Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для KAMA3
    По умолчанию Модернизация TEAC A-H500i
    В усилителе TEAC A-H500i (см. схему во вложении) на пути прохождения сигнала, что в режиме CD DIRECT, что через темброблок, убрал все разделительные электролиты, даже неполярные. Оставил только один конденсатор в каждом канале (С217 и С218), и то, вместо неполярного конденсатора в 4.7uF поставил полипропилены WIMA MKP10. Звучание очень понравилось! Слушаю, не могу наслушаться! Который вечер допоздна прослушиваю всё подряд - и то, что слушал недавно, и то, что слушал давно зазвучало по новому!
    Теперь о том, что беспокоит. Замер напряжения на регуляторе громкости (50КОм) показал, что в положении максимального уровня громкости на нём присутствует постоянное напряжение 9-10мВ. Не будет ли плохо регулятору громкости от постоянки величиной в 10мВ на ползунке? Или же вернуть С201 и С202 назад?
    teac_a-h500_sm.pdf
    Последний раз редактировалось KAMA3; 04.09.2016 в 10:37.
  2. Новичок
    Аватар для KAMA3
    По умолчанию Re: Модернизация TEAC A-H500i
    Ну никак не могу поверить, что никто не знает ответа и ничего не может подсказать
  3. По умолчанию Re: Модернизация TEAC A-H500i
    откуда постоянка то?
  4. Новичок
    Аватар для KAMA3
    Видимо, это напряжение величиной 10миллиВольт присутствует на базах транзисторов Q201 и Q202, а так как убраны разделительные/межкаскадные конденсаторы С201 и С202, то оно также будет и на ползунке Регулятора Громкости
  5. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Любая постоянка на регуляторе громкости это шорохи во время регулирования.
  6. Новичок
    Аватар для KAMA3
    При приближении уха к АС еле слышимый шорох присутствует. Но ещё интересует вопрос - как скажется постоянка величиной 10миллиВольт на ползунке Регулятора Громкости на его долговечность
  7. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    KAMA3, 10 милливольт на 50 ком? Формулу вычисления мощности знаете? 10милливольт возведите в квадрат и разделите на 50 ком. Это будет 0 целых и нули. Так что, не переживайте.
  8. Новичок
    Аватар для KAMA3
    Согласен, что мощность ничтожно мала. Но это при 50 килоОмах, то есть при положении регулятора соответствующем максимальному уровню громкости. А там ползунок оказывается далеко нечасто.
    Другое дело - при частой смене позиций ползунка в зоне, соответствующей минимальному положению. В этом случае уже сами понимаете, почему я переживаю.
  9. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Никак, просто визуально будет казаться что, что то не так.
  10. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    KAMA3, если Вы слушаете через вход СD и включив реле, как по верхней схеме, то сигнал проходит через три конденсатора и попадает на УМ. Для начала замените это три конденсатора на WIMA 4.7 мкф в одном канале и слушая усилитель, сравните каково звучание между каналами, а потом замените конденсаторы в другом канале и послушать, если понравится, оставьте так. Другой вариант. Для увеличения параметра соотношения сигнал\шум, переменный резистор - регулятор уровня громкости ставить после предварительного усилителя, а не перед ним, т.е. регулятор громкости будет стоять перед УМ. Это нужно для того, чтобы меньше было шумов при малой громкости,т.к. не всегда слушают при максимальной мощности. Но я думаю, что сильно перепахивать усилитель не стоит, если мало опыта, да и вообще наверное не надо этого делать, т.к. это готовый аппарат.
