Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для aol-aol
    По умолчанию Замена конденсаторов в советской АС. Стоит ли?
    Стоит ли менять советские конденсаторы и резисторы в фильте советской двухполосной АС Вега 25ас-101 на современные (схема и фото фильтра тут http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...26-15as109.htm)? Справа 2 вертикальных резистора покрыты полностью белыми пятнами. Будет ли слышна разница? Звуковая карта m-audio fast track с 104 дб сигнал/шум, усилитель на LM4766 с 0.1% THD.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.08.2016 в 14:44.
  2. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: Замена конденсаторов в фильте советской АС
    Если есть свободные силы, время и деньги, и чешется и пищит, то поменяй. Хуже не будет, если с номиналами не накосячить.
  3. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Лучше средник и пищик на недорогой визатончик заменитель,у них есть согласованные пары! Толку больше будет .
    С уважением Максим.
  4. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Брал я визатоны - звук у них не тот. Я вообще не понимаю как можно советовать визатоны на замену советским динамикам, они же совершенно иначе звучат, я б еще понял если бы Beyma советовали.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.08.2016 в 15:02.
  5. Плотник Аватар для .Васильев
    По умолчанию Re: Замена конденсаторов в советской АС. Стоит ли?
    Конечно не тот, согласен что лучше на порядок. Вдобавок снять басовички и сделать им ревизию.Корпус колоночек доработать ,пролить швы клеем, ввести распорки или ребра жесткости,на заднюю стенку сделать напротив пищика панель акустического сопротивления по Шорову и разместить в корпусе распушенную вату ,но немного .Бас хоть появится .А уж потом заняться фильтрами
    Визатончики такие
    Visaton
    SC 10 N/8 и SC 13/8.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.08.2016 в 15:17.
    С уважением Максим.
  6. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Эти визатоны вообще ниочем. Пустая трата денег.
    Думаю, лучше оставить 25гдн и заменить пищалку на что-то поприличнее. Фильтры поправить. Пластиковую панель выбросить и сделать гриль с тканью. Этого будет вполне достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    aol-aol,
    А как они вообще звучат? Что не нравится?
    Я как-то хотел купить ради интереса 15АС-109. На опыты . Но так и не дошло дело.
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    Все лучше 6ГД-6 с 15ГДС-11 и згд-31.
    А вообще то старый держал эти колонки в руках и динамики 25ГД-26
    С уважением Максим.
  8. Новичок
    Аватар для aol-aol
    Визатончики такие
    Visaton
    Я брал Visaton SC 13/8 и Visaton TW 70/8 - звук как в могиле слушаеш, но ровнее, для классики не годится, может для тяжелой и мрачной музыки подойдет. Все кроме Шорова я с Вегами уже сделал. И вы пишете не по теме.
    Последний раз редактировалось aol-aol; 17.08.2016 в 17:29.
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    25гдн3.4 - нормальный динамик для малого объема. Ни 6гд6, ни бюджетные Визатоны, в этом смысле, с ним не сравнятся. Аналоги или очень далеко, или очень недешевы. Я-бы на вашем месте менял все, что угодно, кроме этого советского дина. Фильтры, пищалку, даже корпус или тип оформления.
    Сейчас подобные головки делают, например, асалаб B1354. Dayton Audio, в основном DS. Sica выпускает пхожие вещи.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.08.2016 в 17:35.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    Откуда в старой древней 25АС101 такой динамик?
    С уважением Максим.
  11. Добрый Аватар для Gudronov
    Да вот сделали такой. Движок какой надо. У этого мелкого 4-омика BL около 6.
  12. Плотник Аватар для .Васильев
    да не ставили никогда в 25АС-101 такие динамики. Это уже самодеятельность.
    офф будто я не видал 15ГД-14 с большим магнитом
    С уважением Максим.
  13. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    А 15гд-14 и 25гдн3-4 не одно и то-же?
    http://ldsound.ru/25-gdn-3-4-15-gd-14/
    Они там и стояли. И менять их не стоит. Доработать - стоит.
    И причем здесь 25гд26б я вообще не понял
  14. Добрый Аватар для Gudronov
    Как раз такие и стояли. Было множество моделей ма этих динамиках. Одни колонки были аж целиком алюминиевые, названия не помню.
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    Не стояли.Эти колонки древние. Стояли в других ,которые шли с Вегой 109.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Цитата Сообщение от aol-aol Посмотреть сообщение
    АС Вега 25ас-101
    погуглите что это такое и узнаете.
    С уважением Максим.
  16. Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    В данных колонках две полосы!
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...75-25as309.htm
    Были и такие
    С переименование классов третий класс стал первым, второй высшим.25АС-2 родитель
    Вот и путаница отсюда.
    Только и всего.
    С уважением Максим.
