Уважаемые профи. Помогите рассчитать корпуса, фильтры и фи для выбранных мной динамиков.
НЧ - Visaton WS 25 E/8
СЧ - Peerless SDS 830656
ВЧ - Vifa BC25TG15-04
Да. есть такое. но на самом деле и 10" как в 35АС - не такая уж мелкая. для 10-ки бафл будет около 0.3м (округлим - до середины подвеса - 25см ну и впритык с каждой стороны по 5см всего что бы закрепить дин и немного места что б закрепить сверху гриль.
лет семь назад я пробовал сделать АС 100литров ящики под два 10" динамика - когда на черновую сколотил - это реально гробы получились .
хотя по ширине почти как 35АС.
дистанционно рассчитать фильтр АС - это весьма и весьма проблематично. Экстрасенсов нет лечить АС по фото, но возможность наметать плюс-минус более менее вменяемую настройку можно.
я давал во втором посту ссылку на тему - как можно по Т-С рассчитать фильтр приблизительно.
так что мы имеем.
динамик НЧ лучше подобрать другой.
и надо бы озвучить ориентировочные габариты АС.
Снять графики импеданса нужно будет.
Не принимай близко к сердцу. Делай тихонечко в гараже и жену туда не пускай (внешний вид подгони к ее воображению феншуя) а пока долго будешь делать , подготавливай ее морально. Готовые поставишь и все устаканится.
А дешево может получиться только из остатков от предыдущих работ и старой мебели. Мои последние вышли около полторы тысячи рублей это клей+шпаклевка+краска+лак.
Последний раз редактировалось student43; 03.09.2016 в 09:36.
С уважением,Алексей.
внутренний объем будет примерно литров 80 при ширине бафла (передней панели) - 25см. а 25см - это под 8" динамик.
ну по-идее 75-ка из 35АС - довольно неплохой динамик. Если совсем на безрыбье. Как-то давно я с кем-то спорил по этим головам, оппонент мой как-то там насчитал что такие параметры как у 75гдн далеко не у каждого "за недорого". там надо посмотреть в каком состоянии подвес. да и оформление ему нужно далеко не как в 35АС. и полоса раздела порядка 200Гц, а не 700.
вот еще важная статья - обязательная для желающих заняться строительством АС:
http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
Взять 75гдн, померить, если подвес нормальный (Fs около 30), магнит не дохлый (qts не больше 0.4), то можно делать и на нём. Его лучше переделать. Поменять подводящие (чтобы потом не лазить снова), просверлить отверстие в керне, отверстия в раме под цш, заклеить дырки в диффузоре, и приклеить маленький колпак. Поставить его не на передней стенке, а на боковой. И раздел около 80гц. А на переднюю панель вот этот дин: http://www.asalab.net/node/399
Если на 75-тке,то на 75ГДН-3 и магнит в противофазе на магнитную систему
С уважением Максим.
KoenCCXR, не все начинающие готовы на такие масштабные доработки динамиков.
а если нормальный - то да - делать на нём - и резать чем ниже тем лучше.
а АСАлаб, что возобновил продажу и производство динамиков?
Мои 75ГДН не вариант, гараж не отапливаемый...
В рупоре Рогозина использовались динамики Alphard, теперь они называются Fonics, и судя по отзывам в той ветке играют на очень приличном уровне.
Цены очень правильные. Если не затруднит, посмотрите что можно выбрать из этих фониксов. Если кроме НЧ там есть достойные СЧ и ВЧ динамики, можно взять полный комплект одной фирмы.
http://fonics.shoper.pl/pl/c/Glosniki-PA/59
---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
Очень заинтересовал этот вариант расположения. Можно было бы поставить 12" динамик, а переднюю панель сделать поуже - 200мм. Было бы чудесно.
---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
Вот нагуглил про Асалабовский динамик:
- Вам приходилось делать АС на К13.8 или К16.1.8, может из него получиться что-нибудь приличное?
