Показано с 1 по 20 из 36
    Аватар для Leo67
    По умолчанию Пред с буфером на LH0063
    Сварганил сий пред... При прослушивании все вроде нормально, разрешение, динамика...
    кроме одного:
    объема сцены (или "мяса" как сказал мой приятель) не хватает.
    Все "академичное" - слушать утомляет.
    В качестве конкурента использовался parasound halo jc2, остальное соответствующего уровня
    Выкладываю кусок схемы одного канала
    Может кто подскажет , как исправить ситуацию...
    Заранее спасибо).
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Пред с буфером на LH0063
    ситуация может быть в конструктиве, землях, блоке питания, возбуждении ОУ и личных предпочтениях. С чего начнём?
  3. Новичок
    Аватар для Leo67
    возбуждения нет, 0 по выходу стоит как вкопанный...
    Конструктив прилагаю, земли по каналам сведены звездой и через 10 ом на общую...
    Питание торы - пониженная индукция... Да и если бы было что-то не так басы бы мылило, а тут отыгрывает четко...
    Пока грешу на OP42...
    Больно характер звука Lynx 47V3 напоминает
  4. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Перебирайте ОУ на позиции OP42 и конденсаторы в позициях C34, C35.
    Стоит попробовать AD744, LME49710, LT1122, LM6171.
    По конденсаторам - сравните Ничикон KZ, Elna RFS/SilMic, Rubycon MBZ.
    На пробу можно убрать электролит и подключить параллельный регулятор.
    Off.
    JC2 вероятно содержит что-то типа этого:
    Сложно будет его "переиграть".
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.08.2016 в 18:14.
  5. Новичок
    Аватар для Leo67
    Off.
    Дело в том , что до этого с OP42 в прямую не сталкивался...
    OPA132 , по мне, имеет вполне приемлемый характер звучания, если бы не некоторое мыло
    Off. Такой задачи не стояло, но получить "дрова" с высоким разрешением тоже обидно....
  6. Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Вместо 63 поставить 33. 63 никакой по звуку, несмотря на высокие параметры. У 33 однотактный входной каскад на джифете, ток покоя выходных транзисторов около 10мА, из а-класса не выйдет даже на 600 Омной нагрузке, а у 63 порядка 1-2мА.
  7. Частый гость Аватар для DimaMar
    Еще могут повлиять резисторы в регуляторе громкости и в ОС, особенно если они с высоким ТКС и малой мощности. У Вас какие используются?
  8. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще схемы с ООС всегда сцену гробят, но не по сравнению с другими ООС-никами. 42 и 063 очень приличные МС. Перебирать МС и конденсаторы смысла нет, будет чуть "не так", не более того. Попробуйте разобраться с землями, возможно дело в этом. Увеличьте конденсаторы в фильтрах, просто навесьте еще несколько банок и послушайте. Возможно мала емкость входного конденсатора, если постоянки на выходе источника нет, попробуйте их закоротить.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Мясные конденсаторы по питанию - это Nichicon KZ, а Elna Silmic - постные. Я бы после стаба оставил только 100...220 мкф + 0,1...0,22 керамики/пленки. И кстати, что у вас на входе стаба, там где схема обрезана?
    Более радикальный вариант - вывести буфер из петли ООС, т.е. оставить безОСный буфер, обычно это звучит живее, хотя возможно и с чуть меньшим разрешением.
    В остальном же, как уже правильно замечено, надо смотреть топологию, конструктив и качество резисторов. К ОУ претензий быть не должно, про данный буфер же ничего не могу сказать.
  10. Частый гость Аватар для K_S_K
    В свое время перебирал различные комбинации ОУ/буфер в Lynx P05. Пришел к выводу, что ОУ определяет характер звучания в значительно большей степени. В качестве буфера (или части гибридного усилителя) пробовались AD811, LME49713, BUF03. ОУ - AD823, AD8620, 2xOP42. К OP42 претензии у меня были связаны как раз с объемом сцены - его не было. Остановился на сочетании AD8620/BUF03.
  11. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Я собираю на lh0032+0033. страна восходящего солнца хвалить... будем посмотреть
    Чтобы выделятся из серой массы, не обязательно красить волосы в красный цвет и носить кольцо в носу.
    Достаточно просто не быть говном.
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это как? ))))
  13. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Это как? ))))
    Есть еще рыбные, т.е. нечто среднее, это - Керафайны.
  14. Завсегдатай Аватар для dekko
    рыба бывает пресноводная и морская (океаническая)
  15. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да... конечно... морская, в ней костей меньше, помягче то есть.
  16. Новичок
    Аватар для Leo67
    Времени совершенно не хватает, только добрался до компа...
    Вот что пока имеею, до паяльника руки не дошли
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    544уд2 (с ромбиком) весьма вкусно встала
    Когда отслушаю в хорошем тракте отпишу
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Слухаю весь день, пока удовлетворен, правда возник сл. вопрос
    А ЧЕМ можно заменить OP42 с такой же корректировкой 0 (по цоколевке)
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Тогда вопрос: "А зачем его ставить?"
  18. Новичок
    Аватар для Leo67
    Ответ не совсем в тему:
    Lynx 47V3 оживить, дороги резать не хочу
  19. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Т.е. 544уд2 звучит лучше, чем ОР42 ?
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Кто умер - Lynx 47V3 или ОР42? )))
    Есть ОУ в металле которые не требуют балансировки
    Фёдоров (ака AXE) давненько утверждал, что умощнённый 544УД2 звучит лучше многих зарубежных ОУ, и, теперь, видимо, Дмитрий Андронников в статье о Lynx D74 )))))
