Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Софтверный активный кроссовер.
    Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    По умолчанию Софтверный активный кроссовер.
    Мой пример создания цифровых фильтров на базе PC. Решил создать небольшой мануал, может кому то и пригодится.
    1. Качаем http://www.niallmoody.com/apps/pedalboard2
    2. Теперь нам нужна программа (виртуальная звуковая карта) которая будет перехватывать цифровой (аудио) поток и перенаправлять его в pedalboard2. Я использую платный софт Virtual Audio Cable, (Далее в тексте будет сокращенно VAC), но может быть и другой софт умеющий это делать.
    3. Качаем VST плагины FIR фильтров. Отсюда если процессор с поддержкой функций SSE то этот, или этот если у вас видеокарта Nvidia Cuda.
    4. Еще нужен плагин для выставления задержек. Япользуюсь Voxengo Sound Delay их сайт.
    5. Создаем в Program Files папку VstPlugins, в нее распаковываем наши плагины.
    6. Устанавливаем VAC.
    7. Запускаем pedalboard2, заходим в Options, audio settings, выбираем в active output channels звуковую карту, которая будет выводить звук,. В active input channels выбираем виртуальную звуковую карту.
    8. Далее в Options, plugin list, options, scan for new or updated VST Plug-ins нажимаем Scan, должны добавится плагины распакованые туда.
    9. Теперь двойным кликом можно их добавить в основное окно. Соединить их, делается просто от Inputa нажимаете мышь и тащите на вход плагина.
    10. В Виндовых настройках выбираем Виртуальную звуковуху как устройство поумолчанию,так весь аудио поток перенаправится в pedalboard2.
    вот как ето выглядит для двухполоски у меня:
    Если чего то не написал - спрашивайте, или где ошибся - поправьте.
    Последний раз редактировалось alexandr.hanich; 16.08.2016 в 21:14.
    По умолчанию Re: Софтверный активный кроссовер.
    Александр доброго вам времени суток. Такой к вам вопрос(немного оффтопом) - Можно ли этим ПО (VAC), перенаправить сигнал со звуковой карты на одном из компьютеров, по локальной сети на другой компьютер? И так, чтобы были все входа-выхода от звуковой на первом компьютере, управляемыми на втором. Я пытался прочитать по данной проге мануалы. Но голова уже не воспринимает информацию. Расскажу о моих посылах к данному вопросу. Имеется старая звуковая карта у которой нет драйверов на Винду7 так как производили её в 94-96 гг., стоит она на старом компьютере( это с которого надо перенаправить сигнал) под ОС ХР. Понимаю что проще купить, чем что то мутить из софта. Вот и думаю, что если попробовать поставить софт типа VAC и направить сигналы со старого компа на новый(под ОС Вин7). Вот ищу инфу по этой теме уже месяц и запутался в конец.Помогите, если сможете.Заранее благодарен.
    Россия
    Можно транслировать данные со звуком по сети с одного компа на другой. Для этого много программ есть. А зв. карта для этого не нужна.
    Не удивительно, что запутались. Выберете с какого компьютера вам хочется выводить звук. Ответьте себе на вопрос зачем вам нужен для этого второй компьютер?
    Новичок Аватар для John_Li
    Очень интересует вопрос передачи с компа на комп. Не подскажете названия программ?
    В том то и суть, что нужно со старой карты и входа и выхода использовать. И транслировать нужно не звук, допустим с браузера или плеера, а например с микрофона в карту, потом на второй ПК в секвенсор для записи и ещё выхода для мониторинга, так как контрольных мониторов (студийных) несколько.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Не удивительно, что запутались. Выберете с какого компьютера вам хочется выводить звук. Ответьте себе на вопрос зачем вам нужен для этого второй компьютер?[/QUOTE]
    Ответ вопросом - А зачем деньги тратить? Если можно использовать старое, только надо подумать хорошенько или спросить у знающих.
