдаст глубокий бас, а с давлением и громкостью там все в поряде..
    slavikx.ru
    Самара
    Slavik X, всё как раз там ОК. Если подобрать подходящий скворечник, то басить будет весьма неплохо. Даже инфрабас чувствуется.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Ryujin
    ИМХО..ход у них не выдающийся, резонансная тоже высокая, а в ящике тем более, он просто будет давить...но это как-раз что надо..
    slavikx.ru
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Slavik_X
    маламала не понял о каком дине речь-пролежняк или хундай?
    пролежняк если , то только серии экстази- работает очень хорошо,главное не жать обьём...
    если хундай - не помню маркировку,но фри аир ,дифф из материала под кевлар (жёлтая сетка) для 12" надо литров...(я остановился на 55 с полузаполнением)- у него добротность около 0,7 и эквивалент около 75 литров- точно не помню,так что не ругать...
    делал 55 литров ЗЯ в седан хундай акцент-- причём качается двухсот "сильным" орисом ТА 200.2
    есть ещё у хундая фришка с зелёным диффом- гавно редкостное...имхо...
    для монообьёмников(джипы там или универы) из недорогих очень не плох орис 1240-неглубоко но "отходя от машины" ушки радуются...и если в фазик там надо всего 40-45 литров,но ОБЯЗАТЕЛЬНО САБСОНИК ФИЛЬТР- у него ход очень маленький...
    С уважением, Олег.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    medved323
    Щас речь идет о КИНАПе 2А-11..далеко не сабвуфер..но...
    Спасибо за отзывы по динамикам...пригодиться..
    Для монообьёмников(джипы там или универы) из недорогих очень не плох орис 1240-неглубоко но "отходя от машины" ушки радуются...и если в фазик там надо всего 40-45 литров,но ОБЯЗАТЕЛЬНО САБСОНИК ФИЛЬТР- у него ход очень маленький...
    Только вот увы у бюджетных усилков он отсутствует....мне так позавчера мой первый саб на Alphard спалили.... Зато буду по этому динамику знакомиться с принципами работы динамиков и разбор полетов про параметры Т-С в реале..
    slavikx.ru
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Slavik_X
    у мастер кита есть наборчик для изготовления сабсоника стоил чтото около 750-800р.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Ost+in в сабсонике деталек на 0,4$ , так что проще сделать самому !
    Moscow
    Артём
    А я в тут не силен к томуже он должен быть с перестраиваемой частотой, а если все так хорошо ложи схемку и сток
    в раздел "Предусилители, коммутаторы, фильтры и регуляторы" там можно полазить и найти, а вообще сабсоник это фильтр ВЧ, просто настроен на очень низкую частоту, и если делать под конкретный саб то перестраиваемый не нужен
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от Ost+in
    Артём
    Коль тут заговорили о сабсониках есть у Шихмана вот тут, настроить можно подбором резюков и соответсвенно емкостей. Данный девайс насроен на полосу ниже 25Гц думаю что он более куда универсален.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil06
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Slavik X, 30 Гц для тебя - высокая резонансная частота?
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Ryujin
    Не ..... эта не высокая..только разве у него такая??
    slavikx.ru
    Да.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Какой дин еще можно взять до 70-80 баксов который будет играть в ЗЯ 30 литров???
    slavikx.ru
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    И так подумываю до отъезда на море сделать ФИ на Prology WOW 12.
    Вот пока что надумал:
    Мануал: http://www.prology.ru/b/fils/214/WOW-10-12%20(F).pdf
    Файл готовых параметров Т-С для JBL SS:
    http://cp.people.overclockers.ru/cgi...e=Prolog12.bb5
    Производитель советует для него ЗЯ 25-25 литров.
    Для 25 получается Fc 71 F3 55 Qts 1,0
    Для 35 Fc 63 F3 52 Qts 0,9
    Добротность получается почти по Чебышеву, как-раз для долбни..Но вот высоко будет играть эти минус...
    Для ФИ рекомендации следующие:
    Для 50 литров Fc 40 F3 40 Qts 1,0 Длина фазика 7,6х10,9 или 10,2х23
    Для 70 литров Fc 35 F3 35 Qts 0,9 Длина фазика 7,6х9,6 или 10,2х21
    Это всеголишь рекомендации, скачайте выше прикрепленый файл для JBL Speaker Shop и посмотрите. У меня ужас получается. При ФИ 50 литрах И F3 24 порт диаметром 10 длина 76см и конечно же колоссальные задержки. Если же частоту сделать 40 то все в норме...Но 40 Гц это неслишком низко...
    Впринципе вариантов особо нет, Иволги достать не удалось..будем делать на пролежне..
    В чем собственно загвоздка. Не удалось договориться с человеком, который возит с Польши всякую лабуду, насчет привоза фазиков. А товарный вид должен быть , принглс отдыхает. Думаю сделать щелевой, но до этого я его ни разу не делал. Так прикинул, его то особо не настроишь, раз сделал и все....У кого какие есть советы по поводу щелевого порта высказывайтесь...
    slavikx.ru
