Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вынесите вердикт данному HDD
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Вынесите вердикт данному HDD
    Поискал подобные темы, но не нашёл, так что пришлось новую создать.
    Просьба оценить этот вот НОВЫЙ HDD Toshiba (2Тб), будет жить или как...?!
    p.s. да вообще никогда привычки не было тестить после покупки харды,
    но в данном случае - сначала купил, да не в местных магазинах, а в немецком
    ("до кучи добрал" к более дорогому девайсу), а опосля прочитав отзывы в инете -
    - много негативных, проверил прогой Victoria, ну вот результат меня не обрадовал...
    Хард после первой проверки пустым крутился ещё три недели в системнике,
    перепроверил повторно, результат ещё хуже... Или это "норма" для винтов 2 Тб?!
    Заранее благодарен за дельные советы и пожелания
Название:	Toshiba (1ый тест).jpg
ID:	273639   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Toshiba (2ой тест).jpg
    Частый гость Аватар для Lexter
    По умолчанию Re: Вынесите вердикт данному HDD
    Если вы про задержку чтения блока около 300 мс - так таких всего десяток на весь диск. Ну бывает... Поэтому и выдаётся не ошибка, а предупреждение.
    А вот SMART вообще идеальный.
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Lexter, Спасибо за отклик! Да, и из за тормознутых секторов и падения скорости (может это и норма?!),
    но старый (в работе более 11 лет!) WD Raptor, ну да, гораздо меньшей ёмкости), показал, что может быть гораздо лучше,
    да и WD Green 1 Тб (в работе 7 лет) результат выдал симпатичнее ...
Название:	WD Green.jpg
ID:	273644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WD Raptor.jpg
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    В бытовых применениях только WD умудряется "держать марку". Тошиба давно не конкурент.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Как-то случаино купил тошибу (2тб), шёл в магазин за WD, которого не оказалось в наличи вот и прикупил на шару, то что было...
    Нужен был вторым диском в компе (система на SSD, а все остальное на втором диске). Вобщем я сильно разочаровался т.к. после простоики при обращений к тошибе была неслабая такая задержка по ощущениям 3-5 секунд, может иногда и больше. Комп у меня шустрый все просто летает и вот каждый раз при обращений ко второму диску эта задершка просто убивала.. В итоге определил тошибу на бак-ап, а вторым диском поставил WD red, разница небо и земля, теперь доволен.
    Россия
    В "про" тоже.
    Нам тошибу из другого города возят раз в неделю. Тож 2 Тб. Вот уже полгода как путешествует. Вроде ниче, но смарт мне не нравиться:
    Код:
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Device Model:     TOSHIBA DT01ACA200
    Serial Number:    Y3QU02RKS
    Firmware Version: MX4OABB0
    User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes
    Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
    ATA Version is:   8
    ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
    Local Time is:    Thu Sep  1 23:25:35 2016 MSK
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    General SMART Values:
    Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
                                            was suspended by an interrupting command from host.
                                            Auto Offline Data Collection: Enabled.
    Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                            without error or no self-test has ever
                                            been run.
    Total time to complete Offline
    data collection:                 (14248) seconds.
    capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                            Auto Offline data collection on/off support.
                                            Suspend Offline collection upon new
                                            command.
                                            Offline surface scan supported.
                                            Self-test supported.
                                            No Conveyance Self-test supported.
                                            Selective Self-test supported.
    SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                            power-saving mode.
                                            Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                            General Purpose Logging supported.
    Short self-test routine
    recommended polling time:        (   1) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time:        ( 238) minutes.
    SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                            SCT Feature Control supported.
                                            SCT Data Table supported.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
      2 Throughput_Performance  0x0005   140   140   054    Pre-fail  Offline      -       68
      3 Spin_Up_Time            0x0007   127   127   024    Pre-fail  Always       -       297 (Average 299)
      4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       95
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
      8 Seek_Time_Performance   0x0005   124   124   020    Pre-fail  Offline      -       33
      9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2784
     10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       95
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       180
    193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       180
    194 Temperature_Celsius     0x0002   240   240   000    Old_age   Always       -       25 (Lifetime Min/Max 20/51)
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       1
    SMART Error Log Version: 1
    ATA Error Count: 1
            CR = Command Register [HEX]
            FR = Features Register [HEX]
            SC = Sector Count Register [HEX]
            SN = Sector Number Register [HEX]
            CL = Cylinder Low Register [HEX]
            CH = Cylinder High Register [HEX]
            DH = Device/Head Register [HEX]
            DC = Device Command Register [HEX]
            ER = Error register [HEX]
            ST = Status register [HEX]
    Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
    DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
    SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
    Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 147 hours (6 days + 3 hours)
      When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
      After command completion occurred, registers were:
      ER ST SC SN CL CH DH
      84 51 01 be 18 d9 05  Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x05d918be = 98113726
      Commands leading to the command that caused the error were:
      CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
      25 d8 40 7f 18 d9 40 00      00:14:28.462  READ DMA EXT
      25 d8 40 3f 18 d9 40 00      00:14:28.462  READ DMA EXT
      25 d8 40 ff 17 d9 40 00      00:14:28.461  READ DMA EXT
      25 d8 40 bf 17 d9 40 00      00:14:28.461  READ DMA EXT
      25 d8 40 7f 17 d9 40 00      00:14:28.461  READ DMA EXT
    SMART Self-test log structure revision number 1
    No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
    SMART Selective self-test log data structure revision number 1
     SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
        1        0        0  Not_testing
        2        0        0  Not_testing
        3        0        0  Not_testing
        4        0        0  Not_testing
        5        0        0  Not_testing
    Selective self-test flags (0x0):
      After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
    If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
    У меня два зелёных ВД, и когда к ним обращаешься, то слышно, как они просыпаются. Меня устраивает. Кого не устраивает, тому продут чёрные и красные.
