Добрый день, коллеги.
Есть пара встраиваемых колонок Parasound C85v2. Хочу использовать их на кухне, встроить в натяжной потолок.
Подскажите, как правильно это сделать? Нужно ли делать какие-то коробки под них?
Нет, главное чтобы потолок был прочный и особо не вибрировал. Или сделать виброразвязку.
Это точно? А то монтажники натяжных потолков заявляют, что уже делали без ящиков и с ящиками на других объектах. Там, где с ящиками - типа много лучше.
Но я не совсем понимаю, ведь если акустика заявлена как потолочная, то ящики не нужны, это вроде как автомобильные, где объемом являются двери...
Можно подробнее виброразвязку?
это зависит от особенностей динамиков - одним будет лучше в малом ящике, а другим в более большом объеме. Определить можно по T-S параметрам динамика, в зависимости от Qts, Vas и др.
автомобильные динамики тоже разные - те что монтируются в дверь им по идее нужен не очень большой объем, а есть такие которые монтируются в седане за задними сиденьями - для них объемом служит объем багажника, что больше чем объем в дверях, практически инфинити для динамиков с Qts>1
Эти параметры где-то указаны производителем? По модели можно определить? Я не профи, простой пользователь акустики
Спасибо, это уже что-то определенное. А дырки сверлить (фазоинвертор)?
А они только такими и получатся если замерщик "стрельнет " лазером 5-7см стандартно (например 55см на 65см при глубине 10см чуть более 35литров).
Если делать из МДФ панелей из Леруа 60*60см и толщиной 16мм, то при требуемом объеме 35л потребуется 10+2*16=13.2см - настролько опустится потолок в моей кухне, а он и так 2.65
Есть варианты более тонкого материала для колонок?
должны указываться. к авто-динамикам указывают T-S, но не все.
на сайте производителя я что-то не нашел. в инструкции тоже. ни слова о рекомендуемом объеме.
странно.
http://www.parasound.com/vintage/c85.php
http://www.parasound.com/pdfs/CSeriesManual.pdf
может есть смысл написать письмо в службу поддержки parasound и спросить какой они рекомендуют рабочий объем (Vb - Volume box) для этих АС. и из расчета что порекомендуют - прикинуть хватит ли объема под натяжным потолком или нужно уменьшать/увеличивать.
а самый надежный способ - это самостоятельно измерить T-S параметры и тогда точно знать - сколько нужно объема. если конечно есть время и желание заняться измерениями.
Ну тогда оптимальный рекомендованный чуть более 65л.
Огого! Таким образом нужны панели 80*80см? Хороши колонки!
А что, неужели никто вторую зону ресивера не делал на кухне или в ванной?
Не..можно ведь и в минимальном..почти наполовину меньше.
Уже писал про оптимальный объем,чего ещё выдумывать.
Для второй версии объем меньше чем для первой.
Проще один раз установить и потом советовать...