    Украина, г. Ужгород
    Если дрова под ХР есть, то скорее всего их можно под 7ку прикрутить, но это отдельная тема. Прозондируйте этот вопрос, и если нужна в этом плане помощь то создайте свою ветку, или пишите мне в личку.
    Уже прозондировал. Поэтому наткнувшись на этот топик я и задал вопрос. Драйверов нет и в помине даже на ХР, есть на W98, но они работают под ХР. То есть всё работает на хрюше, но на ней нет нужных мне ресурсов для записи, а дабы лишний бабос не тратить на новые железки для таких дел как лишние входы/выходы, я занялся этой темой и прошарил все рутинные способы подключений и возможных компромиссов. Повторю ещё раз вопрос, чтоб поставить все точки над АЙ.
    Есть старая звуковая карта которая подключена к ПК №1 с Вин ХР(он не основной для работы и на нём всё просто хранится). В карте имеется 2 входа и 8 выходов, дискретизация и битрейт думаю не важны в этой теме. Ещё имеется ПК №2 с Вин 7(это основной Пк на котором вся работа моя суммируется). Оба ПК соединены через ЛАН кабель. Задача из карты ПК №1 послать на ПК №2 каналы входов и выходов, дабы иметь дополнительные дырки(разъёмы). И хорошо бы чтоб они управлялись с ПК №2. Есть ещё софт кроме VAC, но опять же повторюсь, с настройкой и подключением в голове не успевает усваиваться. Я не ламер какой то, с помойки, я профессионально занимаюсь звукорежиссурой и звукоинженерией, а также светом и видео. Столкнувшись с новой задачей и ПО, возникли некоторые трудности в понимании программ, поэтому я обратился к вам, раз вы уже пробовали в ней ковыряться.
    Россия
    К примеру http://www.jriver.com/thenet.html
    Теперь понятно. ИМХО, если работаете со звуком, то такое городить не надо. У вас полюбому возникнут задержки при прохождении сигнала между компами. При таких задачах, что вы описали, вам нужна приличная современная зв. карта и микш. пульт.
    Отдельная тема - зачем такое старье использовать?
    Это же ISA карта. Удивительно как она на XP работает. Что за машина такая с ISA?
    сорри ха оффтоп...
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    На карте середины 90-х? Прости, но я себе такого представить не могу.
    Ukraina
    А чем не устраивают уже готовые решения в том же JRIVER, например?
    Москва - Саратов
    забрал себе на заметку, спасибо
    [/QUOTE]
    Нет. У меня есть своё, современное железо, но его может не хватить. Пришёл на новое рабочее место, где бюджета в данный момент времени, нет, особенно на железки. Могу и свои сбережения потратить, но оно того не стоит, есть более серьёзные нехватки ресурсов для работы. А карта называется Event Echo Darla 24. По характеристикам на то время она была на вес золота. А насчёт задержек, тут нет проблем, главное чтоб были дырки))) Не сочтите меня за дилетанта или сумасшедшего, но если есть какие то ресурсы, то я их стараюсь использовать максимально-рационально.
    Россия
    Да, прикольная карточка))). А с чего взял, что она середины 90-х? По документам это ближе к 2К.
    Я не знаю как управлять удаленно ее вх/вых. Но подавать звук и забирать с нее на др. машину можно. То-же jriver, вроде бы умеет.
    Коробка с бумажкой осталась. Там вроде бы 94-96 год написан.
    Украина, г. Ужгород
    Попробуйте установить ее на ваш ПК с windows 7 вот по єтим инструкциям http://www.oszone.net/10661/compatibility_mode
    Не помогает. Пробовал уже и вручную и автоматом.
    Частый гость Аватар для Radian
    Возможно, вам поможет Satellite Link в ProTools. Почитайте, может это как раз то что нужно. На ХР его можно поставить, главное что бы с этой звуковой картой он заработал без глюков.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    под foobar2000 , есть очень хороший активный кроссовер на сколько угодно порядки и какие угодно типы и каналы.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