    А насчёт лечения дисков по фотографии, вот тут докторов хаусов побольше ходит.
    В "про" тоже.
    Код:
    ATA Version is:   8
                                            been run.
                                            command.
                                            power-saving mode.
    ATA Error Count: 1
        1        0        0  Not_testing
        2        0        0  Not_testing
        3        0        0  Not_testing
        4        0        0  Not_testing
        5        0        0  Not_testing
    Шо за прога такая интересная?
    Не бывает.. немножко пре-бэдов - это как немножко беременный.Для чистого рабочего диска время доступа будет 20мс максимум. У меня даже у системного диска (dt01aca100) таких лагов было 3-4. Хотя там такая закономерность.. может, селф-тесты начинаются (хотя афаик при работе они этого делать не должны) или питание сбоит или винда пмс-ит. Mammonth, выделите диапазон с подозрительным блоком, прогоните раз-другой - и всё решится.
    Россия
    smartctl из пакета Smartmontools.
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Ну да, того же мнения, но на деле имею, что имею...
    ...Хотя там такая закономерность.. может, селф-тесты начинаются (хотя афаик при работе они этого делать не должны)
    Можете "расшифровать" ?! (именно по этой причине не стал задавать вопрос на проф. компьютерных форумах, "слэнг" мне иной раз не понятен бывает... )
    ...или питание сбоит
    Почему должно "сбоить питание"?! В системнике довольно свежий (3 года эксплуатации) качественный БП "Enermax Revolution Xt Gold (630 Вт)", нормалёк всё с питанием!
    ...или винда пмс-ит.
    У установленной Win7 (х64) всё по женски хорошо, не капризная, настроение всегда хорошее, печальками не достаёт (к тому же установлена система на SSD)
    Да, завтра займусь, спасибо!
    Тут WD хвалили? Однако, у Hitachi, которому уже 7 лет состояние лучше, чем у WD, которому 4,5 года
    Mammonth, кстати, иногда помогает перепрошить прошивку диска на более новую с меньшим количеством багов
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Ну откровенно говоря, даже и не ведал про подобную манипуляцию, это как BIOS перепрошить или как-то иначе?!
    А если неудачно перепрошьётся, то что произойдёт?!
    p.s. Да вычитал, что Hitachi скуплена WD и когда выбирал, то чего-то о данной марке и не вспомнил... или вспомнил , но цена чего-то совсем кусачая!
    А вообще пожалел, что не купил WD RED, но их в нале не было, ждать надо было...
    новая прошивка устраняет недоработки, которые были выявлены после производства.
    К примеру, бывает так, что ошибки в микрокоде HDD могут привести к накоплению различных ошибок и его неработоспособности
    https://www.overclockers.ru/hardnews/32340/Seagate_priznaet_problemy_s_HDD_i_predlagaet_puti_resheniya.html
    Как обновить прошивку жесткого диска
    http://www.kakprosto.ru/kak-117924-k...hestkogo-diska
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    EDDiE, Спасибо, буду пробовать, может реально "именно то, что доХтор прописал"
    Будьте очень внимательны, сверяйте данные микрокода и марку HDD на этикетке диска, перед прошивкой делайте бэкап содержимого диска
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    EDDiE, Задачу перепрошивки данного HDD Toshiba DT01ABA200 не выполнена, найти эту самую прошивку (Firmware)
    (в отличии от прошивок для тех же Сигейтов) оказалось (для меня) проблемой, пролистал форумы, народ безрезультатно подобные (на др. модели) ищет,
    но на сайте ничего "разложенного по полочкам - взял и скачал" не нашёл...
    А, ну и наткнулся на предупреждения "если что не так пойдёт с перепрошивкой, то винт потеряете", ну у меня чего-то др. денег на др. новый нет.
    Victori-ей произвёл Remap секторов со 2-го теста (т.е. 12ть), они то исчезли, но стал детально разбираться, так в "1ом тесте" совсем др. цифры "тормознутых" секторов,
    т.е. - здесь "латаю", а в др. месте никакой гарантии нет, что новые не возникнут, может реально "что-то не то с прошивкой?!", но т.к. этот винт куплен под
    относительно не важную файлопомойку (в основном лоззлессы музыки), то решил голову не парить дальше, залил часть (надо терабайтник для компа дочери освободить),
    скорость заливки хорошая - в пределах 50-80 мБ, всё ж таки SATA-3 скоростнее, чувствуется!
    Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
    С уважением
    А эту фигнюшку кто пробовал ?
    SMARTHDD
    https://smarthdd.com/rus/
    HDAT2 http://www.hdat2.com
    • Device testing- main function is testing and repair (to regenerate) bad sectors for detected devices
      - you get much information about detected devices
    • File system testing- read/find/check items (MBR, boot, directories, etc.) of file system FAT12/16/32
      - check/remove (regenerates) bad sectors records, flags in FAT table
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&limit=1&m=6#1
    Цитата Сообщение от Akam1
    Для любящих прошивать веники: Прошивка диска Неспособна вылечит поверхность на винчестере, запомните, как алфавит!
    Прошивку, а точнее исправление микрокода - выпускает производитель, и если под вашу ревизию нет обновления, то и не будет, а другая прошитая микропрограмма - убьёт ваш веник и ваши данные.
    Выпускаемый производителем микрокод для обновления исправляет внутренние ошибки микропрограммы, а не лечит веник и тем более поверхность.
    Дефекты поверхности, конечно, ничЁ, кроме замены не вылечит, а исправный микрокод может вылечить другие ошибки.....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.09.2016 в 17:11.
