Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    По умолчанию Полочники на базе SEAS с ПИ
    Всем доброго времени суток!
    Собрался делать вот это http://www.quadesl.com/seas_bookshelf.html,
    есть комплектуха, только вместо НЧ-СЧ SEAS P17REX SEAS поставлю CA18RLY, но у них добротность больше. Подскажите, плз, как это скажется на схеме фильтра? Может кто собирал подобное?
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Полочники на базе SEAS с ПИ
    Глупая конструкция, поставь просто ФИ, ПИ чисто сабовая приблуда, когда экономия места преобладает над нелинейностью этого оформления.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Макс, не все так просто. Иногда для динамиков с маленьким эквивалентним это выход, т.к. фазик хоть на корпус в три оборота наматывай, а иначе площадь получается мелкая и пыхтит, собак.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Для Н1216 нормально 8 литров и с ФИ вс проходит:
    http://www.geocities.com/ResearchTri...nimonitor.html
    Я хотел ставить гнутый ФИ, но и так хорошо получилось. 55 герц -3дБ.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Как раз Н1216 мне понравились ольше в чуть большем боксе с 2-мя ФИ по 44 мм. Очень толково.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Спасиб!
    Да, можно до 12 литров, но я хотел маленькую колонку и SB4 хотел.
    А сейчас бы еще и тридцатый морель вместо вифы поставил.
  7. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Так можно и с ФИ попробовать, но блин, уже пассивные радиаторы сисовские 6,5" есть и хоцца сделать как в оригинале. Шелдон пишет, мол неплохо играют даже с ламповиком (высокая чувствительность). Вот как повлияет CA18RLY (Р1217) на конструкцию кроссовера...
    Maverick добавил 11.07.2006 в 13:17
    Сорри, Н1217. протормозил...
    Последний раз редактировалось Maverick; 11.07.2006 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    H1217 совсем другой динамик и ему и объем требуется другой и кросс другой. Корпус можно прикинуть в Unibox, но надо знать параметры пассивного радиатора. Н416 - малая добротность - ФИ малого объема, Н1217 - большая добротность - это если ФИ - напольник.
  9. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Пассивный радиатор Н9928 (SP17R). Его даташит есть в ПДФ на сайте СИС. Там и характеристики и диаграмма Гельмгольца.
    Народ, спасибо за советы!
    Придется видно проект Шелдона нафик, брать Джей Би Эл Спикершоп и ваять самому. Там заодно и кросс просчитать можно. Придется осваивать...
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Надо взять Unibox - это бесплатная вещь и очень наглядная. Там учитывается все и легко менять любые параметры - сразу виден результат.
    Если время терпит до августа, могу помочь, а сейчас в Саяны на пару недель.
  11. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    George Krilov, спасибо Вам за совет!
    Юнибокс уже скачал - довольно наглядно, все в Эксэле - начну разбираться. Покручу его - о результатах сообщу.
    А кроссоверы придется пересчитывать отдельно какой-то другой программой...
    ЗЫ. Удачного отдыха!
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Спасибо! Но расчетов для кроссовера не хватит, мерить надо. Можно попробовать готовый фильтр - пищалка у вас какая? Как в приведенной конструкции? Может, С.Д. Бать что-то делал похожее.
  13. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Да, ВЧ такой же как у Шелдона Seas 27TFFC (H881). Кажется конструкции С. Д. Батя есть по ссылкам на сайте Самоделки или Аркады
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    я спрошу Батя когда приеду, надо фильтр для похожего динамика например 1215 - он их точно обмерял
  15. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Георгий, еще раз спасибо.
    Будем ждать. А я посмотрю, что выйдет в Юнибоксе, если поместить туда мой Н1217 в объем 11,4л. как у Шелдона.
  16. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Вот, наконец промоделировал в Юнибоксе процессы с ПИ для SEAS Н1217 и Н0416, который у Шелдона в оригинале. Только механическую добротность ПИ SEAS SP17R (Н9928) взял примерную, так как в даташите она не дана. Но можно поварьировать массой грузика на ПИ. Кто что скажет о результатах? С Юнибоксом работаю впервые...
  17. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Народ, ау!!!
    ну ответьте кто нибудь!!!
  18. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 MAVERICK
    Сделайте пробный бокс и слушайте. Реально приклеил 30 ГД 2 снизу С-70 ПИ, басу больше- капец соседям.Но Ваши динамики другие.
  19. Частый гость
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Да, видно придется все-таки идти путем эксперементов. Попробовать несколько увеличить объем оформления да поиграться с массой грузика.
