Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Пред с буфером на LH0063
    Аватар для Leo67
    По умолчанию Пред с буфером на LH0063
    Сварганил сий пред... При прослушивании все вроде нормально, разрешение, динамика...
    кроме одного:
    объема сцены (или "мяса" как сказал мой приятель) не хватает.
    Все "академичное" - слушать утомляет.
    В качестве конкурента использовался parasound halo jc2, остальное соответствующего уровня
    Выкладываю кусок схемы одного канала
    Может кто подскажет , как исправить ситуацию...
    Заранее спасибо).
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Пред с буфером на LH0063
    ситуация может быть в конструктиве, землях, блоке питания, возбуждении ОУ и личных предпочтениях. С чего начнём?
    Аватар для Leo67
    возбуждения нет, 0 по выходу стоит как вкопанный...
    Конструктив прилагаю, земли по каналам сведены звездой и через 10 ом на общую...
    Питание торы - пониженная индукция... Да и если бы было что-то не так басы бы мылило, а тут отыгрывает четко...
    Пока грешу на OP42...
    Больно характер звука Lynx 47V3 напоминает
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Перебирайте ОУ на позиции OP42 и конденсаторы в позициях C34, C35.
    Стоит попробовать AD744, LME49710, LT1122, LM6171.
    По конденсаторам - сравните Ничикон KZ, Elna RFS/SilMic, Rubycon MBZ.
    На пробу можно убрать электролит и подключить параллельный регулятор.
    Off.
    JC2 вероятно содержит что-то типа этого:
    Сложно будет его "переиграть".
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.08.2016 в 18:14.
    Аватар для Leo67
    Off.
    Дело в том , что до этого с OP42 в прямую не сталкивался...
    OPA132 , по мне, имеет вполне приемлемый характер звучания, если бы не некоторое мыло
    Off. Такой задачи не стояло, но получить "дрова" с высоким разрешением тоже обидно....
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Вместо 63 поставить 33. 63 никакой по звуку, несмотря на высокие параметры. У 33 однотактный входной каскад на джифете, ток покоя выходных транзисторов около 10мА, из а-класса не выйдет даже на 600 Омной нагрузке, а у 63 порядка 1-2мА.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Еще могут повлиять резисторы в регуляторе громкости и в ОС, особенно если они с высоким ТКС и малой мощности. У Вас какие используются?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще схемы с ООС всегда сцену гробят, но не по сравнению с другими ООС-никами. 42 и 063 очень приличные МС. Перебирать МС и конденсаторы смысла нет, будет чуть "не так", не более того. Попробуйте разобраться с землями, возможно дело в этом. Увеличьте конденсаторы в фильтрах, просто навесьте еще несколько банок и послушайте. Возможно мала емкость входного конденсатора, если постоянки на выходе источника нет, попробуйте их закоротить.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Мясные конденсаторы по питанию - это Nichicon KZ, а Elna Silmic - постные. Я бы после стаба оставил только 100...220 мкф + 0,1...0,22 керамики/пленки. И кстати, что у вас на входе стаба, там где схема обрезана?
    Более радикальный вариант - вывести буфер из петли ООС, т.е. оставить безОСный буфер, обычно это звучит живее, хотя возможно и с чуть меньшим разрешением.
    В остальном же, как уже правильно замечено, надо смотреть топологию, конструктив и качество резисторов. К ОУ претензий быть не должно, про данный буфер же ничего не могу сказать.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    В свое время перебирал различные комбинации ОУ/буфер в Lynx P05. Пришел к выводу, что ОУ определяет характер звучания в значительно большей степени. В качестве буфера (или части гибридного усилителя) пробовались AD811, LME49713, BUF03. ОУ - AD823, AD8620, 2xOP42. К OP42 претензии у меня были связаны как раз с объемом сцены - его не было. Остановился на сочетании AD8620/BUF03.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Я собираю на lh0032+0033. страна восходящего солнца хвалить... будем посмотреть
    Это как? ))))
    г. Киев
    Это как? ))))
    Есть еще рыбные, т.е. нечто среднее, это - Керафайны.
    рыба бывает пресноводная и морская (океаническая)
    г. Киев
    Да... конечно... морская, в ней костей меньше, помягче то есть.
    Аватар для Leo67
    Времени совершенно не хватает, только добрался до компа...
    Вот что пока имеею, до паяльника руки не дошли
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    544уд2 (с ромбиком) весьма вкусно встала
    Когда отслушаю в хорошем тракте отпишу
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Слухаю весь день, пока удовлетворен, правда возник сл. вопрос
    А ЧЕМ можно заменить OP42 с такой же корректировкой 0 (по цоколевке)
    Тогда вопрос: "А зачем его ставить?"
    Аватар для Leo67
    Ответ не совсем в тему:
    Lynx 47V3 оживить, дороги резать не хочу
    г. Киев
    Т.е. 544уд2 звучит лучше, чем ОР42 ?
    Кто умер - Lynx 47V3 или ОР42? )))
    Есть ОУ в металле которые не требуют балансировки
    Фёдоров (ака AXE) давненько утверждал, что умощнённый 544УД2 звучит лучше многих зарубежных ОУ, и, теперь, видимо, Дмитрий Андронников в статье о Lynx D74 )))))