- Брал 5 и 8 дюймовые коаксиалы от Асалаб. Высокая неравномерность АЧХ. Звук получается монотонным, красят. Предполагаю что необходимо установить рупор на вч чтобы снизить искажения возникающие из-за отражения и модуляции звука от диффузора нч динамика.
если есть желание делать рупор Рогожина - то лучше ничего не изобретать а делать на одном ШП-динамике именно этой модели.
Прошный ШП динамик хорош именно тем, что играет всю полосу. а при использовании его как НЧ звена - он не очень.
по опыту использования Alphard - могу сказать всё очень у них неоднозначно. Видимо у них в Китае разные серии делают разные производственные линии. линейки для Про применения - качественно сделаны и долговечны. те линейки которые для Хоум применения - полный шлак по надежности.
у серии LW (те что мне попались) - LW80 и LW65 - ЦШ - никакая - провалилась через месяц прогревания.
довольно ничего так серия DW, но корзина ужасно непрочная из какой-то тонкой жести.
HW - вроде ничего так по отзывам, но сам не юзал их.
средник ETP1300 - фигня кривейшая.
Hannibal 7B - ничего так по середине детальный, но из-за провала резкого на 2к сложно сшить с ВЧ.
автомобильные ширики у них ничего так ETP1623 и ETP158 в качестве СЧ.
ВЧ - те что мне попадались - полный шлак. много брака. в основном сбитая центровка катушки из-за криво проштапованной пластиковой крепежки под фланцем. это TW318.... TW410 или как их там.
http://alphardaudio.ru/products/spea...d_hwc4-12ma300 Никуда Альфард не делся.
Если 12, то надо глубину больше, не меньше 35 см.
А от того, что гараж не отапливаемый, ничего с 75гдн не случилось. Но дело ваше.
для установки НЧ сбоку - необходимо соблюсти условие что бы полоса раздела между НЧ и СЧ была очень низкой при которой соотношение дистанции между излучателями к длине волны создавала минимум интерференциональных искажений.
Очень низко порезать динамик не так просто - будет образовываться "накачка" в полосе немногим выше частоты резонанса, которую придется давить параллельным режектором и даже резистором. Для 4 Ом динамика может быть проблемновато. Если 8 Ом и выше - нормально.
---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
а еще можно вообще в бандпасс оформить НЧ-звено
тогда порезать низко будет проще
Бандпасс это хорошо. Это будет правильно. Для меня - лучший вариант.
---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
Так бы и сделал, да только с вероятностью 99 и 9 в периоде дальше гаража они не уйдут, а жаль, отличный вариант.
Может эти HWC8-12MA300 поставить в бандпасс? И тогда наступит эра всеобщего благоденствия и процветания...
Скорее, Судный День.
Давайте лучше насчет басовиков. В прайсе Асалаба наличествуют B2532, а это немногие из головок, которые способны адекватно работать в С90-х корпусах, но это к слову. Можно было-бы попытаться повторить 8-8-5-1 Александрова, но B2006.3.4 вне досягаемости. Зато опять появились B2016, объема они потребуют побольше, но 70 литров им хватит за глаза. Правда, я не знаю, что из себя представляет 4-омная редакция.
А что с вашими 75ГДН ?
С уважением Максим.
бесполезно. у данного ШП - не те параметры. он там будет хуже чем любой другой басовик.
там же в ветке - черным по белому написано - нижняя полка от 80Гц. а ниже мало какой прошный ширик даст.
100гдш33 - на том же уровне почти.
разве что 50гдш НОЭМЫ с подвесом ППУ более компрессионные по принципу.
под ФИ или БП нужен компрессионный динамик
есть одна дизайнерская хитрость:
если крупные АС имеют цвет одинаковый с тоном помещения то они кажутся меньше, чем если бы они имели тон контрастирующий с цветом помещения.
белые АС на фоне белых стен будут менее заметны, чем черные на фоне белого помещения. и наоборот.
