Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Вопрос о фильтре в колонках.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вопрос Вопрос о фильтре в колонках.
    Привет всем.
    Прошу не пинать ногами я в этих намоточных делах не особо шарю и потому спрашиваю.
    Просто пришла в голову мысля, но никто из знакомых не смог внятно рассказать ничего по этому поводу.
    Я пытаюсь переделать немного свои колонки и мне сказали, что для уменьшения потерь, сечение провода катушек должно быть не менее 2мм при подаваемой мощности около 50 вт.
    Суть вопроса:
    У меня нету толстого медного провода большой длинны, да и стоит он очень не мало, но зато есть толстый провод с безкислородной изоляцией (незнаю как он правильно называется), что если им намотать катушки хотябы на низа? Он просто ведь многожильный, а я не в курсе что из этого выйдет. Что станет хуже, а что лучше? И можно ли вообще так делать?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Вопрос о фильтре в колонках.
    Цитата Сообщение от Mosfet
    Привет!
    Что за сердечник был у визатона? Можешь рассказать, в чём именно была разница? Тут ведь много от чистоты эксперимента зависит. Не могла, например, катуха взаимодействовать с магнитной системой или другой катушкой? Какое, кстати, сопротивление получилось?
    Здрассти!
    Сердечник - феррит, какой фих его знает, ничего не пишуть! В чем разница была не скажу, не могу я это описать, не писатель, но при быстром переключении была. Если слушать по отдельности, то не уловишь. Эксперемент был чистый, чище некуда, т.к. кроссовер лежал на полу и к нему шел провод до катухи, которая была еще в полуметре. Так что никто ни на что не мог повлиять.
    Сопротивление Визатона 0.35 Ом, моей 0.39 в одном месте записано и 0.3 в другом, чему сейчас верить уже и не знаю. Мерил мостом примитивным, он мог соврать как раз в этих пределах.
    Я излагаю мутно, сам знаю, а поделать с этим ничего не могу. Мысль основная была такая: сердечники применяют на больших индуктивностях, а там их заметность минимальна, зато позволяет удешевить конструкцию. Я для себя решил, что морочиться буду только с катухами менее 3-4 мГн, все, что больше - покупать, т.к. на слух фиг отличишь, а цена "по меди" выше чем у того же Визвтона, при равном сопротивлении, да еще и потерять время надо накручивая. Кста, размер катушки 6.8 мГн - совсем не гуманный, и в какую малогабаритную АС уже засовывать будет тяжко. Считайте деньги и сэкономленное дитям на мороженое, дамам на контрацептивы!
    Материал по теме.
ID:	12028   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ясно, Серёга, спасибо . Вот хотелось бы ещё услышать мнения народа на тему сердечников - феррит vs железо. Типа, что лучше. Я на феррите не мотал ничего и, соответственно, не слышал, но есть смутные сомнения, что железо, таки, лучче .
    З.Ы. А это точно катушка с проволокой от визатона, а не моток припоя ?
    Mosfet добавил 19.07.2006 в 22:42
    Цитата Сообщение от Zotoff
    Дело в другом - насколько оправдано применение таких больших номиналов катушек (6...10 mГ)? Ведь наверняка имеется в виду низкая частота раздела - 150...250 Гц.
    Кстати да. Мне тоже всегда было интересно нахрена такие здоровые катухи нужны . Уже проще тогда НЧ активно фильтровать и не приставать с глупостями к порядочным колонкам .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 19.07.2006 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей.
    Рига, Латвия
    Это на фотке с сайта так выглядит, пришло с обычной эмалировной проводулькой, все нормально, можно брать!
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    конденсаторы слышу, а катушки как-то не очень
    А средник как прилеплять? Это уже два фильта, а раз низ середины активом отфильтрован, то и верх тоже надо так - не делать же два разных фильтра (активный+пассивный) на один динамик! А остается только вч, раз ужь 2 фильтра активные - тогда и вч туда же! Получаем систему с активной фильтрацией, т.е. совершенно другую систему! А если человек хочет пассивные фильтры?!
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Пообщался с Костей Мусатовым насчет сердечников. Он сказал, что однозначно железо лучше (и сам так чуть не сделал). Вот достану проволоку 1.0 и намотаю на совковых трансах (без I пластин). А для сравнения есть ферритовые катушки 2.0мГн...
    Кто-нибудь сравнивал выигрышь от расширения полосы на СЧ-головке с проигрышем от увеличения интермодуляционных искажений на той же СЧ-головке?
    Нужны ли такие крайности?
    Если хоть кто-то мог бы дать рекомендациии по выбору частоты раздела... Видимо, прийдется самому паять-слушать-паять-слушать и так до бесконечности
    Вот как считаете: дано СЧ Fostex FE127 (4.5 дюйма), Beyma SM110 (10 дюймов). Какую частоту раздела делать? Как и насколько "раздвигать" частоты среза... Я лишь пока склоняюсь к частоте 500Гц (+-100Гц) с раздвиганием на 100-200Гц. На НЧ - первый порядок, ВЧ - первый или второй (х.з. что лучше).
    И еще один вопрос меня мучает: динамики желательно включать синфазно и от этого плясать? Просто для первого порядка требуется переполюсовка динамика (проверено ушами и микрофоном).
    Последний раз редактировалось Maniac; 26.07.2006 в 13:41.
