Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите разобраться с коробом для Сч динамика
    По умолчанию Помогите разобраться с коробом для Сч динамика
    Есть два динамика Peavey 1505-8 Bw, задумался седлать колонки. Но не могу определится с коробом, больше думаю о фазоинверторе, как лучше настроить короб для этого динамика? и какой лучше короб лучше у сеченой пирамиды или прямоугольник
    et weight lb. / kg: 17 lbs. / 7.7 kg
    Znom (ohms) 8
    Revc (ohms) 5.67
    Sd (Square Meters) 0.084
    BL (T/M) 16.90
    Fo (Hz) 46.5
    Vas (liters) 164.3
    Cms (uM/N) 164.0
    Mms (gm) 71.40
    Qms 6.50
    Qes 0.414
    Qts 0.389
    Xmax (mm) 5.1
    SPL (1W 1m) 97.9
    No (%) 3.90%
    Vd (cu. in. / ml) 26.1 / 428
    Pmax (Watts pgm.) 700
    Disp (cu. in. / ml) 197/ 3229
    Le (mH) 0.32
    15"
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с коробом для Сч динамика
    Peaveys, для такого погоняла вопрос несколько наивный. Сие не "короб", а резонатор зовется. Считается тщательно с помощью логарифмической линейки, или разных программ. Но лучше всего глянуть, как он используется у настоящих Пи Ви и повторить их конструкцию.
