Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Выходное сопротивление усилителя, выходной ток и сопротивление АС
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Выходное сопротивление усилителя, выходной ток и сопротивление АС
    Насмотревшись на современные усилители и двухполосные колонки где сопротивление указывается в диапазоне (4-8 Ом), возник вопрос где заканчивается правда и начинается маркетинг? Глядя на график сопротивления этой же АС 8 Ом там и не пахнет - зачастую 4-6 Ом (для сравнения можно взять динамики: Visaton, Peerless, Beyma и др. для которых указывается одно значение сопротивления, которое соответсвует минимальному значению на графике сопротивления). Выглядит это как маркетинговый ход чтобы увеличить аудиторию покупателей. Мне в магазине акустики начали впаривать что на сопротивление колонок и усилителя смотреть не нужно, и что это ни на что не влияет. Но почитав всякое разное я узнал что есть коэфициент электрического демпфирования, зависящий от соотношения вых. сопротивления усилителя и вход. сопротивления АС, также что есть выходной ток усилителя, который должен расти при уменьшении сопротивления АС. В итоге я заподозрил, что если у меня усилитель на микросхеме и в паспорте к ней ни слова про 4 Ом http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4766.pdf , то он не годится для 4 Омной акустики по причине недостататочного электричесткого демпфирования, возможно недостаточного выходного тока и возможно заметного роста искажений. Я правильно все понял?
    Последний раз редактировалось aol-aol; 19.08.2016 в 11:04.
    По умолчанию Re: Выходное сопротивление усилителя, выходной ток и сопротивление АС
    Если двухполоска максимум 6 Ом, значит усилитель должен быть минимум 6 Ватт! Сколько это в вольтах - не трудно посчитать
    Питание усилителя должно достигать планку 6Ватт/ (6 Ом)^2 = 1/6 Ампер, с запасом = 170милиАмпер выходного тока.
    А коэффициент демпфирования должен быть не менее 60 (сопротивление * 10, т.к. 10 это круто!) ... тоже Ом получается, да, 60 Ом минимум.
    изыди...
    Одесса
    Цитата Сообщение от aol-aol Посмотреть сообщение
    Скорбь я умножил глянув в графики сопротивлений...
    Ваш вопрос/Ваши вопросы выходят за рамки раздела "для Начинающих".
    Но ВЫХОДНЫЕ параметры усилителей ДОЛЖНЫ даваться для определённой нагрузки (включая. частотно зависимую нагрузку -см. так называемый "стандартный эквивалент АС"). При этом совершенно не оговаривается "качество звучания", а оговариваются объективно измеряемые по стандартным методикам параметры, такие как КНИ, ИМД, мощность при заданных КНИ/ИМД, внутреннее/выходное сопротивление (обычно на "малом сигнале"), коэфф. демпфирования и т.д.
    А корреляции слуховой оценки качества с объективно измеряемыми параметрами посвящена существенная часть данного форума. Но "вот это вот" выходит за рамки этого раздела абсолютно точно.
    Очевидно, Вам необходимо ознакомиться с существующими стандартными определениями и методиками определения выходных параметров усилителей и параметров их, усилителей, нагрузок.
    Народ, кто ссылку хорошую ТС даст, там ссылку на корректный ГОСТ или ДИН и т.д.? А то у меня всё больше через-чур фундаментальная или узкоспециальная литература по электроакустике...
    Электричество дисциплинирует
    РФ ЛНР
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1524997
    Как всегда в той теме много воды и стеба, так что сам себя процитировал .
    aol-aol, доверяйте тем паспортам усилителей/акустики в которых много информации, а не только вырезки из рекламных восторгов.
    Одесса
    2Вариатор.
    Очень хорошая ссылка. Толкования тоже необходимы. Но кто, действительно, отважится?
    2ТС.
    Обязан предупредить. Это вот заразно
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...коэфициент электрического демпфирования, зависящий от соотношения вых. сопротивления усилителя и вход. сопротивления АС...
    Тема много раз пережеванная. Вроде понятно, что при нулевом выходном сопротивлении усилителя импеданс АС практически не имеет значения. Но на практике присутствует куча нюансов и результат взаимодействия конкретного усилителя с конкретной АС не всегда предсказуем (в т.ч. из-за субъективности оценки). Да и по величине демпинг-фактора нет единого мнения.
    Аватар для aol-aol
    Вобщем если я подключу к 4 Омным колонкам усилитель NAD 302 http://nadelectronics.com/download.p...ed%20Amplifier (ниже там тех.параметры есть), то THD так и будет < 0.03%, а Signal/noise ratio останется 102дб?
    Эти параметры измерялись при подключении эквивалента нагрузки, который к реальной АС имеет весьма условное отношение.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну непосредственно на клеммах усилителя - да. После провода будет раз в 10 больше. Сразу отговорю от покупки дорогих "направленных, литых под слоем соплей девственности, бескислородных, ручного плетения" и др лохотрона. Достаточно поставить кабелечистку, как у Сухова в ВВ, или взять ОООС непосредственно с клемм колонки, но тут свои траблы могут быть, с задержкой сигнала на ВЧ (обход нужен) и наводками (спасет экранирование)
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Бивайринг - хорошая альтернатива всему тому фанатизму, что я написал выше
