Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Разбил начало резьбы, как исправить?
    Работаю с машиной. Деформировал первый см. внутренней резьбы м14 в отверстии. Могу вкрутить болт на этот сантиметр, а потом упираюсь в последующий участок хорошей резьбы. Можно ли как-то починить, перерезать этот первый участок, чтоб резьба в нем совпадала с хорошей резьбой глубже внутри отверстия?
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Разбил начало резьбы, как исправить?
    eсли нет доступа с метчиком с обратной стороны, то нет
    Eсли есть достаточно места и инструмент, то можно рассверлиться и перерезать отверстие на М20-М22 лучше с мелким шагом и загнать заглушку (можно найти готовую с внутренним шестигранником) на тредлоке. Далее рассверлить отверстие в заглушке и нарезать М14 заново
  3. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо, а что если сразу нарезать м16х1.5? И новый болт зафигачить?
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Конечно делай если есть возможность
    просто ты сказал с авто ковыряешься, а там за редким исключением болт поменять нет возможности.
    P.S. Правда если там было М14х2 то могут возникнуть проблеммы
  5. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Высверлить старую резьбу или просто м16 метчиком пройти поверх м14?
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
  7. Новичок Аватар для Аlex77
    Пушкино М.О. - Воронеж
    Качан опередил )))
    разсверлите на 14.5 и режьте М16х1,5.
    хотя я думаю , что сверло 14 быстрее найдете, тогда М16х2.
    метчики ручные, как правило, раньше шли под номерами 1-2-3.Черновой, промежуточный, чистовой.
  8. Завсегдатай Аватар для Openreel
    http://amstool.ru/otv_rezba
    Берем номинал резьбы, отнимаем шаг = диаметр сверла. И глупых таблиц не надо.
    Видимость резьбы сделать можно, работающую резьбу - нельзя. Только резать новую на больший диаметр. Вот если старая не резана, а катана, то тогда могут быть траблы.
    WBR, Michael.
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Высверлить
    Высверлить обязательно
  10. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо всем! Перерезал на м16, получилось все отлично. М16 сильно легче резать чем м3 под транзисторы в радиаторах хаха
  11. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Сталюка попроще режется, чем люминь. Есть такое.
